Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Bad Gleichenberg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2697 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 kurz 2. Landrover New Defender 110 |
Verfasst am: 30.04.2019 20:53:13 Titel: |
Verfasst am: 05.08.2019 06:49:50 Titel: |
Clubmeisterschaft in Ungarn Sümeg
Verfasst am: 18.05.2020 07:16:24 Titel: |
Hallo zusammen,
Ich wollte euch meine neuen Reifen zeigen und habe eine Frage.
Wo bekommt man die Hinteren Buchsen (original) her.
Ich habe eine Doppelgelenk Welle verbaut und habe jetzt für unten Verstellbare für die ich noch Buchsen brauche.
Das Polyzeug möchte ich nicht und bei Nissan bekomme ich nur den Ganzen Lenker.
LG und Gsund bleiben.
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11  2. Nissan Terrano II  3. Honda XL 500R  |
Verfasst am: 18.05.2020 09:52:50 Titel: |
Hast du die Teilenummer von den Buchsen?
Sonst kannst du die Teilenummer mal bei www.Nissan4u.com oder www.partsouq.com raussuchen. Vielleicht findet man mit der Nummer ja Online ein paar Originalbuchsen. | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure |
 Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 18.05.2020 11:53:54 Titel: |
Sind das Toyo oder Yokohama?
Setzen die schnell zu im Schlamm? | _________________ Grüße, Justin
Verfasst am: 20.05.2020 07:16:06 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Meissen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz, |
Verfasst am: 20.05.2020 07:36:25 Titel: |
55045-06J00 ist die Teilenr.
Habe noch 8 Stück übrig, wenn du daran Interesse hast?
Gruß Frank | |
 Verdienter Held der Arbeit
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Bruckmühl Status: Urlaub
Verfasst am: 20.05.2020 08:20:37 Titel: |
| suzuki-zocker hat folgendes geschrieben: |
Bezüglich der Buchsen hab ich bis jetzt nur was auf der Bucht gefunden, aber ab die Teile die Arbeit wert sind? 🥺
Der Wechsel der Buchsen geht glücklicherweise recht einfach vonstatten, auf ebenem Boden kann man die Lenker einfach rausnehmen, wenn man immer nur einen macht. Müssen weder Räder runter noch die Achse raus.
Das Auto zwischenzeitlich schieben sollte man nicht, und eine Presse ist auch sehr sinnvoll.
Daher sind Experimente mit möglicherweise schneller ausschlagenden Buchsen nicht so aufwendig.
Habe selbst bei euro4x4parts.com die Buchsen von Febest bestellt und verbaut. Halten bisher. (ca 30.000km, inkl. Offroadnutzung) | |
Verfasst am: 16.04.2023 11:05:47 Titel: |
Nach langem melde ich mich mit Kaputten Motor zurück.
Grund für den Motor Ausbau war eine Defekte Kopfdichtung.
Leider ist es damit nicht getan, 4. Kolben hat einen Riss und alle Laufflächen haben tiefe Riefen.
Habe den Motor wieder zusammen Gesteckt und am Dachboden verstaut.
Da ich mit dem ZD nicht wirklich glücklich war und keine Lust habe in diesem Motor Geld zu investieren, werde ich mich jetzt mit dem M57 befassen.
Mal schauen welcher es wird, auch bezüglich Eintragung.
Verfasst am: 16.04.2023 11:13:10 Titel: |
Sind da Glühstifte durchgewandert?
Genau da nach sieht der Schaden für mich aus.
Einschläge auf den Kolben sind ja deutlich sichtbar.
Die Riefen sprechen auch dafür.
Was ist mit OM606, oder willst du unbedingt einen BMW Motor? | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 16.04.2023 11:31:24 Titel: |
Wenn dann vom Vorbesitzer, hab ihn mit neuen Glühstiften gekauft.
Sollte das der Fall sein fahre ich schon 70tkm so herum, habe nichts abgebrochenes gefunden.
Gibt es für den Mercedes Motor auch einen Umbau Satz? | |
Verfasst am: 16.04.2023 13:06:11 Titel: |
Die bieten für den 5 Zylinder OM605 einen Kit an. >>>>>>
Laut der Homepage passt das Kit auch für den 606. >>>>>>
Die Motoren sind im Norden fast schon legendär!
Mechanische Pumpen baut Dieselmeken gepaart mit Holset Turbos, kommt da richtig Leistung!
Finde den Motor besser als den TD42.
Mit solch einem Euro 3 Schlachtfahrzeug sollte die Eintragung auch hinhauen. >>>>>
Danach kannst du dann Hand anlegen und noch etwas Leistung generieren. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 16.04.2023 16:17:21 Titel: |
Verfasst am: 16.04.2023 16:45:18 Titel: |
Wie machst du das mit dem Steuergerät und der Wegfahrsperre?
Die OM Motoren kannst du ohne Elektronische Regelung fahren.
Aber egal welchen Motor du willst.
Spreche erst einmal mit deinem Prüfer der den Umbau eintragen soll. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 16.04.2023 19:12:42 Titel: |
Da ist ein Steuergerät und ein Kabelsatz dabei, ich hoffe das ist einigermaßen Plug and Play.
Mit der einfacheren Technik ist der OM sicher im Vorteil. | |
