Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Werdohl Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2754 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Suzuki NGV 2,4 2. Suzuki SX4 S-Cross 3. Suzuki SV1000-N |
Verfasst am: 24.02.2019 08:46:38 Titel: 4x4 für Arbeit und Freizeit, aber mit 3,5t Anhängelast |
Moin zusammen,
ich fahre zur Zeit einen Suzuki Grand Vitara (JT), ich bin mit dem Auto auch super zufrieden, ausser zum Verschleißteile tauschen und zur normalen Inspektionen hat der Kollege noch nie eine Werkstatt von innen gesehen. Allerdings hat sich bei mir in den letzten Monaten einiges verändert, so das ich mit dem Vitara nicht mehr zurecht kommen werde.
Ende letzten Jahres habe ich das Geschäft von meinem Onkel übernommen, er selber hat sich immer Fahrzeuge geliehen, kommt für mich aber nicht in Frage, da ich keine Lust drauf habe, immer hinter einem Fahrzeug herzurennen. Ok, die erste Zeit wird mir auch nichts wirklich anderes übrig bleiben. Am schlimmsten finde ich, wenn man etwas geliehenes kaputt macht...da dann doch lieber was eigenes.
Ich muss jetzt regelmäßig einen großen Anhänger ziehen, daher muss der nächste auch eine Anhängelast von 3,5t haben, beim Großhändler einkaufen und er sollte für meine Freizeit herhalten.
Da ich mir im Sommer ein Dachzelt zulegen werde, wird der nächste 4x4 auch wieder für Reisen gebraucht, sollte also schon irgendwo auch bequem sein.
Preislich liege ich irgendwo zwischen 10 und 20tsd. €, klar, da gibt es einiges an Fahrzeugen das in betracht kommt, aber ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht.
In betracht gezogen habe ich:
Nissan Navara
VW Touareg
VW Amarok
Land Rover Disco 4
Ranger
Isuzu D-Max- eher nicht mein Favorit, da wirklich sehr spartanisch was ich so gefunden habe...
Mitsubishi Pajero- Der ist raus, war schon mal vorhanden, nur Ärger und Probleme, dazu ein absolut übertriebener Durst
Ich wäre über ein bisschen Input sehr dankbar, vielleicht kann der ein oder andere ja auch was zu den Fahrzeugen sagen.  | _________________ Gruß
Sauerländer |
Verfasst am: 24.02.2019 08:57:18 Titel: |
fände den Pathfinder sinnvoller als den Navara. Kann man längere Sachen einladen. | |
Verfasst am: 24.02.2019 09:30:24 Titel: |
| Jups, stimmt. Da hab ich noch garnicht dran gedacht. Danke! | _________________ Gruß
Sauerländer |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 24.02.2019 09:37:48 Titel: |
Was hat denn der Herr Onkel für ein Geschäft betrieben? Musst du auf dem Wochenmarkt Gemüse verkaufen oder mit einem Minibagger in unwegsames Gelände ziehen.
Generell die Frage ob ein SUV ausreicht oder ein Pickup her muß.
Ich benutze einen Mitsubishi L200 der mit einem Fahrwerk +50mm nachgerüstet wurde. Die wurde auch getauscht damit er 3,5to ziehen darf.
Wenn ich Urlaub hätte könnte ich eine Wohnkabine aufnehmen . Hab ich aber nicht.
Wenn du den Pickup nimmst bleibt der Dreck draußen ( Topfpflanzen / Baggerlöffel ).
Wenn du den Personenwagen nimmst fährst du bequemer. Der Disco 4 ist aber einige Euronen teurer und entsprechend bei deinem Budget älter mit mehr Km auf der Uhr. | |
Verfasst am: 24.02.2019 10:14:01 Titel: |
| Mein Onkel war Schausteller, ich mache damit weiter. Wichtig ist halt, das er 3,5t ziehen darf und auch kann. Man mag es kaum glauben, aber manchmal muss man über Waldwege zu den Festplätzen fahren, Matschige Wiesen und halt ständig irgendwo die Berge rauf. Wichtig ist auch der Platz für Ladung, da ich regelmäßig einiges an Ware Transportieren muss, zu den Plätzen oder beim Einkaufen. Daher hab ich bisher auch nur nach Fahrzeugen geguckt, die den nötigen Platz bieten. | _________________ Gruß
Sauerländer |
Mit dabei seit Mitte 2018 Wohnort: Bad Dürkheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Sprinter 4x4, kurz und flach 2. Discovery 3 |
Verfasst am: 24.02.2019 10:22:37 Titel: |
Moin.
