R 380 Getriebe
bert 83
...und hat diesen Thread vor 2214 Tagen gestartet!
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 17.08.2020 16:05:51    Titel: R 380 Getriebe
Ist das R380 aus dem Defender und Disco 1 gleich,abgesehen von der Schaltung.
Gruß Sylvester
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 17.08.2020 20:48:11    Titel:
Du kannst kein TDI-Getriebe in einen TD5 verbauen.
Wäre ja auch zu blöd,wenn man das aus deinem Profil ableiten könnte.
autoteam-essen.de
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 17.08.2020 21:21:13    Titel:
Auweh,hab ich vergessen, 300 TDI Discovery Getriebe in einen 300er Defender.
Gruß Sylvester
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 18.08.2020 08:57:26    Titel:
Meines Wissens sind die innen, innerhalb der Motorenbaureihe gleich.
Discovery= Short Stick, Defender =Long Stick
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 18.08.2020 09:47:41    Titel:
Ja,Schalthebel weiß ich. Ob die Kupplungsglocke die gleiche ist ?(wegen der Baulänge).
Gruß Sylvester
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 18.08.2020 13:12:28    Titel:
Warum sollte die Glocke bei Discovery 300TDI und Defender 300TDI mit jeweils R380 unterschiedlich sein?
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 18.08.2020 14:05:06    Titel:
Ich glaube, das es verschiedene Gehäuse und Kupplungswellen in der Länge gibt.
Ich weiß es nicht,darum die Frage
Gruß Sylvester
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 18.08.2020 17:50:29    Titel:
Das R380 gibt es für den 300TDI, den Td5 und den RV8 mit jeweils unterschiedlichen Glocken
Das die Glocken für eine identische Motor-getriebekombination bei Range/Disco/Defender unterschiedlich sein sollen,
wäre mir neu. Aber ich schraube ja auch eher am Defender und auch seltener am 300TDI
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 18.08.2020 21:07:39    Titel:
War jetzt bei einen Schrauberkameraden,beide Glocken sind gleich.
Gruß Sylvester
23047889 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.222  Sekunden
