Fzg. ähnlich MAZ 537
soll hier entstehen...
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 44, 45, 46, 47  Weiter =>
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 04.08.2020 09:52:51    Titel:
Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben:
An der Tankgröße ändere ich nichts, das System gehört ja zusammen und hat jetzt die drei Mähkreise weniger, also muss es ja noch weniger leisten.
Man braucht halt einen gewissen Ölhaushalt, damit die Pumpe keine Luft zieht, wenn mal alle Hydraulikzylinder des Systems ausgefahren sind. Den Tank zudem als "Ölkühler" zu gebrauchen ist bei kleinen Maschinen üblich, aber es geht auch anders... Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 04.08.2020 17:14:37    Titel:
Ist das System aus der Kehrmaschine ein geschlossenes System?
Dannmusst du später den Tank vorspannen damit du keinen Pumpenschaden erleidest.
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 21.08.2020 11:39:30    Titel:
Wie siehts hier aus und ...
KleinerEisbaer hat folgendes geschrieben:
War der Sendetermin jetzt im August?
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
...und hat diesen Thread vor 2813 Tagen gestartet!
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 24.08.2020 12:49:39    Titel:
Fuchs89 hat folgendes geschrieben:
Ölkühler hat der extra noch einen, der Hydrostat und die Mähkreise produzieren einiges an Wärme. Ausreichend ist der Inhakt auf jeden Fall denke ich.
Nö, spannt sich zwar quasi vor weil der Ausgleichsbehälter höher sitzt, aber hat ganz normal einen Entlüftungsfilter drauf.
Nicht viel gerade, hab jetzt den Gleitschirm-Schein gemacht und Meisterschule geht auch wieder weiter. Hab ja keinen Stress mehr.
Aktueller Termin wäre Anfang Oktober, keine Ahnung ob er stattfindet oder mal wieder verschoben wird. Nee, oder?
www.fzt-gepraegs.de
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 16.09.2020 21:14:12    Titel:
So, es gibt nun tatsächlich einen Sendetermin
Samstag 17.10.2020 21:15 Uhr
Samstag 24.10.2020 21:15 Uhr
Jeweils in einer
Folge der neuen Staffel von "Die Modellbauer" bei DMAX.
www.fzt-gepraegs.de
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 13.10.2020 00:01:58    Titel:
Und mal wieder weiter. Was ebenfalls neu ist ist die Servolenkung. Die elektrische war zwar stark genug, jetzt mit dem zusätzlichen Gewicht aber sicherlich am Limit. Hatte damals ja schon ein hydraulisches Lenkgetriebe eingebaut, so dass nur noch eine Pumpe fehlt:
Die habe ich so umgebaut dass sie ebenfalls vom großen Hydraulikkreis versorgt wird, so spare ich mir einen extra Behälter und Kühler. Ebenfalls habe ich die Anschlüsse an Lenkgetriebe und Pumpe geändert um Standart Hydraulikschläuche verwenden zu können.
Die Pumpe wird auch vom Haupt-Kettentrieb mit angetrieben:
Wie man hier sieht haben die Batterie, der Luftkompressor, der Hydraulikölausgleichsbehälter sowie die Hupe auch wieder ihren Platz gefunden.
Ich habe in der Lenkung außerdem ein deutliches Spiel entdeckt, nach kurzer Suche war ein ausgeschlagener Sechskant des ersten Umlenkhebels die Ursache:
Der war offensichtlich zu schwach, und mit der Hydraulik wirds net besser. Statt dem Sechskant habe ich auf die neue Welle eine Verzahnung gefräst:
In den Rohling darunter wird dann die passende Innenverzahnung erodiert. Außerem wird der Hebel aus besserem Material, 12mm dicker und insgesamt massiver.
Die Auspuffanlage habe ich ebenfalls fertiggestellt:
Der Hydrauliköltank kommt nach ein paar Modifikationen hinter den Kran in den Rahmen:
Die Hydraulikventile für die Stützen kommen ebenfalls ins freie:
Und bis auf den Benzintank und ein paar Kleinigkeiten ist alles soweit eingebaut:
www.fzt-gepraegs.de
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 13.10.2020 11:40:18    Titel:
Ganz schön kompakt gebaut.
Gespannt auf Samstag
christoph8311
1. Toyota Landcruiser J12
BeitragVerfasst am: 13.10.2020 13:32:26    Titel:
Hast du vorne stärkere Federn eingebaut oder halten die das viele Gewicht trotzdem gut aus?
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 13.10.2020 22:52:24    Titel:
Hab noch nichts gemacht, gehe aber schon davon aus dass ich noch was machen muss. Wills aber trotzdem erst probieren, vielleicht reichts ja doch noch. Unsicher
www.fzt-gepraegs.de
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 17.10.2020 16:09:39    Titel:
https://www.instagram.com/p/CGckZRRDn-M/?igshid=1l7fnh6hvus0k
www.fzt-gepraegs.de
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 17.10.2020 21:17:38    Titel:
Jetzt DMAX. Love it
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 17.10.2020 21:26:08    Titel:
....mit Untertitel.
Sowas auch.
Für wen denn?
I verschdand älles.
Liebe Grüße Robert
corsamanni
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Dodge RAM Cummins 24v Discovery I
BeitragVerfasst am: 18.10.2020 09:11:30    Titel:
Viel gesehen hat man ja leider nicht! Wird das jetzt auf dutzende Folgen aufgeteilt? Trotzdem bin ich immer noch total von deinem Projekt begeistert.
Bremse erst wenn du Gott siehst!!!
b*l*u*b*b
Mit dabei seit Ende 2013
1. Pajero V45
2. Audi RS Q8
BeitragVerfasst am: 18.10.2020 11:30:52    Titel:
Ja ich fand den Bericht auch extrem kurz. Ständig den Quark mit dem Hubschrauber und dem Boot. Dazu diese ewige Werbung Nee, oder?
Auf wieviele Folgen wurde Dein Projekt jetzt aufgeteilt ?
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 19.10.2020 09:04:47    Titel:
Dein Part war leider sehr kurz. Hoffe da sieht man noch mehr.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 44, 45, 46, 47  Weiter =>
Seite 45 von 47 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407528 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.356  Sekunden
