Wärmetauscher defekt
Massi3.0
Mit dabei seit Anfang 2018
...und hat diesen Thread vor 2727 Tagen gestartet!
1. Massif 3.0
BeitragVerfasst am: 20.04.2019 11:00:44    Titel: Wärmetauscher defekt
Hallo zusammen,
Offenbar ist der Wärmetauscher von meinem Massif defekt. Es tropft Kühlflüssigkeit in den Fußraum des Beifahrersitzes. Kann mir jemand sagen, ob es ein Ersatzteil gibt, das nicht von Iveco stammt oder, ob zumindest das Ersatzteil für den Santana passt? Für den Santana habe ich hier das hoffentlich passende Teil gefunden: http://www.rec4x4.com/spa/item/REF-PS-901480.html ist zwar immer noch sauteuer, aber immer noch billiger als bei Iveco, die wollen netto 920 €.
Für Hilfe oder ein gutes gebrauchtes Teil wäre ich sehr dankbar.
Vielleicht kann mir jemand, der seinen Iveco grade zerlegt hat, auch ein Foto mit Massen zur Verfügung stellen, das würde die Suche vereinfachen. Der Ausbau ist sehr aufwendig und ich brauche mein Auto zur Zeit.
Danke!
Freischwimmer
Mit dabei seit Mitte 2018
BeitragVerfasst am: 21.04.2019 22:44:20    Titel:
Frag dochmal den Santana-UK Typ hier. ich würde mir sonnst mal das Teil ausbauen und zum Schrotti damit gehen. diese Wärmetauscher sehen meistens +/- gleich aus.
Gruss Marco
Sergeant
1. Santana PS 10 Pick up.
2. Arctic Cat 700-military
BeitragVerfasst am: 22.04.2019 10:42:21    Titel:
Au feden Fall mal ausbauen. Wenn irgendwo der Anschluss undicht ist kann dir den jeder Heizungsbauer nachlöten.
Wen nicht steht irgendwo der Hersteller drauf und einer Artikelnummer.
Und wenn nur eine sogenannte DUNS Nummer drauf steht kannst du mit der Nummer über UPIK den Hersteller raussuchen.
Turi
1. Iveco Massif, Toyota HZJ79, Mini Cooper S, Triumph Street Scrambler
BeitragVerfasst am: 29.04.2019 15:55:44    Titel:
Hallo Massi3.0
Du meinst den hier, der vom Santana passt meiner Meinung nach nicht.
Hätte ich noch einen am Lager!
Gruss Turi
Wenn man die Ruhe nicht in sich selbst findet, ist es umsonst, sie anderswo zu suchen!
Turi
BeitragVerfasst am: 29.04.2019 15:59:53    Titel:
Hallo @massi3.0
Sehe ich gerade, das was du abgebildet hast ist der Walzenlüfter, der ist im Motorraum, wenn ich richtig liege,
der Wärmetauscher ist dahinter im Fussraum montiert.
Gruss Turi
Massi3.0
1. Massif 3.0
BeitragVerfasst am: 01.05.2019 08:29:27    Titel:
Hallo zusammen,
Erst einmal vielen Dank für die Unterstützung.
@Turi: ich habe mich noch nicht an den Ausbau gemacht, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich das ganze Armaturenbrett demontieren muss. Ist das überhaupt richtig, wenn der hinter dem Fußraum liegt? Warum es dort heraus tropft, erklärt es natürlich noch besser, wenn das Teil direkt dort verbaut ist. Auch dir vielen Dank für die Unterstützung. Auf dein Angebot komme ich gerne per PN zu sprechen.
Turi
BeitragVerfasst am: 01.05.2019 10:42:41    Titel:
Hallo Massi 3.0
Bevor du irgend etwas ausbaust, schau ob die Entwässerungsöffnungen unterm Walzenlüfter im Motorraum sauber sind.
Motorhaube anheben. Vier 13er Muttern am Lüftungsgitter oberhalb des Lüfters lösen und das Gitter abnehmen.
Kannst oben reinschauen, hat links und rechts unten Entwässerungsstutzen mit Gummi dran.
Alles gut durchspülen.
Hast du Klima? Wenn ja kann es sein, wenn die abtaut, dass das Tauwasser in den Fussraum tropft schauen ob der Entleerungsschlauch der Klima, rep. des Wärmetauschers frei ist.
Wenn ja, läuft Klima?
Wenn alle Öffnungen frei sind und es immer noch in den Fussraum tropft, kannst du mit dem Ausbau beginnen, ist mühsam.
Die Lüftungsschläuche sind am Gehäuse des Tauschers vernietet, an den Austrittsseiten aussteckbar.
Gruss Turi
23085275 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
