Mit dabei seit Ende 2018 Wohnort: Südhessen Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 2559 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Citroen ZX 2. 86er m1009 |
Verfasst am: 25.09.2019 08:15:07 Titel: Hohlraumversiegelung mit Seilfett |
Hallo zusammen,
mir wurde von mehreren Leuten empfohlen die Hohlräume zu versiegeln.
Blöde Frage:
Welche Hohlräume neben der B Säule gibt es beim 86er CUCV m1009 noch?
Reicht der Druck der Seilfett Dose wenn ich die Düse verlängere um bis ganz oben in dei B Säule zu kommen?
Welches Seilfett würdet ihr nehmen?
Fragen über Fragen
Grüße | _________________ bei Fragen einfach fragen
https://www.instagram.com/chevy_m1009/ |
Verfasst am: 27.09.2019 11:34:55 Titel: |
A-Säule, C-Säule das komplette Blechdach ist ein Hohlraum, Heckklappe
von Seilfett für Hohlräume hab ich noch nix gehört eher Fluid-Film, Mika Sanders Fett oder ähnliches. es wird bestimmt was bringen das Seilfett zu erwärmen muss man bei Mike Sanders Fett ja auch machen | |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Schleiden Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Chevy K30 |
Verfasst am: 28.09.2019 09:14:14 Titel: |
Verfasst am: 29.09.2019 17:19:07 Titel: |
| Sackgesicht hat folgendes geschrieben: | A-Säule, C-Säule das komplette Blechdach ist ein Hohlraum, Heckklappe
muss mich da korrigieren, C-Säule gibt's ja nicht da Hardtop, aber die kompletten Setitenteile sind hohl. | |
Verfasst am: 29.09.2019 18:32:15 Titel: |
| In Hohlräumen, die nicht durchspült werden (wie es z. B. beim Rahmen passiert), würde ich auch Fluidfilm nehmen. Hervorragende Kriecheigenschaften, einfach zu verarbeiten und geliert zu einer Schicht, die auch Jahre später noch drauf klebt. | _________________ Beste Grüße!
"derBert" |
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 29.09.2019 18:39:45 Titel: |
| Seilfett geht auch. Bei allen Mittelchen als Grundsatz: einmal im Jahr kontrollieren und Nacharbeiten. | |
 Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 29.09.2019 22:56:46 Titel: |
Am Ende gilt doch hauptsächlich dass etwas drin ist, was konserviert.
Mein Onkel hatte bei seinem Feroza damals altes in den Rahmen gefüllt und den kompletten Rahmen mit Stopfen verschlossen. Klar, eher die russische Variante, aber wirkt und ist besser als nix. | _________________ Grüße, Justin
Verfasst am: 29.09.2019 23:24:35 Titel: |
| Justin hat folgendes geschrieben: | Am Ende gilt doch hauptsächlich dass etwas drin ist, was konserviert.
Würde ich von abraten. Es gibt Tests, wonach das sogar korrosionsfördernd ist. | |
Verfasst am: 30.09.2019 07:32:33 Titel: |
Verfasst am: 28.10.2019 11:52:23 Titel: |
Hallo zusammen,
ich habe mich jetzt etwas erkundigt und bin kurz davor mir eine Druckpistole und Zubehör zu kaufen.....
soweit alles gut.....ich habe aber keine Halle oder Werkstatt zu Verfügung!
- Lässt sich solche arbeit auch vor der Haustür ausführen?
- Was würde mich eine professionelle Versiegelung ca kosten?
- Ist jmd mit Halle/Werkstatt aus Südhessen bereit mir Unterschlupf zu gewähren?
Danke
PLZR | _________________ bei Fragen einfach fragen
Mit dabei seit Mitte 2018 Wohnort: Mindelheim
| Fahrzeuge 1. Pinzgauer 712K 6x6 2. Pinzgauer 712K 6x6 THW |
Verfasst am: 28.10.2019 12:42:19 Titel: |
Servus,
Zur Not kannst du sowas auch immer in einer Do it yourself Werkstatt machen, da hast du Druckluft und eine Bühne.
Eine Plane drunter legen hält auch den Reinigungsaufwand danach gering.
Viele Grüße aus München
Simon | |
Verfasst am: 28.10.2019 14:38:06 Titel: |
Habe Mike-Sanders Fett mit der Druckbecherpistole auch schon 2x draußen verarbeitet. Wüsste nicht, was dagegen spricht. Wenn das Gras lang genug ist, kann man sogar das überschüssige Fett auf dem Boden liegen lassen, ohne, dass es jemand merkt.
Auf Pflaster oder Asphalt würde ich aber auch eine Plane drunter legen. Tropft doch einiges wieder unten raus. | |
Verfasst am: 28.10.2019 14:55:54 Titel: |
Das mit der Hobby Werkstatt klingt gut.
Wie lange tropft es nach?
Könnt ihr mir aus eurer Erfahrung einen Zeitaufwand nennen? Der Chevy ist nicht stark verrostet, die Reinigung sollte also schnell gehen, nur den Arbeitsaufwand mit Sprühpistole kann ich schwer einschätzen | _________________ bei Fragen einfach fragen
 Buford t´ Justice
| Fahrzeuge 1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA 2. 76er IHC 433 3. 78er Yamaha DT 250 4. 2011er Utopia Silbermöwe 5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo |
Verfasst am: 28.10.2019 19:06:32 Titel: |
| PLZR hat folgendes geschrieben: | | Wie lange tropft es nach? |
Aus Tinas Toyota tropft es nach fast 2 Jahren immer noch. | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!" |
Verfasst am: 28.10.2019 20:32:43 Titel: |
Das Sanders-Fett tropft bei der Verarbeitung nur ein paar Sekunden. Das ist ja bei Normaltemperatur fest.
Für die Hohlräume eines "normal" großen Autos brauche ich mit MS etwa 3 Stunden. Mit Seilfett habe ich noch nicht gearbeitet.
Dauert etwas länger als normales Hohlraumwachs, weil man es erst auf Temperatur bringen muss. | |
