Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Briesnig Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2858 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Landrover Defender TD5 110 |
Verfasst am: 04.12.2018 16:11:14 Titel: Ausbau Anleitung VTG |
Hallo zusammen,
Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Ausbau des vtg beim defender td5? Wieviel Schrauben sind das, kommt man denn überhaupt an alle ran oder muss ich auch von oben durch. So richtig sehen tut man ja nix, kann ja eigentlich nicht so schwer sein. In welchem Gang muss das getriebe sein. Eine Anleitung wäre toll. Ausbauen muss ich es weil es sifft und Geräusche beim fahren macht. Möchte alles abdichten u neue ein u Ausgangslager einsetzen. Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
Vg
Mario | |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 05.12.2018 12:42:38 Titel: |
Servus !!
WENN du zum ausbau des Getriebes eine Anleitung brauchst kannst du das selber abdichten eingendlich schon VERGESSEN.
nicht böse sein aber finger weg .
Verfasst am: 05.12.2018 12:50:05 Titel: |
Genau das waren meine Gedanken
 | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 05.12.2018 13:18:01 Titel: |
Naja, auch dieses forum ist nicht mehr das was es mal war
Jemand der fragt wie die vordere Stoßstange abmontiert wird bekommt fünfzehn vernünftige Antworten. Mmm sehr verwunderlich. Finde nix dummes an meiner Frage, wollte nur die Vorgehensweise wissen. Muss man wohl von Natur aus wissen wenn man so ein Auto fährt. Und dann springen wieder die Wichtigtuer mit blöden Sprüchen u bildchen auf den Wagen auf. Derjenige hat selber keine Ahnung sonst hätte er eine helfende Antwort geschrieben. | |
Verfasst am: 05.12.2018 14:03:04 Titel: |
Zwar keine Anleitung, aber eine kurze Einführung:
Öl ablassen, Getriebetraverse rausbauen, Auspuff Mitteltopf ausbauen.
Kardanwellen abschrauben, die hintere zur Seite wegbinden oder ganz raus. 9/16" Muttern!!!
Handbremstrommel abbauen, danach die komplette Handbremsmimik abbauen, Zug kann dranbleiben.
Tachogeber (hinten) Hi/Lo Schalter und Sperrenkontakte (oben rechts auf dem Getriebe da wo der Sperrenschalter sitzt) abstecken.
Sperren / Hi/Lo Schaltgestänge lösen.
Schaltgetriebe unterbauen (Ratschengurt/Getriebeheber)
Massekabel abbauen
Getriebehalter re/li abbauen
Die M10 Muttern zum Verteilergetriebe hin abschrauben. (Die Schraube neben dem vorderen Wellenausgang nicht vergessen!)
Getriebe nach hinten wegziehen und nachdem die Welle ganz frei ist nach unten rausheben. (auf jeden Fall zu zweit, das Getriebe ist nicht ganz leicht)
Geht alles komplett von unten. Für ungeübte empfiehlt es sich aber trotzdem das Blech unter der Cubby Box auszubauen, dann sieht man beser wie die Steckverbindungen und die Sperrenschaltung demontiert werden.
Beim Einbau extrem aufpassen, daß der Wellendichtring VTG-seitig heil bleibt (ist beim ersten Einbauversuch eigentlich immer zerstört. Vorsichtshalber schonmal Ersatz besorgen!)
Beim Einbau am Besten irgendeinen Gang rein, Sperre rein und Hi oder Lo einlegen. Egal was, Hauptsache Durchtrieb beim Flansch drehen und einfädeln.
Dann den ganzen Mist Retour einbauen.
Zwischen VTG und Schaltgetriebe gehören weder Dichtung noch Dichtmasse.
Gestänge neu justieren und penibelst auf Funktion prüfen. Später echt eselig dranzukommen.
Massekabel nicht vergesen.
Öl rein - fertig
Das Verteilergetriebe ist mit etwas Übung zu zweit in maximal 45min raus. Beim Rennauto keine 20 Minuten. Ohne Übung mit passendem Werkzeug und etwas Geschick in 2 Stunden. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 05.12.2018 14:12:34 Titel: |
Wenn nur die Ausgangslager platt sind, geht es sogar ohne Getriebeausbau. Die Straßenbahngeräusche kommen fast immer nicht nur von dort! Ein kompletter Lagersatz inclusive neuer Distanzierung ist meistens sinnvoller.
Anleitungen zur Überholung gibt es aber genügend hier im Forum. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 05.12.2018 15:30:12 Titel: |
Servus !!
Respekt Respekt an den Piloten !!!!!
ich habe nicht mehr den geist für jede frage eine xx zeilen lange Anleitung zu schreiben .
noch einmal !!!!!
ein land rover VTG zerlegen und neu lagern/abdichten ist NIX für einen laien.
absolut NIX .
auch DAS muss gesagt werden dürfen
trotzdem viel spass beim basteln .
 Erntehelfer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Zurich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  Land Rover Defender TD5 2.  Fahrrad |
Verfasst am: 05.12.2018 20:05:28 Titel: |
Er will doch nur das VTG ausbauen?
