Bremsenprobleme?!
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 7313 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 16:36:21    Titel: Bremsenprobleme?!
Hab da nen Problem.
Und Zwar gehen meine bremsen kaum Mehr,
DAs bremspedal Läst sich ca. 8 cm Durchtreten, und damm ist schluß, ist da dann der brgrenzer, oder was?? Bremsen Tut er zurzeit ca. 30 m von 50 auf 0 kmh.
Ist das de rBremskraftversterker der im Murks ist, oder der Hauptbremszilinder??
SChleuche hab ich alle Auf Blasen Überprüft, Leitungen sind dicht, Und Die Bremssättel und Kolben Sind Auch Alle freigängig, und Profiel ist auf den Klötzen auch noch genug drauf.
Hat jemand nen tip Wodran das liegen könnte oder was das sein Könnte??
gruß
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 19:49:18    Titel:
such mal hinten
kann sein dass er nur noch vorne bremst
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 20:24:40    Titel:
hab hinten und vorne gesucht!
gruß
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 21:14:20    Titel:
Hast Du die Bremse mal mehrfach getreten? Was tut sich?
Flo Hau mich, ich bin der Frühling
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 21:41:58    Titel:
Was heißt "Dann is Schluß"?
Spürst Du dann mechanisch, daß das Pedal nicht weiter geht, oder geht nichts mehr wegen Gegendruck?
Steht das Pedal am Bodenblech an?
Schau mal das Gestänge-Zeugs am Pedal an!
Evtl hat sich ein Splint gelöst und jetzt macht die Bremse "Dienst knap unter der Vorschrift"
Kini
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 22:14:32    Titel:
Bis bodenblech nicht, ca. n ehabdbreite davor hörts auf!
Was den für ein Splint???
DA ist dalles grade,
gruß
Kini
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 22:26:13    Titel:
Und warum gehts nicht weiter?
Spürst Du sowas wie nen Anschlag oder wird einfach der Druck zu hoch?
Kini
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 22:41:47    Titel:
Also ich war dermeinung ich spure sowas wien anschlag, ABE res könnte auch de rzu Hohe drück sein!! Wie weit kann man dei den normalwereise dürchdrücken???
gruß
Kini
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 23:04:24    Titel:
hast du was an Trommelbremsen gemacht?
Ich hab den eindruck, wie wenn ein Kolben im HBZ bis zum Anschlag durchgeht.
Wenn nicht tipe ich auf HBZ, sofern alles andere dicht ist und genügend Bremsflüssickeit drin ist.
Kini
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 05:51:30    Titel:
Luft in der leitung....?
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 06:31:42    Titel:
Nein
http://www.viermalvier.de/forum_php/showthreaded.php?Cat=0&Number=357591&page=0&vc=1
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 20.10.2006 01:24:25    Titel:
So nun ist es vollbracht, Der HBZ wars, und nachdem ich jetz vom Steppenwolf ersatz bekommen habe, bremst mein wagen wieder wie sau,
Wo der fehler liegt?
G:anz einfach , der HBZ des Terranos hat eine integrierte bremskraftreglung, und die ist mit der zeit anscheinend verderckt, so das er beim bergabfahren sich auf lehr eingestellt hat, und danach so verblieben ist, und mit der bremswirkung auf der HA wars dan geschehen. Bremskraft vorher 380/70 und jetz 420/290 nengeringfügiger unterschied!
Und dan hab ich auch nochmal ne 2. frage, wie groß sind den die aufnahmen vom HBZ des patrols??? und hat da wer deteilbilder??
Mich interesieren die borungen, und die außendurchmesser!
gruß
23003309 Angriffe abgewehrt
