ZV Fernbedienung
repro
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 2134 Tagen gestartet!
1. Patrol GR Y61, ZD30, Automatik, 2001
BeitragVerfasst am: 29.09.2020 17:02:04    Titel: ZV Fernbedienung
Hallo zusammen!
Bin neu im Forum und seit kurzem Besitzer eines Patrol Y61 und habe eine Frage.
Ich besitze 2 Orig. Schlüssel mit integrierter FB (2 Tasten). Die ZV funktioniert mit dem Schlüssel, jedoch ohne optische Signale. Leider reagiert die ZV nicht auf die FB. (Die Platinen sehen optisch gut aus, neue Batterien).
Frage: Gibt es eine alternative Möglichkeit die Funktion der FB zu testen?
Danke und Grüße aus dem Waldviertel
steineklopfer
Mit dabei seit Ende 2015
1. Nissan R20, 2.4 kurz
2. Familienkombi
3. ein paar Motorräder
BeitragVerfasst am: 30.09.2020 08:31:09    Titel:
Hallo, Versuch als erstes mal die Fernbedieneungen am Auto anzulernen. Bei meinem Terrano hat es auf die folgende weise funktioniert:
https://www.nissanboard.de/forum/index.php?thread/130523-original-funkfernbedienung-inkl-transponder-l%C3%A4sst-sich-nicht-anler... [Link automatisch gekürzt]
Viel Erfolg!
repro
BeitragVerfasst am: 30.09.2020 09:20:21    Titel:
Dankeschön, werde ich gleich probieren!
Beste Grüße
repro
BeitragVerfasst am: 30.09.2020 14:50:32    Titel:
Super, hat mit deiner Anleitung nach unzähligen Versuchen funktioniert :)
Danke!
moonlights
Mit dabei seit Ende 2019
1. Volvo 745 GL - Jg 86
2. Volvo 745 Turbo - Jg 90
3. Volvo 964 - Jg 95
4. Nissan Patrol GR 3.0 TDI - Jg 02
BeitragVerfasst am: 01.12.2024 20:10:35    Titel: Schlüssel Programmieren/Klappschlüssel
Funktioniert das auch so wie im vorherigen Link wenn man nur einen Schlüssel zusätzlich programmieren will oder muss man dann alle Schlüssel neu programmieren auch die bereits zuvor programmierten?
Gibt es für den Nissan Patrol GR, 2002 eventuell auch Klappschlüssel mit harten Tasten welche sich so programmieren lassen?
Gruss
Mario
moonlights
BeitragVerfasst am: 03.12.2024 11:59:01    Titel: Re: Schlüssel Programmieren/Klappschlüssel
moonlights hat folgendes geschrieben:
Nach langem Suchen habe ich HIER einen Klapp-Schlüssel gefunden. Bin aber nicht sicher ob der Chip passt.
Kennt sich jemand von Euch damit aus?
Gruss
Mario
moonlights
BeitragVerfasst am: 18.01.2025 23:45:58    Titel: Schlüssel Programmieren/Klappschlüssel
Inzwischen habe ich es mit den im letzten Kommentar verlinkten Schlüssel (HIER) und der Anleitung von Nissanbord, HELIUS probiert.
6x ON/OFF innert 10 Sekunden usw...
Das Resultat davon war: Programmierprozess wie beschrieben. ABER, der neue Schlüssel schliesst das Fahrzeug mit der Fernbedienung ab aber öffnen tut sich das Fahrzeug nicht mehr.
Zusätzliches Ärgernis ist, dass nun der Originalschlüssel das Fahrzeug mit der Fernbedienung weder öffnet und auch nicht schliesst.
Was mir bei der Anwendung des Programmierverlaufes aufgefallen ist, ist dass das 2x Blinken nicht immer geschehen ist obwohl ich die 6 Manipulationen (ON/OFF) innert der 10 Sekunden gemacht hatte.
23007220 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.186  Sekunden
