Untersetzung springt raus, Fronti A Sport
ing.rico1
Mit dabei seit Ende 2019
...und hat diesen Thread vor 2540 Tagen gestartet!
1. Mercedes G 300 Professional
2. Manta i200
3. Lotus Omega
BeitragVerfasst am: 19.11.2019 07:54:10    Titel: Untersetzung springt raus, Fronti A Sport
Hallo Forum.
bei meinem Frontera A Sport 2.0 springt bei Belastung hin und wieder die Untersetzung raus.
Warum? Was Kann das sein?
Grüße aus Österreich
BeitragVerfasst am: 21.11.2019 07:19:21    Titel:
kenn jetzt nicht das VTG, aber würde mal die Schaltmimik einstellen vielleicht ist Schaltklaue oder ähnliches nicht mehr komplett im Eingriff
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 21.11.2019 21:46:36    Titel:
Hast du einen Bodylift verbaut?
Gleiche Problematik hab ich bei meinem Pajero, seitdem ich einen 1,5" Bodylift verbaut habe. Da drück das Plastik der Mittelkonsole gegen das Schaltgestänge und deshalb rastet die Untersetzung nicht mehr richtig ein. Abhhilfe schafft entweder sorgsames Ausschneiden des Plastik (sieht man eventuell dann) oder das Umschweißen des Schaltgestänge.
Grüße, Justin
ing.rico1
2. Manta i200
3. Lotus Omega
BeitragVerfasst am: 23.11.2019 10:31:08    Titel:
Nein, es ist kein bodylift drinnen, ich hab ein Procomp Fahrwerk mit 2“ hoherlegung drinnen.
Den Verdacht mit dem Hebel hatte ich auch schon, ist es definitiv nicht, selbst ohne mittelkonsole und Gummi passiert es.
Kann im Getriebe ein Defekt sein?
Liebling
BeitragVerfasst am: 24.11.2019 12:37:16    Titel:
Die Untersetzung kann auch bei Freigängigkeit des Hebels nicht richtig einrasten, wenn das Gestänge nicht richtig eingestellt ist.
ing.rico1
2. Manta i200
3. Lotus Omega
BeitragVerfasst am: 25.11.2019 08:57:23    Titel:
das Gestänge kann eingestellt werden?
wie funktioniert das, bzw. wo mach ich das?
Liebling
BeitragVerfasst am: 25.11.2019 11:10:33    Titel:
Wenn du dem Schalthebel unter dem Wagen folgst, kommst du zu einer Mechanik mit kleinen Kugelköpfen. Da sollten Verstellmöglichkeiten in der Art vorhanden sein, dass du Kontermuttern lösen und die Abstände zwischen den Kugelköpfen einstellen kannst.
Vielleicht hat sich da ja auch nur etwas gelockert oder ein Kugelkopf ist ausgeschlagen o.ä.
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 25.11.2019 16:50:15    Titel:
Man hat weder ein Schaltgestänge noch Kugelköpfe oder sonst was. Der Schalthebel verschwindet direkt im Getriebe.
Was du machen kannst ist den Schaltehebel mal rausbauen und reinschauen, ob dort irgendwas im Argen ist. Aber dort wirst du wahrscheinlich nicht viel erkennen.
Gruß Andreas
ing.rico1
2. Manta i200
3. Lotus Omega
BeitragVerfasst am: 27.11.2019 07:35:42    Titel:
ja eben, ich hatte das Getriebe draussen, weil die Kupplung fällig war.
Einstellen kann man, soweit ich informiert bin, hier nichts.
Öl im Getriebe ist neu, 10w40
Liebling
BeitragVerfasst am: 27.11.2019 20:51:53    Titel:
OK, sorry, da hat mich meine Erinnerung wohl getäuscht.
ing.rico1
2. Manta i200
3. Lotus Omega
BeitragVerfasst am: 26.12.2019 13:46:39    Titel:
Hat denn niemand eine Idee?
23104410 Angriffe abgewehrt
