Urlaub in den Pyrenäen, Motor startet nur manchmal
dr-600-j
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 2224 Tagen gestartet!
1. Suzuki Dr 600, Yamaha Dtt 175, Santana Ps 10
BeitragVerfasst am: 12.09.2020 13:17:52    Titel:
stecker/Kabel zum Steuergerät wurden auf Durchgang geprüft.
in der Werkstatt wurde ein Injektorrücklaufmengentest gemacht. Waren wohl alle ok. Einer hat eine etwas höhere Rücklaufmenge. War wohl aber noch in der Toleranz.
hat 152000km gelaufen
Es ist halt die Frage ob man sich an dem Fehler "Nockenwellensensor Signal unplausibel" (Drehzahlmesser spinnt beim start) aufhängt, oder komplett woanders weiter sucht...
ich weiß nicht mehr weiter...
Andyrx
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Honda HR-V 4x4
2. Subaru Outback 2.5 LPG
3. Peugeot 307 CC 2.0
4. Renault Fluence 2.0
5. Citroen C4 Coupe 1,6
6. Mercedes CLK Cabrio
7. Peugeot 407 Coupe V6 3.0
8. Mazda RX7 Turbo Cabrio
BeitragVerfasst am: 12.09.2020 17:55:52    Titel:
Wenn der Nockenwellensensor unplausible Sachen ans Steuergerät weitergibt kommt das komplett durcheinander und desHalb dort zuerst ansetzen und den oder Kabelverbindung überprüfen und gegebenfalls. tauschen ....kostet wenig und sollte als aller erstes gemacht werden
geht nicht gibts nicht
dr-600-j
BeitragVerfasst am: 13.09.2020 13:12:06    Titel:
die beiden sensoren sind ja neu, vor 2 wochen gewechselt! kabel zum Steuergerät auch auf durchgang geprüft....
riecht nach defektem Steuergerät...
Sergeant
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Santana PS 10 Pick up.
2. Arctic Cat 700-military
BeitragVerfasst am: 10.10.2020 12:35:25    Titel:
Woran lag es jetzt ?
dr-600-j
BeitragVerfasst am: 21.10.2020 10:51:59    Titel:
Sorry für die verspätete Antwort. Bin gerade I
Endurourlaub auf sardinien.
Also lange Rede kurzer Sinn, der Santana springt wieder an. die Sensoren die ich ich im netz bestellt habe, haben zwei verschiedene Teilenummern. Die kleine eingekreiste Nummer auf dem Bild habe ich nicht beachtet. Bin nur nach der 10stelligen boschnummer gegangen.
Problem war, dass die kw und nw sensor sich gegenseitig „verwirrt“ haben.
Wenn ich es richtig verstanden haben, hat die Werkstatt den Die Kabel vom kw Sensor umgepolt. Springt jetzt wieder an wie vorher und Fehler im Speicher taucht nicht mehr auf 💯💯💯
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Santana und Iveco Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
23029237 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.166  Sekunden
