Mit dabei seit Anfang 2019 Wohnort: Ludwigshafen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2393 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. K30 M1010 Ambulance 1985 6,2 Liter Diesel V8 |
Verfasst am: 13.04.2020 22:26:07 Titel: Unterschied zwischen 12 Bolt und 24 Bolt Hummer Felgen ? |
Verfasst am: 14.04.2020 09:17:51 Titel: Re: Unterschied zwischen 12 Bolt und 24 Bolt Hummer Felgen ? |
| Chevy-Alex hat folgendes geschrieben: | .
Irgendwas hat man sich bei der doppelten Anzahl der Schrauben wohl gedacht ... ?!
Kommt darauf an, ich würde die Version nehmen die später bei der Army eingeführt wurde, keine Ahnung ob das die mit 24 Schrauben ist, den die Army ändert sowas eigentlich nur wenn es nicht taugt, sieht man am Wechsel von den 36" Zoll auf 37" bei den Wrangler RT komplett anders Profil. Oder den neu konstruierten 6,5 l | |
Verfasst am: 14.04.2020 09:33:47 Titel: |
| hab mal gegoogelt die mit 24 Schrauben wurden wohl für die gepanzerten Humvee wegen dem höheren Gewicht benötigt. | |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: neuerdings auf Arbeit, sonst Spremberg Status: Urlaub
Verfasst am: 14.04.2020 09:46:39 Titel: |
Bei 24Bolt ist die Tragfähigkeit höher.
Überlege dir das noch mal mit den 16,5" Felgen,
ich habe mich für 17" entschieden, weil die Reifenverfügbarkeit deutlich besser ist,
es sei denn, du willst irgend welche alten Humpen fahren ...
Micha | _________________ Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben |
Verfasst am: 14.04.2020 10:24:25 Titel: |
| fussel hat folgendes geschrieben: |
Micha |
Aha ... Ok ... auch ein Argument,
Gibt es denn die 17" überhaupt in der Militär 12/24 Bolt Bolt Version ?
Welche hast du denn drauf ... mach mal Bild
Verfasst am: 14.04.2020 10:28:29 Titel: |
| Sackgesicht hat folgendes geschrieben: | | hab mal gegoogelt die mit 24 Schrauben wurden wohl für die gepanzerten Humvee wegen dem höheren Gewicht benötigt. |
Ich hab nix gefunden ... Danke ... klingt einleuchtend.
Ok, wenn das aber der "einzige" Grund ist dann würde ich wohl eher die 12er nehmen ...
Verfasst am: 14.04.2020 10:32:17 Titel: |
| Chevy-Alex hat folgendes geschrieben: | | Sackgesicht hat folgendes geschrieben: | | hab mal gegoogelt die mit 24 Schrauben wurden wohl für die gepanzerten Humvee wegen dem höheren Gewicht benötigt. |
die Sprache die zum Ziel führt ist da schon english | |
Verfasst am: 14.04.2020 10:48:20 Titel: |
| Sackgesicht hat folgendes geschrieben: | | Chevy-Alex hat folgendes geschrieben: | | Sackgesicht hat folgendes geschrieben: | | hab mal gegoogelt die mit 24 Schrauben wurden wohl für die gepanzerten Humvee wegen dem höheren Gewicht benötigt. |
Ahhh ... deswegen ...
Dann ist dieser Thread vielleicht jetzt ein Trendsetter ...
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Schleiden Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Chevy K30 |
Verfasst am: 14.04.2020 14:19:39 Titel: |
| Chevy-Alex hat folgendes geschrieben: | | fussel hat folgendes geschrieben: |
Micha |
17" in Militärversion wirst du nicht finden. Die vom Humvee sind immer 16,5 .
Ich hab die 12Bolt mit 37er Good Year drauf. Gibt mitlerweile auch noch andere 16,5 von BF Goodrich glaub ich .Vorteil an der 37er sind recht günstig . Sind nur manchmal recht alt .Man kann auch die Räder vom Hummer H2 drauf machen sind halt dan alus ;-)
Das ist wohl die neuste Generation . Der hat auch noch die BF Goodrich
Sind dann halt teurer als die alten 37er Good Year schlappen.
https://www.ebay.de/i/173361122890?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=17336112... [Link automatisch gekürzt] | |
Verfasst am: 14.04.2020 14:21:27 Titel: |
Verfasst am: 14.04.2020 15:35:17 Titel: |
| na ja die Goodyear Wrangler sind halt alles von der Army ausgesonderte, mal auf die DOT-Kennzeichnung von der Herstellung schauen | |
Verfasst am: 14.04.2020 16:05:12 Titel: |
Ich hab jetzt mal bei paar angerufen, ebay, Morlock ... u.s.w
... die Preise liegen bei 320 und 500 Euro das Komplettrad
und Morlock war fast der preiswerteste
Einzeln bin ich bei ebay,
mit Versand Felge&Reifen
bei 269 Euro ... das sind 50 Euro Ersparnis pro Rad ...
Frage ist bloß kann ein Reifenhändler mir die Teile aufziehen und auswuchten?
Eine LKW Reifen Firma hab ich notfalls auch in der "Nähe" ...
Und wie ist das eigentlich mit dem Notlaufring ... besser ohne,
besser mit ... ? Sau schwer das Teil ... hab ich mir sagen lassen ...
und Montage ohne Notlaufring ginge nur mit Reifen Booster ... ?!
... oder Bremsenreiniger
Und die Frage aller Fragen ... die Eintragung beim Tüv ...
ich hab "gehört" die Militär Bolt Felgen hätten eine e-Nummer ...
Verfasst am: 14.04.2020 20:05:25 Titel: |
Hier erst mal das gewünschte Bild
Meiner Meinung nach sollte man bei den Reifen darüber nachdenken ob:
ich nur Kiesgrube oder ein paar Meter fahre - dann meinetwegen 16,5
Reisewagen oder viele km - dan 17
meine 17"er haben sich schon schei... wuchten lassen
erst nach Empfehlung Wuchtperlen verwendet
konnte man nicht auf der AB fahren,
im Urlaub dann zu einer Vulkanisierwerkstatt gefahren, Wuchtperlen raus und herkömmlich wuchten
auch mal locker 200g
Verfasst am: 14.04.2020 21:06:13 Titel: |
| Bei den Humvee Felgen musst du auch bedenken das du da noch Distanzplatten brauchst . Minimum 40mm dick . | |
Verfasst am: 14.04.2020 22:54:21 Titel: |
50mm Distanzplatten (mit ABE) waren beim Kauf damals schon montiert,
anders würden sich die Felge auch nicht drehen ... zwischen Bremssattel und Felge sind es vielleicht 3-4mm
sollte da mal irgendwas "böses" zwischen die zwei kommen dann zieht "einer", oder "mehrere" (Teile) bestimmt den Kürzeren
deswegen u.a. auch "der Aufwand" ... die 3-4 mm stören mich irgendwie ...
(deswegen sind die Reifen vielleicht auch nicht eingetragen)
... und weil schon alles vorbereitet ist für die Hummer Felgen ...
