...und hat diesen Thread vor 2404 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 300 Tdi , Wolf Soft Top |
Verfasst am: 31.03.2020 16:12:35 Titel: M 1009 , Durchschnittstempo AB |
Moin ,
bin noch Newbie und frage mich , was ich dem 6.2er auf längeren AB Etappen so zumuten kann . Leider sind ja keine Infos über Drehzahl , Öltemps oder Öldruck an Board .
Sind 90 - 100 km/h ok ? Gemeint ist die normale Fahrt , ohne schwere Last . | _________________ Gruss , Stefan |
Mit dabei seit Ende 2018 Wohnort: Südhessen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Citroen ZX 2. 86er m1009 |
Verfasst am: 31.03.2020 16:20:44 Titel: |
Verfasst am: 31.03.2020 16:26:21 Titel: |
| Hast du einen Öltemp.messer installiert , oder nach Gefühl ? Oropax ist ne gute Idee . | _________________ Gruss , Stefan |
Mit dabei seit Anfang 2019 Wohnort: Ludwigshafen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. K30 M1010 Ambulance 1985 6,2 Liter Diesel V8 |
Verfasst am: 01.04.2020 00:15:03 Titel: |
Wenn ich müde bin oder gechillt oder Diesel sparen will ... 80kmh ...
oftmals aber 90hmh ...
... wenn mein Mädel fährt meistens 100kmh ... (die hat keine Zeit) ...
und beim LKW überholen wieder etwas mehr ,,,
Aber alles ohne Ohropax und OHNE anschreien ... die Kiste ist eeeecht ruhig,
und war mir auch wichtig beim Wohnmobil ...
kein Bock in Urlaub zu fahren und mit nem Tinnitus anzukommen ...
Verfasst am: 01.04.2020 07:45:28 Titel: |
| gut der m1010 hat auch in der Fahrerkabine nicht so viel Raum um lärm zu generieren, das ist beim m1009 bissel anders | _________________ bei Fragen einfach fragen
https://www.instagram.com/chevy_m1009/ |
Verfasst am: 01.04.2020 07:49:24 Titel: |
Ich stelle meine persönlichen Befindlichkeiten ja hinten an ! Will halt nur nicht mit irren Öltemperaturen fahren .
Hat denn niemand konkrete Werte ? Oder Langzeiterfahrungen ? | _________________ Gruss , Stefan |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Schleiden Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Chevy K30 |
Verfasst am: 01.04.2020 09:03:17 Titel: |
Der M1009 hat ja die bessere Übersetzung wenns ums Autobahn fahren geht im gegensatz zum M1008 zb. ;-)
Ich hab bei mir eine Motoröltemperaturanzeige nachgerüstet . So eine mit Fühler am Meßstab die geht selten über 90 Grad .
Es kommt aber auch darauf an was du für Kühler du drin hast ich hab alles seperat gemacht dicken Motorölkühler mit Thermostat und auch einen recht großen Getriebeölkühler . denke wenn würde ich mir sorgen ums getriebe machen die Amis fahren ja nie so schnell .
Grüße aus der Eifel ;-) | |
Verfasst am: 01.04.2020 09:21:55 Titel: |
Danke Schlange !
Ich will meinen so original wie möglich belassen und plane auch keine Offroad Trips . D.h. der soll im serienmässigen Set Up bleiben .
Geplant wäre halt ein WoWa hinten dran , so ca. 2.0 t .
Werde mal meinen Automatenspezi dazu befragen . | _________________ Gruss , Stefan |
Verfasst am: 01.04.2020 10:11:16 Titel: |
Verfasst am: 01.04.2020 10:21:22 Titel: |
| Na Prima ! Denke auch das er genug Reserven hat . | _________________ Gruss , Stefan |
Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Eberswalde Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevy K5 4WD 2. W50 LAZ 3SK |
Verfasst am: 06.04.2020 14:35:24 Titel: |
Hallo Grüß dich,
und viel Spaß mit dem neuen Gefährt.
Ich kann dir sagen das hat da weniger Probleme ... so lang die Wassertemp. im normalen Bereich bleibt ist alles ok.
Was wichtiger wäre, ist das Getriebe ...
Die Amis sind da eher auf 50-60 Meilen ausgelegt also unter 100 Kmh.
Wie hier bereits erwähnt die Öltemparatur des Getriebes wäre etwas wichtiges. Ich würde dir definitiv die größere Ölwanne empfehlen.Wenn ich es recht in Erinnerung habe passt dort ca. 0,5 Gallone mehr Öl rein. Das hab ich verbaut aber sonst normal den Ölkühler im Kühlwasser gelassen. Bei meinem Freund mit K30 der hat einen separaten Ölkühler und die größere Ölwanne drin.
Vorteil ist auch das die größeren Ölwannen meist Ablassschrauben haben.
Volker | |
Verfasst am: 06.04.2020 18:07:29 Titel: |
Hey Volker , vielen Dank für Deine freundliche Nachricht !
Das scheint mir eine sinnvolle Sache zu sein , wollte eh mit dem Blazer bei meinem Automaten Spezi vorbei , da werde ich ihn drauf ansprechen .
Gruß , Stefan | _________________ Gruss , Stefan |