Wenn´s ein Pickup sein soll kann ich den Ranger Wildtrak mit dem 3.2 Ltr. Motor und Automatik empfehlen (am besten das Modell vor AdBlue). Ausreichend Kraft zum ziehen und bequem wenn man solo fährt. Zudem "richtiger" Allrad mit Untersetzung.
Meiner Meinung nach auch das beste Preis-/Leistungsverhältnis. Ich weiß allerdings nicht ob die in dem Budgetrahmen zu haben sind.
Gruss
Joerg | |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 24.02.2019 14:34:16 Titel: |
| sauerländer hat folgendes geschrieben: | | Mein Onkel war Schausteller, ich mache damit weiter. Wichtig ist halt, das er 3,5t ziehen darf und auch kann. Man mag es kaum glauben, aber manchmal muss man über Waldwege zu den Festplätzen fahren, Matschige Wiesen und halt ständig irgendwo die Berge rauf. Wichtig ist auch der Platz für Ladung, da ich regelmäßig einiges an Ware Transportieren muss, zu den Plätzen oder beim Einkaufen. Daher hab ich bisher auch nur nach Fahrzeugen geguckt, die den nötigen Platz bieten. |
Dann brauchst du keinen Pickup oder teuren Geländewagen. (Es sei denn du willst einen auf dicke Hose machen.....)
Such dir einen Allrad Sprinter bzw. was in dieser Klasse. Die Stromversorger geben sowas immer Mal ab mit einer zweiten Sitzreihe.
Damit hast du Stauraum, kommst über den Erdweg auf den Stellplatz und kannst mit in den Urlaub fahren.
Wobei, Urlaub wird dann auch bei dir weniger.  | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Algarve Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano II 3,0TDI kurz |
Verfasst am: 24.02.2019 17:51:55 Titel: |
| So auf den ersten Blick wäre ich auch für einen leistungsstarken Pickup, Navarra, Amarok, Ranger usw. | _________________ Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Offroad Algarve Ausflugs- und Reise-Blog Portugal |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: bei köln Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan 2. ATV |
Verfasst am: 24.02.2019 21:05:11 Titel: |
auf dauer 3,5 tonnen ziehen würde auch ich empfehlen, eine nummer größer zu gehen. also 4x4 sprinter oder sogar unimog oder bremach oder so was.....
permanent an die leistungsgrenze zu gehen belastet das fahrzeug ungemein.
alternativ größere ami-pick up's wie f250 und ähnliche. | |
Mit dabei seit Ende 2020 Status: Verschollen
Verfasst am: 22.07.2021 16:27:20 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Wallisellen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Audi Cabrio 1.8 BJ 98 2. VW Touareg 3.0 TDI BJ 08 |
Verfasst am: 22.07.2021 16:45:00 Titel: |
Hi
Die Touareg 7L Facelift mit dem 240PS 3L Diesel haben eine Untersetzung, optional noch ein hinteres , können 3,5t ziehen und sind bequeme Reisefahrzeuge.
Den gabs natürlich auch noch als 5L TDI oder 4,2L Benziner, allerdings nicht mehr als Facelift glaub ich.
Der muss den Vergleich mit dem Engländer keinesfalls scheuen!
Beim 7P sollte man in Deinem Fall dann nach einem mit dem TerrainTech Paket suchen. Das wird aber nicht einfach.
Viel Erfolg! | _________________ Martin
Audi Cabrio 1.8 ADR 05/1998 210.000km wenig steigend
VW Touareg 3.0TDI CASA 10/2008 260.000 steigend
Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch! |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Ba-Wü Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen |
Verfasst am: 22.07.2021 20:13:37 Titel: |
| Ihr habt aber schon gesehen , daß der letzte Eintrag von Februar 2019 war ?? | _________________ Grüße Oli /Hydro |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Großröhrsdorf Status: Offline
| Fahrzeuge 1. SUZUKI SAMURAI 2. Ex SUZUKI LJ 80 3. QEK Junior |
Verfasst am: 22.07.2021 21:08:08 Titel: |
| Mikaole will nur einen Spamlink platzieren... | _________________
| sebbo hat folgendes geschrieben: | generell ist ein suzuki ein scheißhaus und nichts wert. jeder der geld dafür haben will macht dies mit betrügerischem vorsatz.
durch den tausch von geld gegen einen solchen scheißhaufen wirst du mitglied im suzuki offroad club und darfst dich offiziell als nicht ganz dicht bezeichnen :) |
Verfasst am: 22.07.2021 23:41:52 Titel: |
Nein, hab ich leider nicht.
Ich bin voll auf den letzten Post reingefallen!  | _________________ Martin
