Defender 110 Td5 Neuaufbau
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
gsmix
...und hat diesen Thread vor 2802 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 29.01.2019 14:29:21    Titel: Defender 110 Td5 Neuaufbau
Neuaufbau eines korrosionsgeschädigten Defenders.
Zerlegung und Bestandsaufnahme gibts hier: https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=89953
Die ersten Teile sind da und es kann so langsam losgehen:
Rahmen wurde entlackt, neue Hecktraverse eingeschweißt, KTL-beschichtet, 2K-epoxy grundiert und mit 2K-LKW Chassislack lackiert.
Verschiedene Anbauteile habe ich gestrahlt und pulverbeschichtet lassen, nachdem ich mir den Betrieb angesehen habe.
Da ich nur grob mit Korund Rost und Dreck entfernt habe, wurden die Teile nochmals glasperlgestrahlt, epoxy pulvergrundiert schwarz gepulvert und nochmals farblos "antigrafitti" beschichtet.
glasperlgestrahlt:
grundiert:
beschichtet:
Da der Defender Td5 die Rücksitzbank vom Td4 bekommt habe ich den Rahmenquerträger an welchem die Sitzbank-scharniere angeschraubt werden, als verzinktes Neuteil gekauft, mit Etch-Primer grundiert und mit U-Pol Raptor beschichtet.
Werde weiter vom Fortgang berichten Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
thomasz
1. Land Rover Defender 110 TD5 MY2006
BeitragVerfasst am: 29.01.2019 18:09:35    Titel:
Sehr schön!!! Respekt
INTO THE JUNGLE
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. LightWeight Diesel
4. Subaru diverse
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 29.01.2019 18:58:08    Titel:
Ich hätts trotzdem verzinkt, gerade wenn der Wagen beim selben Halter bleibt. Irgendwelche Ecken und Kannten sind nur Dünn mit Lack bedeckt, der ein oder andere Stein oder Eisschlag und das geht von vorne los.
Und innen würde ich sicher kein Wax von wem auch immer reintunken, denn so richtig geil wird der auch innen nicht ausgesehen haben. In dem Fall würd ich innen doch mit Mike Sanders anfangen.
Trotzdem schön anzuschauen, wenn man ersteinmal soweit ist, macht es auch spaß wieder zusammen zu bauen.
Ich vermute mal der Wagen wird wenn überhaupt nur oberflächlich gewaschen, im Winter nie und steht zudem noch feucht,
oder wird dauerhaft im Dreck bewegt, sodass da nie irgendwas Zeit hat abzutrocknen...
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 29.01.2019 22:10:33    Titel:
Für dich selbst kannst du das machen, mach ich ja auch hin und wieder. Aber beim Originalrahmen hört der Spaß auf.
Ich könnte sogar mit colorzink arbeiten. Feine Sache aber eben nicht für tragende Fahrzeugteile.
Ich muss Gewährleistung auf das Gesamtwerk geben. Nicht nur auf Korrosionsschutz. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 28.02.2019 11:20:52    Titel:
Schon fertig?
Gruß Sylvester
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 28.02.2019 11:52:52    Titel:
Nicht mal ansatzweise.
Heckbody komplett zerlegt. Neue verzinkte Querprofile, pulverbeschichtet lassen,
neuen Boden angefertigt, neue Hutprofile längs für den Heckbody.
Nahtabdichtung Heckbody und Sitzkiste.
Fahrwerks-Buchsen eingepresst. Lenkgetriebe und Diffs mit Raptor beschichtet. etc. pp
Morgen kommt die nächste Ladung Teile vom Pulverbeschichter zurück.
Wenn es so richtig los geht stelle ich Bilder ein. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 28.02.2019 13:13:10    Titel:
Bei mir war auch der Heckboden hinüber, Querträger ,Boden, Heckbleche.Die größten Baustellen waren Spritzwand und Heck.
Gruß Sylvester
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 23.03.2019 19:46:24    Titel:
So weiter gehts, viel gerechnet überlegt und mit Fachleuten gesprochen. Ein guter freund hat einen plan gefrästen 5m langen Tisch von Demmeler. Rahmen aufgespannt Messpunkte markiert. Rahmen runter, nochmal entlacken lassen und ab zum Verzinken. Abgeholt und wieder auf den Tisch. ENTWARNUNG! Löcher nachgebohrt und ab zum Pulverbeschichter. Der wird ihn strahlen und dann pulverbeschichten, incl. Antigrafitti-Klarlackbeschichtung.
Heckbody ist nun auch soweit neu aufgebaut, gleich mit Tankservice-Klappe. Soblad der Rahmen wieder da ist gehts los:
Den Umbau vom Td5 auf die Td4 Rücksitzbank dokumentiere ich in separatem Faden.
Heckbody Querprofile verzinkt und pulverbeschichtet
Hutprolile längs aus Alu angefertigt und pulverbeschichtet.
Heckboden neu aus Alu angefertigt und von unten lackiert so richtig mit Etch-Primer, 2-K Dickschicht EP Grundierung und 2-K Acryl LKW Hochglanz Lack. Alle Kanten und Stöße mit PU Nahtabdichtung behandelt etc. pp Alles in Allem eine Heidenarbeit
Bilder:
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 24.03.2019 17:10:17    Titel:
Ähm...Ich hätt da mal ne Frage Wozu ist die Anti-Grafitti-Beschichtung?
Big Blue "The Mighty" Patrol
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 25.03.2019 17:54:56    Titel:
Das ist eine farblose Pulverbeschichtung welche sich dadurch auszeichnet, dass andere Stoffe (schmutz, Farbe etc.) sehr schlecht haften bleiben Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
grijo
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 26.03.2019 12:55:40    Titel:
Und die Beschichtung hält auf dem verzinkten Rahmen?
Dachte immer es wäre problematisch auf eine verzinkten Rahmen "aufzubauen".
Joachim
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 26.03.2019 13:49:32    Titel:
Deswegen wird ja nach dem verzinken gesweept was nichts anderes ist als strahlen. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 26.03.2019 21:43:10    Titel:
Sieht insgesamt richtig gut aus. So viele Stunden wie da rein fließen, kann das doch am Ende kein Mensch mehr bezahlen, oder sehe ich das falsch? Da stecken doch am Ende irgendwann 1000 Arbeitsstunden oder mehr plus Fremdarbeiten drin.
Sowas kann man doch eigentlich nur für sich selbst machen.
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 31.03.2019 20:47:27    Titel:
Es soll Menschen geben deren Stundensatz ein vielfaches von meinem ist. 1000Stunden ist etwas hoch gegriffen aber ich befürchte am Ende bist Du nah dran.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 31.03.2019 20:51:08    Titel:
Wochenende genutzt und etwas gearbeitet:
Bei Fragen fragen Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23084435 Angriffe abgewehrt