Habe das VTG gerade runtergehabt ohne diese Schritte - aber das ist dann wohl kolumbianische Arbeitsweise :D | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 05.12.2018 21:06:07 Titel: |
| bueti hat folgendes geschrieben: | Er will doch nur das VTG ausbauen?
Nein, nicht nur.
Wenn du ganz oben noch einmal deinen Blick drauf wirfst, wirst du feststellen, dass das gesamte Programm abgefragt wurde.
Eigentlich auch eine Geräuschzuordnungsdiagnose.
@Mario
Zum VTG kannst du dich hier einlesen.
Beim Td5 ist das rechte Getriebelager etwas für Menschen mit ausgesprochen ausgeprägter Geduld. Wenn die Stiftschraube aus dem Gummisilentblock herausgedreht wird, gehts fast schon einfach. Zum Einfädeln des Getriebes beim späteren Einbau, haben sich 140mm lange 10er Bolzen, mit einem ca. 10mm langen M10 Gewinde als brauchbar erwiesen. | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 05.12.2018 22:02:46 Titel: |
Naja rechts am VTG oben ist noch ein Massepunkt (Heckbeleuchtung) der muss auch noch ab und hinterher wieder dran, sonst machen die hinteren Lichter ganz komische Sachen. In Fahrtrichtung neben dem Kardanflansch sind zwei Schrauben eine unten eine Oben. Es ist durchaus sinnvoll sich genau zu merken welche Schraube wo drin war und sie auch genau da wieder rein zu schrauben. Im WHB, was jeder der am Td5 schrauben will in der einen oder anderen Form haben sollte, ist der Aus- und Einbau des VTG ausführlich beschrieben.
Mit ein paar Bildern von deinem Auto bzw. VTG verbunden mit der Frage wie komm ich da dran oder da, was mach ich zuerst etc, wäre meine Antwort sicher fachlicher ausgefallen. Aber einfach so nen Gratisleitfaden in Form von WHB light, dafür habe ich tagsüber einfach keine Zeit und auch keine Lust. Denn was mache ich tags über? Richtig. Verteilergetriebe ein und ausbauen  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 05.12.2018 22:53:08 Titel: |
| Lunikof hat folgendes geschrieben: | Naja, auch dieses forum ist nicht mehr das was es mal war
Wie kommst du zu dieser Verallgemeinerung?
Schließlich hattest du nicht nach der Demontage der vorderen Stoßstange deine Frage ausgerichtet.
Verwunderlich wäre, wenn darauf keine 15 Antworten zustande kämen.
Deine Frage ist natürlich nicht dumm, eher dreist.
Das fällt schon etwas auf.
Wenn man so ein Auto fahren will, sollte man sich selbst besser nicht im Wege stehen.
In jedem Fall sollte man bei den Antworten die Spreu vom Weizen trennen können. Also inhaltlich. Besser ist das.
Nun mal zu den nicht genannten Fakten:
Wo leckt es denn und in welchem Ausmaß?
Buntmetallchips im abgelassenen Öl gefunden?
Laufleistung ca. in km?
Chiptuning im Td5?
Geländeeinsatz?
Mittendiff spätestens dann immer schön gesperrt?
Wie ausgeprägt ist der Klong? | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 06.12.2018 14:36:04 Titel: |
Erst einmal danke an alle für die Hilfe, vor allem an Rallycopilot.
Damit komme ich super klar, sehr ausführlich. Mir ging es bei der Frage darum herauszufinden ob ihr irgendwelche Tricks habt, meistens ist es ja so das man mehr abschraubt als man muss, deswegen meine frage nach einer Anleitung. Und ja ich habe das Whb, aber ich wollte nur sichergehen das ich mir nicht mehr arbeit mache. Auch verstehe ich diejenigen die es Leit sind immer wieder auf die selben Fragen zu antworten, aber es muss ja keiner antworten das freiwillig u ein forum doch dafür da. Aber egal nun.
Nur nochmal zum Grund des Ausbaus, ich möchte schauen wo es sifft, sicherlich irgendein siri, deshalb möchte ich auch gleich die o Ringe u andere siris wechseln und die Deckel abdichten. Und weil es schon mal raus ist gleich die Ausgangslager wechseln, in der Hoffnung das die Geräusche beim lastwechsel von dort kommen. Ich möchte nicht das getriebe auseinander nehmen wie vom michi angenommen.
Also nochmal danke an alle u einen schönen Tag.
Vg
Mario | |
Mit dabei seit Mitte 2018 Wohnort: Ammersee Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender Td5 110 |
Verfasst am: 06.12.2018 15:13:23 Titel: |
| getriebe traverse kann drin bleiben. | |
Verfasst am: 08.12.2018 00:31:48 Titel: |
| Bei einem Lastwechselklonk befürchte ich, daß das Getriebe doch auseinander muß. Das dürften nicht die Abtriebslager sein. Die machen eher stetige Geräusche wie eine Straßenbahn. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 09.12.2018 20:27:34 Titel: |
| Das mit der Getriebetraverse habe ich mit reingenommen weil ich beim Td5 eigentlich immer auch das Schaltgetriebe mit ausbaue und in dem Zug das Schwungrad tausche. Um nur das VTG auszubauen kann die natürlich drin bleiben. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
