...und hat diesen Thread vor 2667 Tagen gestartet!
Verfasst am: 07.05.2019 17:45:35 Titel: GPS-Tracker mit Online und Track-Aufzeichnung gesucht |
Hallo zusammen,
ich wünsche mir einen GPS-Tracker/Logger, der gleichzeitig den Track auf interne Medien aufzeichnet und die Koordinaten live an Server oder App überträgt.
Ich habe einen TK103B verbaut,
an sich gar nicht so schlecht, aber der Track wird nur dort gespeichert, wo es keinen GSM(3G)-Empfang gibt. D.h. man hat Teile der Aufzeichnung auf SD, Teile auf dem Server. Ziemlich unpraktisch, wenn man später alles zusammen haben möchte.
Alternativ wäre auch OK, wenn der Tracker die Daten zwischenspeichern würde und wenn Empfang wieder vorhanden ist - sendet alles zusammen an Server.
Eine externe Antenne ist auch notwendig, da der Tracker im Auto verbaut wird und soll trotzdem guten Empfang haben.
Kennt jemand so einen GPS Tracker?
SW-Lösungen wie Handy + Traccar, oder Orux mit plugin etc kenne ich, finde aber ziemlich instabil. | |
 Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 07.05.2019 18:38:00 Titel: |
| Bin sehr gespannt ob's sowas gibt... | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Owning a fully kitted 4x4 doesn't make you an "offroader" or "overlander" just like owning a piano doesn't make you a "musician" |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Lampertheim (Bergstrasse/ Hessen) Status: Urlaub
Verfasst am: 07.05.2019 19:09:17 Titel: |
... ich würde mal in Richtung Arduino schauen, da kann man bestimmt etwas bauen!
Grüsse, Björn | _________________ GET OUT THERE and EXPLORE
Verfasst am: 07.05.2019 19:13:03 Titel: |
An Arduino habe ich schon etwas gebastelt :)
wäre, natürlich, auch möglich - aber ich hätte lieber eine fertige Lösung.
ps. ignoriert die Werte auf dem Bild, es war ein Test  | |
Verfasst am: 07.05.2019 20:38:49 Titel: |
Sowas braucht man nicht selber zu bauen, immerhin setzen wir das auf allen Rallyes ein.
Teltonika hat mehrere Lösungen für kleines Geld, die das können. Such Dir was aus -In Bezug auf den zusätzlichen Funktionsumfang.
https://teltonika.lt/de/products/vehicle-tracking/ - Kaufen dann beispielsweise bei Amazon.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 08.05.2019 14:29:06 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Sowas braucht man nicht selber zu bauen, immerhin setzen wir das auf allen Rallyes ein.
Danke!
Habe mir einen FMB122 gekauft, mal schauen was es kann.
Es war aber nicht ganz trivial rauszufinden, ob die Daten im Funkloch zwischengespeichert und dann gesendet werden.
Und es ist immer noch nicht klar, ob Antenna und Anschlusskabel dabei sind :( | |
Verfasst am: 08.05.2019 19:33:03 Titel: |
Werden sie. Kann ich Dir verbindlich sagen
Eines der Vorgänger-Geräte wurde für RBI auf eine eigene Firmware umgerüstet - Wir haben hunderte davon.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 09.05.2019 08:49:14 Titel: |
| Klingt alles spannend. Nur wo sendet das Ding denn die Daten hin, gibt es da ein empfehlenswertes Portal oder sowas? | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Verfasst am: 09.05.2019 09:29:20 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2016 Status: Verschollen
Verfasst am: 07.01.2021 23:55:19 Titel: |
@flashman & @imdek Für mein aktuelles Reiseauto will ich mir mal einen neuen GPS logger (nicht tracker) anschaffen. Sehr wahrscheinlich wirds ein Teltonika werden. Ihr beide habt sowas ja in Betrieb. Soweit ich sehen kann, nutzen die das NMEA-183 Protokoll. Mit dieser Syntax bin ich vertraut. Aber wie sieht denn nun genau eine log-Datei von denen aus? Wie ist die aufgebaut? Was steht an Zusatzinformationen drin?
Meine Hauptnutzung ist die nachträgliche Analyse und graphische Darstellung von Daten. Dazu muss ich die Daten ja aufbreiten und in verschiedene Formate konvertieren. Um einschätzen zu können, wie viel Arbeit das ist, würde ich gern mal so eine Datei sehen, bevor ich was kaufe.
