Kraftstofffilter/ Leitungen
Samydelux
Mit dabei seit Mitte 2018
...und hat diesen Thread vor 2735 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.12.2018 15:33:46    Titel: Kraftstofffilter/ Leitungen
Moin Zusammen,
kann mir jemand bitte sagen, ob die Kontrollleuchte was mit diese Ventile zutun hat ?
Aus den Ventilen tropft es. ( siehe Foto )
Angeblich sollen da die Dichtungen kaputt gehen , wenn das Fahrzeug länger nicht benutzt wird.
Besten Dank im Voraus
Sami
Santana63
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 09.12.2018 10:40:37    Titel:
hallo samydelux
wann wurde der Filter zuletzt getauscht eigentlich kommt diese anzeige wenn Filter längere zeit nicht getauscht oder verunreinigter kraftstoff bzw. Dein Metalltank langsam servus sagt nicht repräsentativ war bei mir so
Samydelux
BeitragVerfasst am: 11.12.2018 07:59:01    Titel:
Hallo Santana63,
ich nehme an, dass der Filter noch nie getäuscht worden ist.
Die preiswertere Alternative wäre den Filter zu tauschen statt die Leitungen, aber da irgendwo läuft Diesel raus, kann’s auch an den Filter liegen ?
Besten Dank
Sami
BeitragVerfasst am: 11.12.2018 08:27:24    Titel:
Die Anzeige leuchtet, wenn nach dem Filter nicht genug Druck in der Kraftstoffleitung vorhanden ist. Normalerweise ist die Ursache ein dichter Filter. Es kann auch eine verstopte Leitung, ein verstopter Vorfilter (vor der Förderpumpe) oder eine defekte Pumpe sein.
Oder aber wie bei Dir eine undichte Leitung. Wieviel Diesel kommt aus dem Anschluß raus und welche Leitung ist betroffen? Ist das die Zufuhr und kommt vielleicht so viel, dass nicht genug Druck aufgebaut werden kann und deshalb die Fehlermeldung kommt? Schaltet sich bei "Zündung an" die Förderpumpe nach ein paar Sekunden aus, oder hat sie Dauerlauf?
Ich würde erstmal die Undichtigkeit beseitigen und schauen wie es dann ist. Und ein neuer Dieselfilter und Vorfilter ist nie verkehrt.
Schöne Grüße
Horst
Wakeboat
1. Dogde Ram 1500 5,7 Quadcab Sold
2. Sportsmobile E350 V8 Diesel sold
3. Iveco Massiv (Sold) 4. Jeep Gladiator 3,0 VM
BeitragVerfasst am: 11.12.2018 13:24:30    Titel:
Also ich denke, auf dem Bild sieht es ja so aus,das ein Wassersensor unten am KF Filter verbaut ist und das die dazugehörige
Anzeige für Wasser im Kraftstoffilter ist....
Wakeboarden ist die sinnvollste Art fossile Brennstoffe zu verbrauchen....
BeitragVerfasst am: 11.12.2018 14:51:56    Titel:
Winke Winke ohne jetzt Klugscheißen zu wollen Winke Winke
Schöne Grüße
Horst
Samydelux
BeitragVerfasst am: 11.12.2018 20:06:16    Titel:
Hallo Horst,
vielen Dank für die ausführliche Erläuterung.
Kannst du mir bitte sagen wo du diese Infos über die leuchten hast.
Ich tausche auf jeden Fall erst den Filter aus, dann schauen wir mal.
Die Leuchte schaltet sich sofort nach dem starten des Motors an und leuchtet permanent.
Gefühlt tropft minütlich..
Samydelux
BeitragVerfasst am: 11.12.2018 20:09:53    Titel:
Auf jeden Fall ist die mittlere Leitung betroffen, so wie auf dem Foto zu sehen ist…
BeitragVerfasst am: 12.12.2018 07:37:53    Titel:
Moin Sami,
kennst etwa die Datensammlung von @Croy nicht?!!!
@Croy hatte alles über Santana/Iveco gesammelt und war so nett, uns das zugänglich zu machen. Seitdem schließe ich ihn in mein Abendgebet ein rotfl Ohne die Infos würde mein Wagen wahrscheinlich schon lange auf dem Schrottplatz stehen!
Im Laufe der Zeit ist der Link wohl hier ein wenig versteckt.
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=44127&start=75
und hier ist sonst auch der direkte Link von @Croy
http://santana.room.at
Die Infos stehen in der Betriebsanleitung.
Der Teilekatalog ist ein absolutes Muss!!! Die Explosionszeichnungen helfen ungemein beim Schrauben und man hat alle Teilenummern und kann selber auf die Suche nach Ersatzteilen gehen.
Die Blinkcodes helfen ungemein bei der Fehlerdiagnose
Schöne Grüße
Horst
eltobo
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 13.12.2018 17:44:27    Titel:
Hallo ihr alle,
bei mir leuchtet diese Leuchte manchmal wenn es sehr sehr kalt ist auf und erlischt, wenn der Motorraum (wahrscheinlich eben der Filter) warm ist. Vmtl. spricht der Sensor bei kalten Temperaturen anders an bzw. wird durch den kalten Diesel oder den Paraffin-Anteil dann anders ausgelöst...
LG Tobi
16383 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.285  Sekunden
