Pajero V20 Classic, Dachträger und Zusatzlampen
kleisterfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
...und hat diesen Thread vor 2157 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.11.2020 21:50:49    Titel: Pajero V20 Classic, Dachträger und Zusatzlampen
ich verlinke hierher mal einen Thread mit dem Kernthema eines Dachträgers zu einem Pajero V20 Classic und dem Wunsch, einen solchen zu finden und mit Akku-Lampen auszurüsten:
https://www.offroad-forum.de/posting.php?mode=reply&t=94324
@PACA:
Dein Fahrzeug ist geradezu unglaublich gut erhalten und weckt bei V20ern (den Besitzern) Neid - bei mir nur deshalb nicht, weil ich immer die Langversion brauche. Zu Deinem Fahrzeug:
Das Baujahr 2003 ist logisch. Parallel zum neueren V-sechzig ab 2000 hat Mitsubishi ab 2002 den alten V20 als "Pajero Classic" wieder auf den Markt gebracht. So einer ist Deiner: mit dem einzig verfügbaren 115 PS Turbodiesel und dem einfachen 4x4 Getriebe ohne Superselect, was man auf den Fotos von den Schalthebeln gut erkennt. Montero heißt er innen, weil er wahrscheinlich für den spanischen Markt produziert wurde. Monteros oder Shoguns (für den englischen Markt) waren aber immer Mitsubishi. Die "Galloper"hingegen waren identische Lizenzproduktionen unter der Marke Hyundai.
Was die schwarzen Kunststoffstreifen über das Dach betrifft - verbergen sich darunter möglicherweise Befestigungsschienen für Dachträger?
Falls jemand über den V20 besser Bescheid weiß als ich, bitte ich um Korrektur. Wenn jemand zum Thema Dachträger ohne Regenrinnen helfen kann, bitte ich darum.
Grüße der Kleisterfahrer
MF
BeitragVerfasst am: 29.11.2020 07:59:17    Titel:
Moin
Ich pack mal den Thread von Paca's Autosuche dazu.
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=94036
@Kleisterfahrer: Im Großen und Ganzen passt deine Erklärung,
Kann man so als groben Überblick stehen lassen.
Die V20 SWB hatten schon immer keine Regenrinne wie die LWB.
Das war dann beim Pajero Sport Gen1 und beim L200 K74T auch so.
Ab dann hatten auch die V60 keine normale Regenrinne mehr.
Es gibt Dachträger zum klemmen.
Weiß Paca aber schon durchs Forum.
Wenn er das nicht machen möchte,
Unter der Schiene am Dach finden sich noch kleine Ösen.
Da könnte man ggf einen kleinen flachen selbstgebauten Lampenhalter anbringen.
Je nachdem wie stark man durch Gehölz fährt, Paca mit dem schönen Wagen wohl eh nicht,
würde ich mal in Richtung Unterdrucksaugnapf und Magneten forschen.
Ich für meinen Teil bin von Lampen auf dem Dach eh weg,
Da ich nicht mehr auf diese Optik stehe und der Aufwand eben oft auch hoch ist das zu verkabeln.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
kleisterfahrer
BeitragVerfasst am: 29.11.2020 12:28:28    Titel:
Danke für den Hinweis, Mario. Dann sind die Fragen zu diesem Fahrzeug ja schon ausführlich behandelt.
Gruß der kleisterfahrer
PACA
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Vito kurz 4x4 4matic
BeitragVerfasst am: 21.12.2020 08:16:37    Titel:
Moin Jungs: verspaetet entdeckt...... Herzlichen Dank.
Ich fahre die Tage zum Diamantenhaendler hier in F und melde mich dann. Die Leiste habe ich noch nicht genauer untersucht, das werde ich dort mit dem Monsieur machen, falls er einen Tipp hat!
Es gibt (auch hier im Forum) Bilder mit einer Klemmversion; wie das gehen soll, ist mir nicht ganz klar.
Ich brauche aber IN JEDEM FALL einen Dachtraeger.
Merci, der Jo
PACA
BeitragVerfasst am: 29.12.2020 12:12:44    Titel:
So, update: Zubehoer gibts nicht mehr via Haedler, aber das war klar.
Nun habe ich zu den Bildern eine einfache Frage:
Passt der? Hat jemand die selbe Nummer (von Thule) und kann das bestaetigen?
VG der Jo
 Dateigröße:  34.18 KB
 Angeschaut:  10213 mal
 Dateigröße:  127.13 KB
 Angeschaut:  10214 mal
 Dateigröße:  189.89 KB
 Angeschaut:  10215 mal
MF
BeitragVerfasst am: 29.12.2020 17:30:24    Titel:
Moin
Den Fusskit 163 hatte ich bei meinem auch.
Da ich meinen Gepäckkorb hinten haben wollte,
hab ich noch diesen Fusssatz extra dazu gekauft.
Somit kann man die Träger normal, nur vorne oder nur hinten verwenden.
Zudem hatte man auch noch vier nagelneue Gummi's für die Trägerfüsse dabei.
Den grossen Karton mit Thule 950 meine ich auch gehabt zu haben.
Die Produktbilder passen jedenfalls.
