L200 gänge gehn leer ohne vortrieb .Was könnte es sein
MF
BeitragVerfasst am: 30.01.2019 06:46:39    Titel:
Moin
Das hört sich für mich schon mal gut an.
Hast du an allen Rädern gedereht?
Wenn vorne wo?
Wenn ich mich nicht täusche läuft die Antriebswelle vorne links immer mit und der Actuator (Unterdruckgesteuerte Freilaufnabe) verblockt nur
die rechte Seite.
Wenn du an allen vier Rädern drehen kannst und so alle anderen in Bewegung geraten,
würde ich mal alle Gang- und Schaltvarianten durchprobieren.
Wäre die Kupplung I.O. dürfte man bei eingelegten Gang ja kein Rad gut drehen können,
das Achsdiff reguliert da zwar etwas aber ich würde denken man sollte einen Unterschied merken können.
Banaler wäre ja noch die Frage, wie lässt er sich aktuell schieben?
Kannst du ihn mit eingelegten Gang in die Halle rollen lassen?
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
BavariaMD21
...und hat diesen Thread vor 2762 Tagen gestartet!
1. Nissan MD21, Diverse youngtimer,L200
BeitragVerfasst am: 02.02.2019 16:30:00    Titel: Ubdate
Heute mal das Getriebe ausgebaut. Stank enorm nach verbrannter kupplung. Hab dann im ausgebauten zustand gleich getestet. Gang rein vorne gedreht. Dann dreht sich auch beide antriebe zur kardan mit. Also wars die kupplung . Die ist nicht gebrochen aber total abgenutzt[/img]
MF
BeitragVerfasst am: 02.02.2019 17:48:17    Titel:
Moin
Dann gehts ja noch YES
Gute Fahrt weiterhin.
Gruß Mario
BavariaMD21
BeitragVerfasst am: 02.02.2019 23:31:04    Titel:
Jemand einen kupplungssatz zu empfehlen ? Luk bekommt man unter 100€
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 03.02.2019 10:52:41    Titel:
Hej,
ich hab die genommen:
https://www.offroad24.de/index.php?info=MITSUBISHI__L200-Pickup-1096-0306__Xtreme-Outback-Kupplungen__Kupplungskit-Mitsubishi-L2... [Link automatisch gekürzt]
Denk an die ganze Arbeit mit dem Getriebeausbau!
Da brauchst du beim Material nicht zwingewnd das billigste Produkt nehmen.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 03.02.2019 13:11:35    Titel: Re: Ubdate
BavariaMD21 hat folgendes geschrieben:
So ein Verschleiß tritt allerdings nicht "schlagartig" auf, sondern kündigt sich langsam (und spürbar) vorher an.
... soviel zu Deiner Fehlerbeschreibungen! Naja
BavariaMD21
BeitragVerfasst am: 03.02.2019 16:44:56    Titel: Re: Ubdate
Ich hab den wagen schon so gekauft :-)
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 03.02.2019 19:11:41    Titel:
Hallo. Deine Fehlerbeschreibung war ja echt nicht zielführend.
Freut mich aber das Du es aber recht "günstig" lösen kannst
Liebe Grüße Robert
BavariaMD21
BeitragVerfasst am: 08.02.2019 19:26:17    Titel:
Robert Stückle hat folgendes geschrieben:
Servus. Schlecht beschrieben ?
BavariaMD21
BeitragVerfasst am: 08.02.2019 19:44:32    Titel:
Kupplung ist Neu Getauscht . Fahrzeug fährt wieder. Aber < Es geht der erste gang nicht rein . Gibts doch nicht.
Probefahrt mit 2 gang bis 5 Schalten alle Tip Top inkl. Rückwärtsgang . Erste gang geht gar nicht erst rein. Auch bei abgeschalteten Motor nicht.
Leute vielleicht hat nochmal jemand eine Idee
MF
BeitragVerfasst am: 09.02.2019 06:18:21    Titel:
Moin
Wenn du oben beim Schaltgestänge/Schaltkulisse die Schrauben nicht in die richtige Löcher geschraubt hast,
könnte das schon eine Ursache sein.
Die Schrauben sind IMHO nicht gleich lang.
Dreh mal die vorne links wieder raus und probier mal.
Gruß MArio
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 09.02.2019 09:30:10    Titel:
MF hat folgendes geschrieben:
Moin
Gruß MArio
Das ist definitiv so! Ich kenne einen dem ist genau das gleiche passiert Heiligenschein
BavariaMD21
BeitragVerfasst am: 09.02.2019 12:00:36    Titel:
Moin
Gruß MArio
Du bist ein Schatz ☺ war genau die kak schraube links hinten . Vielen dank für den Tip
Läuft wieder alles top
Danke an jeden der hier den einen oder anderen tip oder idee beiträgt.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
23018807 Angriffe abgewehrt
