Engel Kühlbox
DEFEKTER
BeitragVerfasst am: 01.07.2019 17:35:01    Titel:
ich bestelle die fast täglich. Zuerst wird die Lieferzeit geändert, dann wird einseitig storniert. Ohne Bankeinzug;-)
grijo
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 01.07.2019 18:55:04    Titel:
Warum bestellt du dann weiter?
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 01.07.2019 22:08:18    Titel:
Mobicool Kompressorbox
Auf deren Seite steht leider nichts zum Anlaufstrom des Kompressors.
autoteam-essen.de
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 2658 Tagen gestartet!
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 03.07.2019 07:18:43    Titel:
Ist der essentiell wichtig? Also für die Absicherung natürlich, aber ansonsten?? Für mich ist eher der Gesamtverbrauch wichtig, den Anlaufstrom sollte die Batterie ja locker wegstecken. Mir ist schon klar, daß ein kleiner Anlaufstrom wünschenswerter als ein hoher ist. Aber da die Box beim Ralf im Auto problemlos läuft, habe ich das nicht weiter hinterfragt.
DEFEKTER
BeitragVerfasst am: 03.07.2019 15:35:11    Titel:
grijo hat folgendes geschrieben:
evtl. kommt mal doch eine durch. YES
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 03.07.2019 20:39:35    Titel:
Der hat ja auch ein Solarpaneel auf dem Dach.
Damit läuft meine Waeco aus der LKW Schiene auch problemlos.
Nur wenn ich sie ins andere Auto stelle schaltet sie sich recht schnell ab.
autoteam-essen.de
4x4alpinist
Mit dabei seit Mitte 2018
BeitragVerfasst am: 04.09.2019 20:10:31    Titel:
ich habe eine Dometic CoolFreeze CDF 16 , am Yeti 1400 läuft die nur bis zu einem Ladestand von ca 70%
Kann es sein dass dann die Spannung unter den 10,x V sinkt, und die Box daher nichtmehr kühlt?
Es wird nur die Temperatur in der Box (um die 20°) angezeigt. Die Kühltemperatur ist auf 8 eingestellt. Die LED leuchtet orange. Der Kompressor läuft aber nicht an. Batterie scheint auf den ersten Blick nicht das Problem zu sein, die dazu beschriebenen Symptome passen nicht. (Es blinkt nichts und das Display ist nicht aus)
LED ist orage
Am PKW 12V kühlt sie tadellos.
Viele Grüße
Habe einen neuen Ford Ranger mit kompatker und leichter Kabine und starte in die ersten 4x4 Abenteuer.
4x4alpinist
BeitragVerfasst am: 13.09.2019 10:51:29    Titel:
Habe jetzt die Lösung, man braucht für die offenbar etwas zickigen dometic-Boxen dieses Teil, damit es auf 12v gehalten wird:
https://www.goalzero.com/shop/yeti-accessories/yeti-lithium-12v-regulated-cable/
Engel Boxen scheinen da unempfindlicher zu sein.
(Danke für die gute Info/Beratung an Hr Fleischmann von Paramitos)
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 16.09.2019 13:59:47    Titel:
Bei meiner Mobicool FR40 ist die Abschaltspannung einstellbar. Die läuft bisher ohne irgendwelche Mucken. Und dieser Sommer war hervorragend zum Kühlboxen testen geeignet.
Ich habe meine mutwillig 3 Tage, ohne die Batterie nachzuladen, laufen lassen. Da waren dann immer noch über 11V auf der 100Ah-Bleibatterie.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
23085064 Angriffe abgewehrt
