Mit dabei seit Anfang 2019 Wohnort: Ludwigshafen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2153 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. K30 M1010 Ambulance 1985 6,2 Liter Diesel V8 |
Verfasst am: 30.11.2020 12:34:30 Titel: Verteilergetriebe Ölstand |
Servus Schrauber Gemeinde,
hab jetzt mal die alte Suppe aus den Achsen abgelassen ... :
Hinterachse :
Verfasst am: 30.11.2020 12:40:13 Titel: |
Hat jemand je Ahnung wie viel 80W-90 Öl da genau rein muss ?
Vorne vermutlich bis zum Oberkante Einfüll Loch ...
Aber hinten wie viel und vor allem wie ... über den Entlüftungsschlauch ?
Danke&Gruss, Alex
Verfasst am: 30.11.2020 12:43:51 Titel: |
MIST ... das Öl war natürlich gemeint !
Wenn möglich bitte ändern ...
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Wien Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 79er K20 Suburban |
Verfasst am: 30.11.2020 14:33:34 Titel: |
| Unterkante Einfüllloch mit der Oberkante wirst dir schwer tun :-) und eventuell Frcition Modifier wennst eine drin hast | |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 30.11.2020 15:21:50 Titel: |
| Friction Modifier hätte ich als Additiv hier. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
Verfasst am: 30.11.2020 21:41:41 Titel: |
| keine Detroitlocker, Füllmenge hinten sind 3.4 l, Einfüllloch ist an der Seite. | |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 01.12.2020 09:24:16 Titel: |
| Sackgesicht hat folgendes geschrieben: | | keine Detroitlocker |
Sehr schön! Wer damit umgehen kann, ist immer vorne.
Dann empfehle ich ein 85W-140. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Verfasst am: 01.12.2020 11:10:11 Titel: |
| BJ Axel hat folgendes geschrieben: | | Sackgesicht hat folgendes geschrieben: | | keine Detroitlocker |
Umgehen? Wie soll man den Detroitlocker(oder ähnliche) beeinflussen? Ist ja immer in Funktion. Kann mir da jetzt nix vorstellen.
Man muss sein Eigenes Fahrverhalten anpassen bei Nässe, Glätte. | |
Verfasst am: 01.12.2020 11:18:06 Titel: |
| Sackgesicht hat folgendes geschrieben: | | keine Detroitlocker, Füllmenge hinten sind 3.4 l, Einfüllloch ist an der Seite. |
Danke
Und vorne, Menge ?
Ach so, dachte das 80W-90 ist das richtige Zeug ...
Verfasst am: 01.12.2020 11:55:44 Titel: |
| Chevy-Alex hat folgendes geschrieben: |
Und vorne, Menge ?
sollten 2,8l sein
nach Manual bei 80W-90 ein GL5, ansonsten 80W | |
Mit dabei seit Anfang 2020 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 92er Toyota Land Cruiser PZJ75 Pick Up |
Verfasst am: 01.12.2020 17:28:17 Titel: |
ich fahre auf beiden Achsen das 80W90 Mineral von Motul. Das ist mit Grafit versetzt.
Fährt mein Alter seit Jahrzehnten auf seinen Guzzigetrieben und Endantrieben und die sehen hervorragend aus von Innen. Ich fahre es ebenfalls auf meiner Guzzi seit 100.000km. Das Getriebe sieht aus wie neu von innen.
Vorne habe ich noch ein Additiv mit drin da Limited Slip (M1031). | _________________ MfG
V-Fan  |
Verfasst am: 01.12.2020 17:30:52 Titel: |
| V-Fan hat folgendes geschrieben: | Moin,
Bei den Shelter Carrier(M1031) ist das auch richtig. | |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Schleiden Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Chevy K30 |
Verfasst am: 02.12.2020 09:20:16 Titel: |
Verfasst am: 07.12.2020 16:06:28 Titel: |
Vorne hab ich jetzt einfach die neue Brühe mit der Spritze
bis zur Oberkante Einfüll Loch reingedrückt,
waren 2,8 Liter bis fast zum Rand ... :
Für hinten hab ich aber kein Einfüll Loch,
nur an der Rückseite einen Vierkant gefunden ... !?
Verfasst am: 07.12.2020 17:47:11 Titel: |
| an der Seite, denke Beifahrerseite, also vor dem Achsrohr | |
