Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Helmers
...und hat diesen Thread vor 3348 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee 4,7 V8. 2. Honda Civic 1,0 Turbo 3. MZ TS/1 250, Jawa 350 Bj. 1956 |
Verfasst am: 31.03.2019 20:52:17 Titel: |
Hallo zusammen, gibt was neues von der Stosstangenfront.......
hab gefühlt 1 km Nähte, verschweist und verputzt
gleich noch gespachtelt.....
geschliffen und grundiert, jetzt kan man die Form schon schön erkennen,
an dem Frontblech sind noch 28 mm weg gekommen durch den umbau
aufs Kunststoffseil und das keinere Auge.....
Morgen wird sie Schwarz und dann kommt sie drann.......
bis denne dann  | _________________ Rettet den Wald , esst mehr Spechte!! |
Verfasst am: 05.04.2019 14:38:27 Titel: |
Sooooo, weiter geht es,
alles schwarz gemacht......gestern, und angebaut, bin gans zufrieden mit der Optick.....
heute noch alles fertig gemacht und gleich geht es zur DEKRA
Bis gleich......  | _________________ Rettet den Wald , esst mehr Spechte!! |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: New Jersey / USA Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee WG 2.7CRD 2004 2. ex-Nissan XTerra 4.0S 2008 3. ex-Jeep Wrangler YJ 4.0 1993 |
Verfasst am: 05.04.2019 14:41:40 Titel: |
| Viel Erfolg! | _________________ "Offroading is the most fun, you can have with your cloths on." (Bruce Garland, Australian Rallyedriver)
Verfasst am: 05.04.2019 15:57:56 Titel: |
| Danke , kann ich gebrauchen.... | _________________ Rettet den Wald , esst mehr Spechte!! |
Verfasst am: 05.04.2019 21:32:39 Titel: |
Hallo zusammen, es ist volbracht......
bis auf ein Paar Kleinigkeiten ist sie fertig........
mir gefällt sie wie sau.....
und das beste ist SIE IST EINGETRAGEN........
bis denn dann.....  | _________________ Rettet den Wald , esst mehr Spechte!! |
 Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 05.04.2019 21:38:35 Titel: |
| Ist wirklich sehr schön geworden, haste dir aber auch kräftig Arbeit mit gemacht. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Owning a fully kitted 4x4 doesn't make you an "offroader" or "overlander" just like owning a piano doesn't make you a "musician" |
Verfasst am: 06.04.2019 09:18:16 Titel: |
Servus,
Respekt, sieht gut aus. Da steckt wirklich viel Arbeit drin. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 06.04.2019 13:04:25 Titel: |
| Danke euch, bin auch froh das sie fertig ist....... | _________________ Rettet den Wald , esst mehr Spechte!! |
Verfasst am: 06.04.2019 13:42:11 Titel: |
| Glückwunsch! | _________________ "Offroading is the most fun, you can have with your cloths on." (Bruce Garland, Australian Rallyedriver)
Verfasst am: 06.04.2019 21:18:13 Titel: |
danke....  | _________________ Rettet den Wald , esst mehr Spechte!! |
Verfasst am: 28.04.2019 21:33:11 Titel: |
Hallo zusammen,
hab mal wieder geschraubtt, die HA aufbereitet, den Diffdeckel entrostet und neu lackiert....
den Stabie neu gemacht, neue Gummies neue Pendel......
jetzt sieht er hinten drunter wieder gut aus und nichtmehr braun.......
dank einer Leigabe von XU9JAZ kann ich mal 30mm Spurplatten ausprobieren.....
passen gut in die Radhäuser, ich dachte das ich wie beim Fronti , jede menge Blecharbeiten machen muss
aber selbst im Gelände schleift da nichts......cool, der Überstand hält sich auch in Grenzen.....
eine 20mm Gumilippe solte reichen den TÜV glücklich zu machen.....
bis denn dann....  | _________________ Rettet den Wald , esst mehr Spechte!! |
Verfasst am: 30.04.2019 22:44:27 Titel: |
Nabend Jeeper ,
so hab alle 4 Platten drann......
ich steh auf die Optick , hoffendlich liegt er auch besser auf der Straße......
auf alle Fälle ist es gut zum Offroaden......
bis denn dann...... | _________________ Rettet den Wald , esst mehr Spechte!! |
Mit dabei seit Mitte 2019 Status: Verschollen
Verfasst am: 06.05.2019 11:54:41 Titel: |
Sieht echt sehr gut aus! War auch sehr interessant zu verfolgen!
Viele Grüße | |
Verfasst am: 07.05.2019 15:48:50 Titel: |
Danke, geht immer weiter....
Wenn alles umgesetzt ist was ich mir so vorstellen
Muss ich ihn sicher verkaufen, da es nichts mehr zu schrauben gibt.
Gruss | _________________ Rettet den Wald , esst mehr Spechte!! |
Verfasst am: 07.05.2019 17:04:24 Titel: |
| Wenn du nix mehr zum schrauben hast, dann solltest ihn für das benutzen, für was du ihn umgebaut hast.... | |
