Unterdruckleitung Yamaha Rhino 700
Ich weiß nicht mehr wo die Unterdruckleitung hingehört
Maaax
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 2170 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.11.2020 20:37:01    Titel: Unterdruckleitung Yamaha Rhino 700
Hallo liebes Forum,
ich hatte für einen Bekannten den Motor von einem Yamaha Rhino 700 ausgebaut, da er das bekannte Problem mit der Kurbelwelle hatte. Der Motor ist von einem Fachmann instand gesetzt worden. Jetzt hat sich das alles gezogen bis ich den wieder einbauen konnte und habe jetzt das Problem, dass ich bei der Leitung, die von der Drosselklappe weg geht, nicht mehr weiß wo die hin muss. Ich finde es einfach nicht mehr. Ich vermute es ist eine Unterdruckleitung. Vielleicht weiß das ja hier im Forum einer, oder hat das gleiche Gefährt, wo er nachschauen könnte. Wäre mir eine sehr große Hilfe.
Maaax
BeitragVerfasst am: 07.11.2020 20:48:46    Titel:
Wie in Bild 2 vergrößert, um diese Leitung geht es. Hoffe hier kann mir einer helfen.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 07.11.2020 21:53:49    Titel:
bin mir nicht sicher welche Leitung du meinst, aber falls wir die selbe Leitung meinen, ich kenn das von vor 40 Jahren am Moped, da ging die Leitung ins nichts, Überlauf vom Vergaser
Maaax
BeitragVerfasst am: 08.11.2020 15:46:47    Titel:
Die Vermutung habe ich auch, weil ich eben nicht mehr weiß wo der Schlauch hingehört. Solche Probleme habe ich normalerweise nicht wenn ich was zerlegen, bin ja Kfz-Mechaniker. Aber halt für den Stern und nicht für solche Gefährte Supi
Der da ist gemeint.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 08.11.2020 17:03:28    Titel:
ja an den dachte ich auch, tippe ganz schwer auf Überlauf
probiers halt, Einwegspritze aufstecken und saugen, Benzinhahn auf lassen, dann sollte da erst Luft dann Sprit kommen
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 08.11.2020 17:59:26    Titel:
ansonsten frag doch mal in atv oder sxs-foren nach.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 08.11.2020 18:31:11    Titel:
...da ging die Leitung ins nichts, Überlauf vom Vergaser
Der Motor in den Bilder sieht verdammt nach Einspritzer aus Hau mich, ich bin der Frühling
Automatischer Benzinhahn via Unterdruck?
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 08.11.2020 18:51:11    Titel:
Der Aussage mit der Einspritzung würde ich mich anschließen ... Ja
... aber dann sollte doch eigentlich auch eine elektrische Benzinpumpe vorhanden sein ... und kein Benzinhahn mehr? Unsicher
Maaax
BeitragVerfasst am: 09.11.2020 19:24:31    Titel:
Ja ja. Vergaser hat der keinen mehr.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 11.11.2020 18:14:13    Titel:
Der Schlauch sollte laut einer Explosionsdarstellung (welche ich die Tage irgendwo gesehen hatte) an einem Stutzen unter dem Luftfilterkasten sitzen ... Obskur
23086198 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.179  Sekunden
