Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Briesnig Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2582 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Landrover Defender TD5 110 |
Verfasst am: 13.07.2019 07:07:34 Titel: Lt230 zwischenwelle u O Ringe |
Kurze Frage, kann man das v getriebe auch drinnen lassen wenn man nur die zwischenwelle plus O Ringe wechseln will? Also nur Handbremse runter, dann kommt man ja schon an die
Mutter u die Schraube. Oder wenigstens das getriebe nur ein wenig abziehen ohne es ganz rauszunehmen?
Vg
Mario | |
| Fahrzeuge 1. Land Rover 90TDi ROW 2. 110TDi 3. Jeep XJ 4,0i 4. Subaru Forester 5. Kubota B7001 6. Beta RR 390 MY18 7. Yamaha XJR1300SP 8. div. Anhänger |
Verfasst am: 13.07.2019 10:58:44 Titel: |
| Du bekommst das ganze nach hinten nicht rausgeschoben, wird halb von Hauptgetriebe abgedeckt. VTG ganz rausnehmen, ist egentlich rcht schnell gemacht. | _________________
Verfasst am: 15.07.2019 08:01:38 Titel: |
| XJDennis hat folgendes geschrieben: | | Du bekommst das ganze nach hinten nicht rausgeschoben, wird halb von Hauptgetriebe abgedeckt. VTG ganz rausnehmen, ist egentlich rcht schnell gemacht. |
Wenn das Getriebe draußen ist, auf jeden Fall den Sitz der Welle im Gehäuse kontrollieren/vermessen. Der ist in der Regel immer oval ausgeschlagen wenn es dort tropft. Dann wird es auch mit neuer Welle nicht dicht. Entweder ein neues Gehäuse nehmen oder das alte ausbuchsen. Ohne das Getriebe zu zerlegen ist es auch quasi unmöglich die Lagervorspannungen korrekt einzustellen. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Hamburg Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. alter Aluhaufen mit fünf Rädern, eins auf der Haube |
Verfasst am: 15.07.2019 10:02:19 Titel: |
| Die Lagervorspannung vom intermediate gear kann man schon relativ einfach einstellen ohne das Getriebe zu zerlegen. Meistens macht’s das trotzdem Sinn einmal alles zu machen. | _________________ Build Boost Break Repeat |
Verfasst am: 15.07.2019 14:19:47 Titel: |
| 10000days hat folgendes geschrieben: | | Die Lagervorspannung vom intermediate gear kann man schon relativ einfach einstellen ohne das Getriebe zu zerlegen. Meistens macht’s das trotzdem Sinn einmal alles zu machen. |
Zumal des Öfteren beim Zerlegen noch weitere Schäden zutage kommen oder zumindest Verschleiß sichtbar wird der sich (noch) nicht durch Geräusche bemerkbar macht. Stichwort "Zentralsperre" | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 15.07.2019 21:44:01 Titel: |
Ich hatte das getriebe ja zum überholen bei einem getriebespezialisten. Nachdem ich es wieder eingebaut hatte siffte es stark u ich nahm an das es von der ZW kam. Ich habe es heute wieder ausgebaut u gesehen das es vom Siri kam. Komischerweise war der neu u auch nach dem Ausbau genau dort wo er hin sollte, auch hatte er keine beschädigung.
Wisst ihr woran das noch liegen kann?
Vg
Mario | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 15.07.2019 22:28:37 Titel: |
Wie fest war die M20 Mutter angezogen?
Wie sieht der Laufflächenbereich des Flansches aus? | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 15.07.2019 23:57:35 Titel: |
| Ich meinte nicht den Siri vom Flansch sondern den wo die Welle vom getriebe greift. | |
Verfasst am: 16.07.2019 00:12:25 Titel: |
Der wird gern beim Einbau ohne Führungsdorne beschädigt.
Es kann jedoch auch sein, dass der Wellendichtring im R380 undicht ist oder dass die Lauffläche des Schrumpfringes auf der Ausgangswelle beschädigt ist oder dieser zu tief gesetzt wurde. Gleiches gilt für den neuen Dichtring im VTG. Auch dieser kann zu tief gesetzt worden sein. Dann läuft die Dichtlippe nicht vollständig auf dem Schrumpfring. | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 16.07.2019 09:16:23 Titel: |
| Arlo Guthry hat folgendes geschrieben: | Der wird gern beim Einbau ohne Führungsdorne beschädigt.
Ist denn ATF aus dem R380 gelaufen oder Getriebeöl aus dem LT230? Sollte ja am Geruch gut festzustellen sein, jedenfalls vor dem Ausbau.
Ich würde aber Arlos These unterstützen, daß der neue Dichtring beim Einbau beschädigt wurde. Habe schon des Öfteren gesehen, daß zum Beispel nach dem Einbau die Spiralfeder des Simmerringes nicht mehr an ihrem Platz war. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 16.07.2019 20:31:48 Titel: |
Das ist echt eine gute Frage.
Ich denke es war vom vtg, ich hatte es ja neu eingelassen, u das was raus kam sah schon sehr neu aus. Aber sicher bin ich mir nicht. Der Siri vom vgt sieht top aus, nix beschädigt, beim r380 ist auch nix zu erkennen.
Aber kann man denn den Siri im vgt zu weit einpressen, dort ist doch ne kante, weiter kommt man da nicht mehr, ich habe ihn bis anschlag reingeschlagen. War quasi bündig.
Wo sitzt der Schrumpfring genau, weiss nicht wo der ist. Kann man der wellendichtring im r380 so wechseln, also im eingebauten Zustand? | |
Verfasst am: 16.07.2019 22:21:00 Titel: |
Der Schrumpfring sitzt auf der Hauptwelle des R380. Dieser wird durch Längspressen mit der Welle verbunden bzw. demontiert.
Dieser bildet die Lauffläche sowohl für den RWDR des R380 als auch den des LT230.
Bei frühen LT230 Gehäusen ist die Aufnahmebohrung für den Dichtring durchgehend gefertigt. Daher kann dieser dann zu tief gesetzt werden.
Der Dichtring wird mit einem Setzwerkzeug eingebaut. Dieses bestimmt die Setztiefe.
Wenn diese Dichtringe nicht halten, was sie sollen, sind die Gehäusewände zwischen den Getrieben ölig. Der Ablauf erfolgt unten am R380 durch das große Loch.
Die Laufspur ist eigentlich immer zu sehen.
Wenn du im R380 ATF drin hättest, könnte schon an der Farbe erkannt werden, welcher der beiden undicht ist. | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 17.07.2019 23:08:04 Titel: |
Der Siri vom vtg auf dem Bild hat innen ja solche lippe, oder täuscht das, die hat meiner nicht. Hab ich den falschen dichtring. Frc 2365 steht drauf
Ein setz Werkzeug hab ich natürlich nicht, wenn man ihn nicht ganz reinschlägt, drückt er sich eventuell beim anziehen des getriebes in die richtige Stellung? | |
Verfasst am: 17.07.2019 23:30:03 Titel: |
Wenn dein Siri nicht so aussieht wie der auf dem Bild von Arlo, dann hast du vielleicht einfach ein Billigprodukt verbaut bekommen. Die Teilenummer passt jedenfalls.
Ich habe den Siri bisher immer vorsichtig mit dem Hammer eingeschlagen bis er plan war. | _________________ Build Boost Break Repeat |
Verfasst am: 18.07.2019 18:47:25 Titel: |
Gott weiß wie alt der ist.
Der heißt seit Dekaden ICV100000. | _________________ autoteam-essen.de |
