Mit dabei seit Ende 2018 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 2114 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Suzuki Dr 600, Yamaha Dtt 175, Santana Ps 10 |
Verfasst am: 05.11.2020 15:06:32 Titel: Servo-Öl überall außer in der Lenkung :D |
Ja wie der Titel schon sagt, leckt meine Servo. Ich gehe davon aus dass es an dem hinteren Schlauch oben am Tank rausölt (Foto)
Vielleicht reicht auch schelle nachziehen, falls nicht
Wo kriege ich so einen Schlauch?
Beste Grüße
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 05.11.2020 15:08:14 Titel: |
| Beim IVECO-Händler oder nachgebaut vom örtlichen Hydraulik-Fachbetrieb. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
Mit dabei seit Mitte 2018 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Santana PS 10 Pick up. 2. Arctic Cat 700-military |
Verfasst am: 05.11.2020 15:34:13 Titel: |
| Jeder BayWa Agrarfahrzeuge oder LaMa Händler macht die das oder presst es nach. | |
Mit dabei seit Ende 2018 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS10 |
Verfasst am: 05.11.2020 16:26:27 Titel: |
This part is no longer available from the central supplier. You might find one in existing stock at an Iveco dealer but I would expect it to be expensive. If you can't find one (or it's horribly expensive) I recommend taking your hose to a hydraulic hose specialist who should be able to fabricate a copy with the correct hose and fittings.
Regards,
John | _________________
Santana Motor UK Ltd
Approved Official Distributor of Genuine Replacement Parts for the Santana PS10 and Iveco Massif
https://www.facebook.com/SantanaMotorUK/
Verfasst am: 05.11.2020 16:54:20 Titel: |
Dann werde ich mal den nächsten Agrarmaschinenbetrieb abklappern.
All right, I will go to the next hydraulic specialist..
Thanks!! | |
Verfasst am: 21.11.2020 13:08:55 Titel: |
diese drecks Servo. Ich kriege sie nicht dicht! Habe den verpressten Schlauch ersetzt. Oben am Tank an den Verbindungen zu den Schläuchen ist alles trocken. Jetzt läufts jedoch unten an den Hohlschrauben / Kupferringen raus. Diese habe ich daraufhin ersetzt. Trotzdem undicht  | |
Verfasst am: 24.11.2020 20:43:58 Titel: |
Moin Männers,
Ich glaube mittlerweile, dass der Simmering von der „lenkwellle“ am Lenkgetriebeeingang undicht ist und das Öl dann an den Holschrauben abtropft.
Schon wer das gleiche Problem gehabt. Wie aufwändig ist es den zu wechseln? | |
Verfasst am: 25.11.2020 05:15:59 Titel: |
Hallo, ich denke das Du mit Arlo einen guten Ansprechpartner hast.
Er kann Dir das Lenkgetriebe sicherlich richten.
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=88246
Zumindest würde ich mit solch einem Problem zu Ihm gehen oder Ihn um Hilfe bitten.
Meist benötigt ein Lenkgetriebe bissle mehr als "nur" einen SiRi... | _________________ Liebe Grüße Robert
