Brauche Hilfe
...und hat diesen Thread vor 2111 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.11.2020 10:14:11    Titel: Brauche Hilfe
Wir haben einen Samurai SJ Santana Baujahr 2000
Er springt nur beim Anrollen an und wenn man Gas gibt sackt er ab, es kommt keine Leistung und er läuft unrund.
Im Standgas geht er nach einiger Zeit aus und danach riecht es nach Sprit.
Kann jemand helfen, ob etwas mit der Kraftstoffanlage ist bzw. was da das Problem noch sein könnte?
BeitragVerfasst am: 11.11.2020 10:17:20    Titel:
Kommt jemand zufällig aus der Nähe der Postleitzahl 34599, der helfen könnte?
Welche Batteriestärke ist bei diesem Fahrzeug erforderlich?
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 11.11.2020 11:32:22    Titel:
Gehts mit Starthilfekabeln und zweiter Batterie?
Ist das Fahrzeug noch mit der Zentraleinspritzung oder hat der schon Multipoint-Einspritzung? (Fotos vom Motorraum/Ansaugbrücke wären hilfreich)
Wie sehen die Zündkerzen aus? Benzindruck gemessen? (kleiner Anschluss am Benzinfilter)
Es klingt so, als wäre eine Einspritzdüse nahezu dauerhaft offen. Das kann man durch einen Schaden am Kabelbaum oder am Steuergerät haben. Kurzschluss auf Masse.
BeitragVerfasst am: 11.11.2020 12:00:53    Titel:
Mit dem Steuergerät stimmt auch etwas nicht, da die Wegfahrsperre manchmal nicht frei gibt
Es waren schon einige Werkstätten dran und haben das mit dem Steuergerät nicht in den Griff bekommen.
Könnte es damit auch zusammen hängen?
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 11.11.2020 17:25:00    Titel:
Es ist aber kein Diesel??
BeitragVerfasst am: 11.11.2020 18:10:09    Titel:
muzmuzadi hat folgendes geschrieben:
Nein es ist ein Benziner.
Spritzbild sieht gut aus, Zündkerzen haben alle Funken.
Er bekommt nur auf einem Zylinder ( müsste Zylinder 2 sein ) Sprit
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 11.11.2020 18:38:16    Titel:
Hier hat einer ein ähnliches Problem:
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?f=9&t=45433
Nur ein Zylinder mit Sprit kann eigentlich nicht sein. Was für einen Motor hast Du genau? 80 PS oder 69/70 PS?
BeitragVerfasst am: 11.11.2020 19:36:52    Titel:
69 PS
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 11.11.2020 19:40:53    Titel:
Dann geht es eigentlich nicht das nur 1 Zylinder Sprit hat, es sei denn Du hast das gleiche Problem wie der Mensch im SOF.
BeitragVerfasst am: 11.11.2020 19:55:32    Titel:
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 11.11.2020 20:25:06    Titel:
Hattest Du das im SOF mal gelesen??
BeitragVerfasst am: 12.11.2020 05:39:04    Titel:
Dann schreibe ich hier auch noch mal.
Steuerzeiten kontrollieren. Eventuell 1 Zahn daneben.
Zündkabel die Zündreihenfolge muss auch stimmen.
Zündzeitpunkt mit dem Stroboskop-Lampe kontrollieren.
Die Dinger sind so simpel aufgebaut. Ein Armutszeugniss wenn man den nicht ans laufen bekommt.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.11.2020 07:42:19    Titel:
Wurde was an dem Auto gemacht, oder lief der von einem auf den anderen Tag nicht mehr? Unsicher
BeitragVerfasst am: 12.11.2020 08:57:48    Titel:
[quote="Matthias"]Wurde was an dem Auto gemacht, oder lief der von einem auf den anderen Tag nicht mehr? Unsicher[/quote
Er sprang an nach fünf min Fahrt ging er aus.
Jetzt springt er nur noch beim Anrollen an, läuft im Standgas erst ruhig, aber hat keine Leistung und geht dann nach ca 5 Min im Standgas aus. Dann läuft er auch unrund im Standgas. Wenn die Kerzen draußen sind und man versucht zu starten kommt
nur auf einem Zylinder Kraftstoff. Aber die Düse scheint durchweg zu sprühen.
BeitragVerfasst am: 12.11.2020 08:59:06    Titel:
Ja haben wir gelesen. Mit Bremsenreiniger und Startpilot wird es auch nicht besser.
Da springt er auch nicht an
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23024919 Angriffe abgewehrt
