...und hat diesen Thread vor 2822 Tagen gestartet!
Verfasst am: 17.10.2018 13:59:12 Titel: Abmessungen und Gewichte von Motoren bzw. Getriebe gesucht |
Hallo zusammen,
wo finde ich Abmessung und evtl. sogar Gewichte von verschiedenen MB Motoren bzw. Getrieben?
Im speziellen geht es mal um den M112 E32 ML aus dem C32 oder SLK32 AMG.
Mich interessiert die z.B.Baulänge von Riemenscheiben bis Getriebeanschraubfläche. Oder Höhe von Ölwanne zu Kompressor.....
Als Getriebe ist das 722.6xx interessant. | _________________ Liebe Grüße Robert
 Weit weg von Allem
| Fahrzeuge 1. ja, hab ich |
Verfasst am: 18.10.2018 07:13:46 Titel: |
Robert, was hast Du vor?
Von der AMG- Variante habe ich keine Unterlagen. Der normale M112 E32 wiegt 143kg. | _________________ Schönen Gruß
René
Verfasst am: 18.10.2018 10:51:58 Titel: |
Hallo Rene.
Danke für die Info.
Hast Du auch die Angaben zu einem M113 E55?
Was ich vorhabe?
Ich schau welchen Motor ich in mein Wägelchen verbaue kann. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 18.10.2018 12:03:24 Titel: |
Hallo Rene.
Danke für die Info.
Was ich vorhabe?
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: 85250 Status: Urlaub
Verfasst am: 18.10.2018 20:43:35 Titel: |
Hallo Robert,
ich habe auch einen Umbau gemacht (OM 602 in Uninog 421). Sicher haben mir die Angebotsskizzen des Industriemotor - Prospekts fürs erste geholfen, ABER erst das Ausmessen und zwar genau da wo ich es brauchte hat mir wirklich weitergeholfen (Riemenscheiben, Krümmer, Stuzen etc.). An Deiner Stelle würde ich beim Schrotter - notfalls für einen Obolus in die Kaffekasse - direkt anfragen ob Du mal abmessen darfst. Mit zwei Personenwaagen+Schaltafel könntest Du auch das Gewicht messen. Ich glaube sonst wirds schwierig......
Viel Erfolg
Christoph | |
Verfasst am: 19.10.2018 06:09:56 Titel: |
Hallo, danke für den Tip.
Leider hab ich (noch) keinen Verwerter gefunden der die beiden in Frage kommenden Motoren hat. | _________________ Liebe Grüße Robert
 Weit weg von Allem
Verfasst am: 19.10.2018 10:09:53 Titel: |
Der E55 ist von AMG- dazu schrieb ich schon...
Die einzige Gewichtsangabe ich vom M113 E50 gefunden habe, sind 2kg mehr als der V6. Da halte ich für unwahrscheinlich.
Die Rumänen fahren off-road lieber die 6 Zylinder im G. Die sind - so deren Auskunft- nicht so kopflastig. | _________________ Schönen Gruß
René
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Lotte Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR110HT TD5 2004  2. DB G290TD 2000  3. VW Multivan T6  4. C30 AMG  5. Holder C242  6. Jungheinrich Stapler  |
Verfasst am: 19.10.2018 11:19:28 Titel: |
Hallo Pobert,
der M113 E55 wiegt 206kg. In was für ein Fahrzeug möchtest du den denn einbauen?
Grüße Daniel  | _________________ Folge dem Stern |
Verfasst am: 19.10.2018 12:18:27 Titel: |
Hallo Daniel. Danke für die Info.
206kg ist ne Ansage. Der Kompressor mit LLK kommt ja noch dazu....
Mal schauen. Evtl doch der V6 | _________________ Liebe Grüße Robert
