V8 6.2L Diesel
Leerlaufdrehzahl
Wernher
Mit dabei seit Mitte 2020
...und hat diesen Thread vor 2262 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.08.2020 10:04:39    Titel: V8 6.2L Diesel
Hallo Leute,
nach der Restauration an meinem 82 Suburban 6.2L Diesel bekomme ich leider die Leerlaufdrehzahl nicht hin, ich habe auch leider keine genauen Daten betreffend Förderbeginn, mein Motor ist auch schon der 2. und Baujahr 86 und wahrscheinlich aus einem Hummwv lt der ESP. Der Motor wurde neu überholt, die ESP wurde auch geprüft. So läuft er super aber die Einstellschraube ist in der "Luft" und der Motor dreht geschätzt 1.000/min im Leerlauf, ich habe auch schon die ESP leicht um ca 2 - 3 mm gedreht. Er läuft jetzt besser aber im noch zu hoch, der Solenoid ist auch deaktiviert.
Ich bräuchte genaue Daten für den Förderbeginn, wo kann ich die kriegen? Kennt Ihr Speziallisten auf dem Motor?
Es kommt noch dazu dass ich aus Österreich bin und bei uns da gar nichts läuft!
BG
Werner
Nüchtern bin ich schüchtern aber voll bin ich toll
Boogiessundance
1. Defender 300 Tdi , Wolf Soft Top
BeitragVerfasst am: 19.08.2020 18:57:19    Titel:
Hallo Werner ,
schau mal auf www.steelsoldiers.com , dort findest du alle relevanten Manuals , insbesondere auch eines
über den 6.2 Detroit Diesel .
Da müßtest du fündig werden .
Gruß , Stefan
Gruss , Stefan
confUsed?
BeitragVerfasst am: 19.08.2020 19:11:48    Titel:
The 6.2L Diesel Engine <- .pdf
Schlange
1. Chevy K30
BeitragVerfasst am: 19.08.2020 19:56:15    Titel:
Hallo vielleicht ne blöde frage aber könnte der Gaszug zu stramm sein ?
Markus
Boogiessundance
BeitragVerfasst am: 20.08.2020 08:28:47    Titel:
Schau mal hier : https://dieselcare.store/products/rebuild-service-for-1983-1994-6-9l-7-3l-ford-idi-db2?variant=20674450063414&currency=USD&a... [Link automatisch gekürzt]
Solltest du auf einen neuen Motor auch eine neue Pumpe schrauben wollen , finde ich dieses Angebot attraktiv !
Gruss , Stefan
BeitragVerfasst am: 20.08.2020 13:08:07    Titel:
Schlange hat folgendes geschrieben:
Markus
a würde ich auch mal schauen. Den ansonsten fällt mir keine Einstelllschraube ab der ESP ein. Für den Förderbeginn gibt es eine Markierung am Befestigungdflansch. Eine Möglichkeit wäre noch das ganze dynamisch mit eine Stroboskoplampe zu machen.
Schlange
1. Chevy K30
BeitragVerfasst am: 20.08.2020 19:01:17    Titel:
Doch da gibts ne Einstellschraube . Siehe Seite 209 vom oberen Link .
Wernher
BeitragVerfasst am: 20.08.2020 19:33:27    Titel:
Hi
danke für eure Tipps, anschl. ein paar Bilder, Gasseil is es nicht, Thermogeber is es nicht, werde die Fördermenge reduzieren.
BG
Werner
 Dateiname:  IMG_3019.jpg
 Dateigröße:  796.46 KB
 Heruntergeladen:  251 mal
 Dateiname:  IMG_3018.jpg
 Dateigröße:  970.78 KB
 Heruntergeladen:  255 mal
 Dateiname:  IMG_3016.jpg
 Dateigröße:  1.19 MB
 Heruntergeladen:  312 mal
 Dateiname:  IMG_3014.jpg
 Dateigröße:  1.25 MB
 Heruntergeladen:  262 mal
 Dateigröße:  1.19 MB
 Heruntergeladen:  246 mal
BeitragVerfasst am: 21.08.2020 08:09:02    Titel:
nochmal lesen, vielleicht die Bedeutung von "ansonsten" eruieren
Wernher
BeitragVerfasst am: 21.08.2020 19:43:26    Titel:
I m sorry, was für eine Seite 209, von wo von was, kann diese links nicht öffnen
Wernher
BeitragVerfasst am: 21.08.2020 19:48:57    Titel:
wenn du die Motorunterlagen von confused meinst, die hab ich schon und sind sehr ungenau und passen auf meine ESP leider nicht ganz und davon die Seite 209 mit dem Solenoid, Einstellschraube... wäre super wenn es nur das gewesen wäre.
23103538 Angriffe abgewehrt