Also die 950 ist der Satz mit den Querstangen und den vier Füssen.
Die 163 sind dann noch mal zwei lange und zwei kurze Winkel plus Gummi's.
Die langen sind für hinten die kurzen für vorne.
Ich brauchte also vier mal lang.
Das Bild oben gehört zu einer Reling, ist dann unpassend.
Gruß Mario
PACA
BeitragVerfasst am: 30.12.2020 08:15:28    Titel:
merci erst mal. Der vk hat sich noch nicht auf meine Nachfrage gemeldet....
PACA
BeitragVerfasst am: 31.12.2020 12:20:41    Titel:
So, seid im alten Jahr noch mal genervt Winke Winke
Das ist das Bild vom VK. Frage: Taugt das was fuer alltaegliche Lasten? Ich will NICHT drauf rumlaufen Smile
Die Stuetze greift offenbar NICHT in die Nut auf dem Dach.....
Wer kann dazu was sagen? Geht die Tuer noch auf Smile
Alles Gute in 2021 und immer eine Handbreit Luft unter dem Differenzial Winke Winke
SO? ALLES ZURUECK:der VK hat nun erklaert, dass das nur fuer das eine Foto DRAUFGELEGT WURDE....
So produziert man endlosen Mailverkehr Nee, oder?
hat sich also geklaert.
 Dateigröße:  97.08 KB
 Angeschaut:  10120 mal
MF
BeitragVerfasst am: 31.12.2020 16:05:32    Titel:
Moin
Wollte ich auch grad sagen mit dem Rauflegen Smile
Aber grundsätzlich hält das System super.
Und Zahllose Golf 4 und 5 etc. fahren auch mit dem System.
Klar, wenn du mit der Front zu erst in eine Düne einschlägst, rutscht der Kram,
ansonsten ist das haltbar für den normalen bis kräftigen Einsatzbereich.
Was du verbessern solltest wenn due die Träger über den Türen nutzt,
die Dichtung wird so weit offengehalten das es reinregnen kann.
Da solltest du noch ein extra Gummi als Dach drüber legen.
Ich hab das Problem ja nicht mehr gehabt seit dem ich den Träger nur hinten verbaut habe.
Gruß Mario
PACA
BeitragVerfasst am: 31.12.2020 17:40:13    Titel:
MF hat folgendes geschrieben:
Moin
Gruß Mario
Hier regnet es so gut wie nie Ätsch (ausser heute Ich werd ganz rot... )
PACA
BeitragVerfasst am: 15.01.2021 08:18:42    Titel:
So, endlich Ware bekommen und montiert YES : alles passt bestens und auch die Tuerdichtung finde ich OK so mit einem Mini-Spalt.
Das Set (ohne die Stangen) hat folgende THULE Nummern: FIT KIT 163 (Seitenbleche) und FootPack 950 (Fuesse mit Gummis)
Ich habe noch Laengsstangen aus Alu verbaut, um bei Lasten die Seitenkraefte abzumildern.
Diue Karre ist nun fuer den Sueden-Alltag fertig, da ich endliche noch die Windabweiser fuer die Tueren bekommen habe. Die Dinger hatte ich bei allen Autos und sind klasse!!! Ich fahre hier im Sommer sehr selten mit Klima. Spur ist je 30 mm verbreitert. Innen habe ich nur eine Dash-Cam montiert.
VG der Jo
 Dateigröße:  76.8 KB
 Angeschaut:  9918 mal
 Dateigröße:  190.31 KB
 Angeschaut:  9934 mal
 Dateigröße:  233.12 KB
 Angeschaut:  9935 mal
PACA
BeitragVerfasst am: 15.01.2021 08:36:32    Titel:
sunrise PROVENCE
 Dateigröße:  488.31 KB
 Angeschaut:  9908 mal
 Dateigröße:  497.47 KB
 Angeschaut:  9910 mal
 Dateigröße:  308.51 KB
 Angeschaut:  9928 mal
 Dateiname:  IMG_4590ak.JPG
 Dateigröße:  445.92 KB
 Heruntergeladen:  254 mal
hydro
1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen
BeitragVerfasst am: 15.01.2021 20:27:04    Titel:
@PACA : was möchtest denn noch auf dem Dachträger montieren und/oder transportieren ?
Grüße Oli /Hydro
PACA
BeitragVerfasst am: 16.01.2021 06:26:07    Titel:
Moin Oli, im Prinzip nur "Baumarktware" ;-) , also Pfosten, Eternitplatten, Latten etc. Vielleicht mal ein Moebelstueck. Nichts ueber 60 kg.
hydro
BeitragVerfasst am: 16.01.2021 09:15:05    Titel:
Ok , verstanden .
Frage : würde sich bei Dir da nicht ein Anhänger lohnen ? Mir wäre der schöne Mitsu zu schade um den beim Beladen zu verdängeln. Ich hab seit Jahren nen kleine Anhänger auf den kommt alles an derartiger Beladung drauf .
Auf meinem GV hab ich auch nen Dachträger mit Korb drauf . Der wird aber nur zum Reisen benutzt. Sprich da kommen Campingutensilien drauf.
Grüße Oli /Hydro
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23102688 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.419  Sekunden
