Mit dabei seit Ende 2018 Wohnort: Südhessen Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 2635 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Citroen ZX 2. 86er m1009 |
Verfasst am: 08.08.2019 08:18:58 Titel: Blattfederschrauben Chevrolet m1009 |
Hallo zusammen,
mir ist gestern aufgefallen, dass die (Sicherungs?) Schrauben der hinteren Blattfedern aufgerissen sind. Jeweils eine Links und rechts. Kann ich diese einfach gegen V2A Schrauben tauschen? Muss ich was beachten?
Die Blattfedern sollten ja noch oben hin nicht unter Spannung stehen, oder?
Wer sich für meinen Chevy interessiert, darf gerne bei Instagram vorbeischauen
https://www.instagram.com/chevy_m1009/ | _________________ bei Fragen einfach fragen
Verfasst am: 08.08.2019 10:43:07 Titel: |
Die ist doch nicht aufgerissen.
Schein als wehren das Reste einer Hülse.
Und Edelstahl ist keine gute Wahl.
Würde einfach nur gar nichts unternehmen.
Davon abgesehen müssen die nur die Federn etwas zusammen halten, was die wohl noch ewig tun werden. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 08.08.2019 11:25:21 Titel: |
Danke für die schnelle Antwort.
Sagen wir es würde mir ein besseres Gefühl geben, wenn es repariert/ausgetauscht ist, was könnte ich ersetzen? | _________________ bei Fragen einfach fragen
Verfasst am: 08.08.2019 12:29:01 Titel: |
Hallo, nimm doch einfach ne neue Schraube.
Passende Hülse z.B aus dem Hydraulikrohr und gut ist.
Länge und Durchmesser kannst ja gut messen.
Wie kommst Du auf Edelstahl?? | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 08.08.2019 12:57:17 Titel: |
Hülse und neue Schraube klingt gut
Ich dachte, da ja keine Belastung auf der Schraube ist und Stahl rostet wäre V2A besser | _________________ bei Fragen einfach fragen
Verfasst am: 08.08.2019 13:06:38 Titel: |
Hallo.
Dein Kiste ist nun 30Jahr alt und die Schraube wurde noch nicht ersetzt.
Bau ne normale verzinkte 8.8 ein....auf die nächsten 30 Jahre. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 08.08.2019 13:09:58 Titel: |
 Buford t´ Justice
| Fahrzeuge 1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA 2. 76er IHC 433 3. 78er Yamaha DT 250 4. 2011er Utopia Silbermöwe 5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo |
Verfasst am: 11.08.2019 12:00:12 Titel: |
| PLZR hat folgendes geschrieben: | | 8.8 ist die Festigkeit oder? |
Ja, ist auch normalerweise auf dem Schraubenkopf eingeprägt, egal ob Inbus oder Sechskant. | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!" |
Verfasst am: 16.08.2019 07:43:23 Titel: |
| Holgi hat folgendes geschrieben: | | PLZR hat folgendes geschrieben: | | 8.8 ist die Festigkeit oder? |
bei Schrauben in inch(Zoll) ist die Festigkeit mit Strichen auf dem Kopf angegeben, die Begriffe "Bolt" "Grade" solten da Ergebnisse liefern
sind ja doch noch ein paar vorhanden | |
Mit dabei seit Ende 2017 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40 |
Verfasst am: 16.08.2019 09:07:18 Titel: |
Moin
Hydraulikrohr ist bei dem Innen und Außendurchmesser zu weich. Es staucht sich beim fest ziehen.
Ich verwende grundsätzlich Schwertspannstifte, heute auch Spannhülsen genannt. Die sind vergütet und mit dem Schlitz nach hinten, unten montiert, halten sie lange. (im Fachhandel ca. 3€)
Wenn du Edelstahlschrauben bekommst nimm die. Aber mit einer S-Mutter montieren.
lg dor grufti
Gerade geschaut, original waren es auch Spannhülsen. Nur ist die, auf Bild 1 gut zu sehen, falsch montiert worden. | _________________ Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General |
Verfasst am: 16.08.2019 09:21:42 Titel: |
Hallo. Super Idee mit den Schwerspannstiften Typ S
Da haben wir aber i.d.R. recht starke Wandstärken.
20mm AD bei 12,5mm ID.
Das ist schon sehr massiv.
Leichtspannstift schon eher. Typ L
16mm AD bei 13,5 ID....
Oder meinst Du die durchgehend (gerade geschlitzte) Variante DIN7346? | _________________ Liebe Grüße Robert
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Südostniedersachsen
| Fahrzeuge 1. 4.2 Ltr. Diesel  2. 2.5 Ltr. Diesel  3. 3.8 Ltr. Benzin  |
Verfasst am: 16.08.2019 09:38:07 Titel: |
Moin.
Da ist absolut keine Last drauf. 5.6er Schrauben aus dem Baumarkt und Hydraulik Rohr reichen voll und ganz...
Gruß Stefan | |
Verfasst am: 16.08.2019 10:34:49 Titel: |
danke für die zahlreichen Antworten.
Die Schraube/Hülse hält nicht die Federzusammen! Es ist nur ein Abstandshalter und dementsprechend habe ich mich für 8er Schraube mit Sicherungsmutter und Hydraulicrohr entschieden.
Daten können nicht Schaden: die Hülse hat eine Länge von 65mm | _________________ bei Fragen einfach fragen
Verfasst am: 16.08.2019 19:56:13 Titel: |
Hallo Robert
Die geschlitzte Ausführung wie auch verbaut war.
Keine Last drauf?
Der Herzbolzen hält das Federpaket, die Briden geben den Seitenhalt.
lg dor grufti | _________________ Aus aktuellem Anlass
Verfasst am: 17.08.2019 21:57:10 Titel: |
Richtig, die Briden. Nicht die Klammern.
Eh die seine 8.8er Schrauben längen, muss schon viel passieren...
Gruß Stefan | |
