...und hat diesen Thread vor 2239 Tagen gestartet!
Verfasst am: 30.08.2020 15:47:06 Titel: |
@Glonntaler: die Seiten habe ich alle durch. Für den gibt es da nichts Spezifisches. Ansonsten hast du es schon ganz gut erfasst.
@patrol-gu: *klugscheißmodus an* mit wird es da nix geben, sondern wenn, dann mit Einzelabnahme. *klugscheißmodus aus* Nichts für ungut Lt. DEKRA scheint das mit der Eintragung nicht so ein Riesenproblem zu sein, wenn man denn eine Fahrgeräschmessung machen kann, was die hier vor Ort eben nicht können. Da fällt mir aber ein, dass ich bei denen nachhaken wollte, wo man das machen kann.
Zu den Frachtkosten: bei einem anderen Anbieter von down under sind es 550 AUD, die Stainless Steel - Anlage mit (einem) Schalldämpfer und high flow Kat kostet da ca. 750 AUD. Nimmt sich also nicht so sehr viel. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
 Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 30.08.2020 16:07:05 Titel: |
Für eine Fahrgeräuschmessung kannst du aber auch mit grob 200-400 € rechnen und wenn dann nichts im Rahmen der vorgegebenen Lautstärke ist, war das auch alles für umsonst.
Die neueste, überaus vollkommen wichtigste Regel im ganzen Land ( ) sind 5db im Leerlauf und 2db während der Fahrt mehr als im Fahrzeugschein eingetragen.
So hat man mir das damals bei der Dekra erklärt.  | _________________ Grüße, Justin
Verfasst am: 30.08.2020 16:37:21 Titel: |
Da mache ich mir keine Platte - ist ja ein Turbodiesel. Selbst mit Berkerrohr kommt da hinten kaum Sound raus. Ist natürlich vom Youtube-Video etwa schwierig zu beurteilen  | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 30.08.2020 17:30:03 Titel: |
Es geht nicht ums Fahrgeräusch.
Es geht um den nachweis des Abgasverhaltens.
Verfasst am: 30.08.2020 20:26:07 Titel: |
Dann lies nochmal den Einwand von Justin oder wird das Abgas jetzt in Db gemessen?!?
Ich dachte immer, ich hätte nur einen Papa und der sei hier nicht angemeldet. Mir ist das alles bewusst, Belehrungen sind nicht notwendig. Ich danke aber für die Tipps zu inländischen Anbietern. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 30.08.2020 20:41:30 Titel: |
Habe 2 Stück 3" Abgasanlagen mit einem kurzen Magnaflow Durchgangsdämpfer bis heute gebaut.
Beide extrem penibel gebaut, damit im Rohr keine Kanten den Klang versauen können.
Und beide haben einfach nur schei.. geklungen!
Der VTG Turbolader vernichtet jedes Dieselgeräusch und wandelt es in ein zischen um.
Erst wenn die Leitschaufeln auf gehen, sprich bei Vollgas der Ladedruck erreicht wird, fängt er an ein wenig zu klingen.
Das war auch der Grund, wieso ich auf meinem TD42 keinen VTG Lader mehr montiert habe!
Tut mir echt leid, aber meiner Meinung nach ist das rausgeschmissenes Geld! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 31.08.2020 10:39:48 Titel: |
| Bürohengst hat folgendes geschrieben: | Dann lies nochmal den Einwand von Justin oder wird das Abgas jetzt in Db gemessen?!?
Ich dachte immer, ich hätte nur einen Papa und der sei hier nicht angemeldet. Mir ist das alles bewusst, Belehrungen sind nicht notwendig. |
Hallo, junger Freund, nun zeige einmal ein bisschen Figur
Du hast gefragt, und Du bekommst Antworten, dass sie Dir nicht passen ist halt das Risiko wenn man Fragt.
Aber, das Du jetzt Deine Vergangenheit mit Deinem Vater hier aufarbeiten, möchtest das, geht zu weit.
Immer hin haben sich auf Deine Frage hin, die Leute hier die Zeit genommen, um sie zu Beantworten.
Und das es aus so einen großen Wissenspool zu Pro und Kontra kommen musste, muss sogar Dir Klar gewesen sein.
Abgas verhalten interessiert Dich nicht.
Das Geräusch verhalten interessiert Dich nicht.
Fehlende interessiert Dich nicht.
Die exzellente Qualität von den Originalanlagen Interessieren Dich nicht.
Die Wirtschaftlichkeit der Beschaffung interessiert Dich nicht.
Aussage von Dir! Ich will jetzt einfach so ein Teil Ich kann es kaum abwarten
Ich kann Deinen Vater verstehen.
Du bist aber nicht der Bruder von fignon83, oder?
Kaufe doch einfach das Scheiß Ding halte Dein Rohr sauber und alles ist gut.
Grüße Thomas | _________________ 4800
Twincam 24 Valve
So much torque it could start a dead planet. |
Verfasst am: 31.08.2020 17:40:47 Titel: |
@ Team-Wildsau: mir geht es nicht um den Klang, sondern um mehr Durchsatz. Ich meine zu erinnern, dass du selbst eine größere Abgasanlage wegen der Wärmeabführung empfohlen hast, mag mich aber täuschen.
@ patrol-gu: Ich kommentiere das nicht, obwohl mir dazu 'ne Menge einfällt.
Im Übrigen ging es mir um die Angemessenheit der Frachtkosten und sonst gar nix. Trotzdem für die, die es überlesen haben (wie z.B. Kini): Ich habe schon einen DEKRA-Prüfer dazu befragt. Er meinte, eintragen ist bei Euro3 kein großes Thema. Nachdem ich ihm die Links zu den australischen Anlagen geschickt habe und er gesehen hat, dass nur ein Schalldämpfer verbaut ist, wurde die Fahrgeräschmessung zum Problem (und in seinen Augen nur die). Also werde ich bei dem noch mal fragen, wo ich das machen kann (was ich ja auch schon geschrieben habe). Was ich mache, wenn das nicht geht, ist meine Sache. Angesichts dessen, dass so mancher hier mit illegalem Motor rumfährt, finde ich den Aufstand wegen so 'ner Tröte völlig überzogen. Bisher habe ich noch alles eingetragen bekommen - teils auch mit Hilfe hier aus dem Forum.
Und das ist ernst gemeint: Nochmals danke für die hilfreichen Tipps und Links. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 31.08.2020 19:45:28 Titel: |
| An dem Wärmestau ist aber hauptsächlich der Kat schuld. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Anfang 2015 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35. |
Verfasst am: 31.08.2020 19:46:12 Titel: |
| Wenn es un den Durchsätz geht solltest Du auch noch einen anderen Ladeluftkühler mit bestellen. Dann bringt das richtig was. Nicht zuvergessen auch noch die kurze Getriebeübersetzung. Dann gibt es nur einmal Frachtkosten. | _________________ y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw |
 Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 09.02.2021 13:02:47 Titel: |
| El-Dracho hat folgendes geschrieben: | ...jedoch nur gute Erfahrungen beim Kauf aus Down Under gemacht bislang. Die Aussis sind hilfsbereit und entspannt
Hast du mal nen Tipp für nen hilfsbereiten und entspannten Händler? Idealerweise für Zeug von Brown Davis und TJM? | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Owning a fully kitted 4x4 doesn't make you an "offroader" or "overlander" just like owning a piano doesn't make you a "musician" |