Würdet ihr mir vielleicht freundlicherweise mal eine log Datei zur Verfügung stellen? Gern hier per PN oder einfach kostenlos mit wetransfer.com einen selbstlöschenden link erzeugen und mir schicken. Das wäre wirklich super hilfreich! Vielen Dank schon mal im Voraus. :) | _________________ aktuell unterwegs: polarsteps
Opel Corsa B 1.2i 8v (X12SZ) LPG, Tempomat, offroadtauglich (höher, Reifen, Sandluftfilter...) sonst nix dran, nix drin
Opel Frontera A Sport 2.0 8V (X20SE) 4x4 LPG (103L Tank) Ethanol OME Tempomat
Opel Omega B Caravan 2.0 16V (X20XEV) Automatik LPG KME Nevo Pro 74l Tank
[Subaru Justy KAD BJ92 4WD ECVT]
Corsa in der Steppe | Wüste | Durch die Polarnacht
Justy im Schnee |
Verfasst am: 08.01.2021 00:46:47 Titel: |
Die meisten Teltonika-Tracker sind dafür gemacht, die Daten an einen Server zu übertragen. Dies geschieht per "Codec 8" oder (neuer) Codec 13 - Kompakte AVL Datenpakete mit (konfigurierbar) vielen Informationen, je nach Ausstattung des Trackers und der Aktivierung dieser Daten im Stream. Ich betreibe selber Server, die diese Formate empfangen und auswerten können. Klar, ist ja Teil meiner Software.
Das manuelle Auslesen per USB ist natürlich auch möglich, erfordert aber ein Aufschrauben das Gerätes und die Nutzung der Teltonika Software.
NMEA Sequenzen sind normalerweise Livedaten und kein Logformat für den Export.
Ich würde Dir für den Anwendungsfall eher einen echten Logger mit USB Anschluss empfehlen. Da hab ich noch ca. 100 rumfliegen, die früher als Zeitnahmetracker auf Wüstenrallies verwendet wurden. 5V per USB dran und sie loggen alles mit. Export dann via GPSBabel in jedem beliebigen Format. Einen kann ich sicher abgeben. Kannste für 20 Euro inkl. Porto haben.
Viel Erfolg  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 08.01.2021 02:17:22 Titel: |
Vielen Dank für die schnelle Antwort! :)
Die Teltonika 640er Reihe hat die Möglichkeit für SD Speicherkarten und kann auch loggen. Den Konfigurator habe ich, komme damit gut zurecht und bei der Reihe ist der USB Anschluss außen. Ich lese da ja nur ein paar Mal im Jahr aus. Aktuell arbeiten die daran, dass Einstellung und Dateien-Auslesen auch per bluetooth gehen. Ist aber noch nicht implementiert.
Mich würde halt interessieren, ob die log Dateien Daten im Klartext enthalten, oder irgendeine proprietäre Kompression eingesetzt wird (und ich die dann nicht lesen kann).
Meine LogDateien (nicht NMEA) bisher haben einfach nur die Daten im Klartext enthallten: zB.
2017-7-23 8:22:56 | 52.540808,29.614292 | 8km/h | 0.1km | 10 Sat | view
(Die sind von mir.)
Ich bin noch am Überlegen, ob ich evtl. die Funktionalität der 640er Reihe nutzen will. Meine Autos stehen auch immer mal für ein paar Monate irgendwo auf der Welt. Die Funktion, nachsehen zu können, ist reizvoll :)
Ein einfachster Logger würde mir tatsächlich reichen. Ist aber schwer zu finden.
Der Logger sollte können:
· großer Speicher, mind. 30Mio Wegpunkte (= ca 1 Jahr bei 1Hz)
· länger als 24h kontinuierliche Aufzeichung
· automatisiert starten, zB durch Zündung an
· keine notwendige manuelle Bedienung im täglichen Einsatz
· versteckter Einbau, d.h., externer Antennenanschluss (habe eine GPS Antenne auf dem Dach)
· einigermaßen komfortable Datenaufbereitung
· einigermaßen komfortable Konfiguration (zB. per config Datei oder Direktverbindung Computer/Telefon), keine SMS Kommandos
Seit etwa 8-10 Jahren habe ich ein T8124G in meinem Reiseauto. Das kann das alles. ABER: die Datenaufbereitung geht nur sehr umständlich, langsam und unvollständig (nur location+time) über eine Webseite. Außerdem ist das GSM noch 2G, was in einigen Gegenden, die für mich relevant sind, abgeschaltet wird. Daher soll was neues her.
Ich habe in den letzten Monaten schon viele Geräte angesehen, aber irgendwie passt nichts richtig.
Danke für dein Angebot!
Was hast du denn für Logger? Können die das? Das würde mich dann interessieren. | _________________ aktuell unterwegs: polarsteps
Justy im Schnee |
Verfasst am: 14.01.2021 02:26:25 Titel: |
| @Flashman Ich habe bisher keine PN erhalten. Was hast du für Logger? Ich wäre daran interessiert, würde aber vorher gern schauen, was der so kann. Vielen Dank! | _________________ aktuell unterwegs: polarsteps
Justy im Schnee |
