Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Dreistetten Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2882 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender |
Verfasst am: 27.10.2018 08:10:44 Titel: Offroadwinde Vario Tech VT-SW12000 |
Guten Morgen,
hat jemand mit dieser bereits Erfahrung? Ich habe danach gegoogelt aber nicht wirklich etwas darüber gefunden. Keine Erfahrungsberichte, nur Daten:
Zugkraft 5.443 kg, 4,85 kW, 3-stufiges Planetengetriebe, 26 m Kunststoffseil, Kabel- und Fernbedienung, wasserdicht (winchen auch unter Wasser möglich), 12V
Kann mir jemand mehr darüber berichten?
Vielen Dank im Voraus!
Lg,
Paul | _________________ Defender, dort steckenbleiben wo sonst niemand hinkommt! |
Mit dabei seit Ende 2018 Wohnort: Schweiz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BMW R1200R 2. Seat Leon 3. next follwing |
Verfasst am: 27.10.2018 13:54:03 Titel: |
| Ist die fürs Auto mit 12V-Netz? Bei 4.8 Kw mit 12V wären das 400A, das liefert dir wohl keine LiMa mehr und Akkus halten das wenn auch nur sehr kurz aus. Eine mit weniger Leistung kann dennoch die gleiche Zugkraft haben, ist einfach längsämer. | |
Verfasst am: 28.10.2018 11:17:12 Titel: Ja, 12 V |
ja, 12 V, ich hätte sie an meine 2. Batterie angeschlossen.
Lg | _________________ Defender, dort steckenbleiben wo sonst niemand hinkommt! |
Verfasst am: 28.10.2018 12:34:06 Titel: |
das passt schon so, so arbeiten alle Elektrowinden.
400A ziehen die Winden nur bei Vollast, die Betriebsdauer ist dann ohnehin vom Windenmotor auf etwa eine Minute begrenzt.
Winden mit gleicher Zugkraft, aber schwächeren Motoren werden nicht hergestellt. Also kein Grund, das Rad neu erfinden zu wollen. Die Winden sind zur Selbstbergung gedacht, nicht zum Arbeiten im Dauereinsatz. Dafür nimmt man was Anderes.
Zur selbst kann ich nix sagen, außer das dieses Modell ein ziehmlicher Exot ist, vermutlich auf Fernost.
Die Fernbedienung und die Funkfernsteuerung sind gängiger Billigkram.
Wenn es für die ein Vertriebsnetz und eine Ersatzteilversorgung gibt, kann man sie schon kaufen, dürfte nicht besser oder schlechter sein als andere Winden gleicher Herkunft.
Eine CE Kennzeichnung wäre von Vorteil, manchen TÜV Prüfer interessiert das bei der Eintragung. | |
Verfasst am: 28.10.2018 19:52:49 Titel: |
| jimny175 hat folgendes geschrieben: |
Vielen Dank, dass hat mir schon sehr weiter geholfen!
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 29.10.2018 07:32:25 Titel: |
| Laupi hat folgendes geschrieben: | | jimny175 hat folgendes geschrieben: |
Und vor allem sollte es das Europäische CE mit Konformitätserklärung sein, nicht das Chinesische "China Export".
Axel | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
Verfasst am: 30.10.2018 06:33:02 Titel: |
Ich dachte immer CE heißt "Chinese Equipment"
Demjenigen der das einträgt, ist das CE Zeichen auf der in der Regel komplett Latte. Die Halterung/Anbausatz/Windenstoßstange ist das viel entscheidendere.
Wir hatten bei uns in der Werkstatt schon öfter solche Billigheimer an Kundenautos. Die originale mitgelieferte Verkabelung ist meistens ziemlicher Klingeldraht und damit der limitierende Faktor. Äußerlich dick erscheinende Kabel mit viel Isolierung und 16mm² Querschnitt waren da keine Seltenheit. Gekrönt von selbst gemachten Crimpverbindungen mit entsprechenden Übergangswiderständen. Nach Anbau von 35mm² oder besser 50mm² und solider Masseverbindung wird es dann meistens deutlich besser. Vernünftige, parallel geschaltete Batterien vorausgesetzt. Daß die Windenrelais qualitativ nicht den höchsten Anforderungen entsprechen ist dann das Nächste. Wenn man das alles vernünftig umbaut, dann kann man von dem Geld auch direkt eine Qualitätswinde kaufen. Also: Nicht zu viel Arbeit und Geld investieren, aber beim Anbau genau hinschauen wo es haken könnte.
Die Frage ist natürlich auch immer, was man eigentlich mit einer anstellen möchte. Für Forstarbeiten oder Trophyeinsatz müssen andere Sachen her.
Tante Edit fragt: hat mal jemand einen Link zu der Winde? Gockel-Suche spuckt irgendwie nichts brauchbares aus. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 30.10.2018 09:56:36 Titel: |
| Ein 3-stufiges Planetengetriebe ist in der Klasse nichts Besonderes. Haben Warn, Horntools und T-Max auch, Husky/Superwinch z.B. hat ein 4-stufiges. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
 Urgestein
| Fahrzeuge 1. FIAT SEICENTO 2. E-BIKE |
Verfasst am: 30.10.2018 19:33:50 Titel: |
