Seilwinde Timetech
BeitragVerfasst am: 13.02.2021 00:32:57    Titel:
Dazu kann ich was beitragen. T-Max 8000 Winde. Eigentlich damals eine von den besseren China-Dingern. Hielt zum Bergen immer gut durch. Aber jedes mal sind die Anschlüsse am Motor mehr und mehr weggeschmolzen. Das sollte ja eher nicht passieren. Hau mich, ich bin der Frühling
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 13.02.2021 15:36:46    Titel:
Ich habe seit ca. 10 Jahren eine T-Max 11000.
Wenn andere sie brauchen zieht sie sie raus.
Im gegensatz zu hochpreisigen Winden,funktioniert sie einfach,
wenn ich nach mehreren Jahren mal wieder die Fernbedienung anschließe.
Jetzt müsste ich mal kucken,ob die M8 nicht sogar aus Stahl sind.
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 14.02.2021 10:36:11    Titel:
Meine TMax war auch gut und zuverlässig, hat nicht nur diverse Einsätze überlebt, sondern auch meine ersten Versuche mit Overvolting. Hab sie dann verkauft und auf eine Winde mit gedichteter Trommel gewechselt. Dann war endgültig Ruhe mit festgegammelten Kohlebürsten durch Wasser und Schlamm.
Regelmäßig warten und ab und zu zumindest lastfrei auf und abspulen erhöht die Zuverlässigkeit ungemein.
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 15.02.2021 03:19:23    Titel:
Oh, danke, interessanter Hinweis. – Hast Du rausgefunden, warum die weggebrutzelt sind? Kam das von innen oder waren es nur die windigen, schlecht verpressten Kabelschuhe an den mageren Kabeln?
Und: welche Anschlüsse waren es? Die vom Rotor (oben auf dem Windenmotor nebeneinander) oder die vom Feld (unten am Motor? - Oder alle?
Würde mich interessieren, um ggf. vorzubeugen. (Kabel und Kabelschuhe habe ich ja eh geändert, weil mir die zu dürftig aussahen, auch wenn rechnerisch die 35qmm schon hinkommen. Aber an den Kabelschuhen war es halt weit, weit weniger ...)
BeitragVerfasst am: 15.02.2021 07:01:33    Titel:
Nur am Rande, die Anschlüsse fürs Feld sind die nebeneinander liegenden, der Rotor hat nur den einen oben und den Masseanschluss, wobei der Strom überall gleich ist...
TMax brackt mehr oder weniger eigene Brötchen, gerade beim Motor, der ist mit anderen „Herstellern“ nicht austauschbar, so gesehen dürften die Verhältnisse nicht übertragbar sein.
BeitragVerfasst am: 15.02.2021 09:03:01    Titel:
@Reiserex....Ich schaue mal. Die Winde fliegt her noch rum.
ReiseRex
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 15.02.2021 23:28:12    Titel:
jimny175 hat folgendes geschrieben:
Ah, danke. Hmm. Aber das ist ja dann auch nicht wirklich anders als bei meiner Chinawinde. Da sieht das so aus:
Also: Anker oben und unten; Feld Richtung Trommel nebeneinander ...
Also wenn man so will, auch nur oben ein Anschluss (die Plus-Kohle), unten die Minus-Kohle, die direkt auf Masse geht.
Ich hatte da aus dem Gedächtnis einfach Unfug geschrieben; ich bin aus Platzgründen gezwungen, die Winde andersrum einzubauen; sie sitzt praktisch hinter dem vordersten Rahmenquerträger, das Seil geht unter dem Träger nach vorn raus. Daher hatte ich die Ortsangaben verdreht, sorry für die Verwirrung.
Schon klar, dass der Strom bei einer Reihenschlussschaltung überall der gleiche ist. Mich hätte aber eben interessiert, wo's da bei bei flashman gebrutzelt hatte ... Weil: wenn die Kabel und Kabelschuhe an allen vier Motoranschlüssen die gleichen sind (wovon ich mal ausgehe) würde unterschiedliche Hitzeentwicklung ja darauf hindeuten, dass innen im Motor unterschiedliche Übergangswiderstände an den Anschlüssen vorliegen. Dann würde ich mir das nochmal ansehen.
ReiseRex
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 15.02.2021 23:33:06    Titel:
Danke. Eilt nicht. Momentan hab ich eh keine Zeit, da rumzubasteln ... Smile
BeitragVerfasst am: 16.02.2021 02:21:14    Titel:
Die größten Übergangswiderstände hast Du immer an den Kohlebürsten, dort sind die Temperaturen erst Mal am höchsten.
Bei einer schlecht gewarteten Winde erst recht. Deswegen haben einige Winden da einen Aufsatz mit Kühlrippen drauf.
Kann schon sein, das hier ein Temperaturübergang nach außen stattfindet.
Die Gehäusedurchführungen bestehen nur aus Kunststoffringchen.
Mach Dir keinen Kopf und probier die Winde erst Mal aus. Die Verkabelung hast Du schon verbessert, wen, würde ich höchstens
die Steuerung komplett in die Tonne treten und eine vernünftige Nachrüsten.
https://www.albrightinternational.com/products/dc88-1000p/
Selbst der Chinaklon, den Horntools verkauft, ist 100Mal besser als die originale Steuerung.
https://www.horntools.com/seilwinden-kontaktor-horntools-elektrowinde-winch-relais/p-41.html
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 16.02.2021 08:23:59    Titel:
Ihr glaubt jetzt aber nicht im Ernst, daß in China nur am Relais gespart wird?
Ich werf' mal die restlichen Einsparpotentiale in den Raum:
- Entwicklungsqualität, Toleranzketten, Sicherheitszuschläge, Normen & Standards, EMV, FMEAs, Bearbeitungstoleranzen, Materialstärke, Material, Legierungen, Tempern, Oberflächenbehandlung wie Härten, chem. Verzinken, Grundieren, Lackieren, Eloxieren, Montagequalität, Test usw.
Frei nach Konfuzius: Auch wenn ich eine Rose auf dem Misthaufen pflanze, so stinkt er doch.
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 16.02.2021 12:52:29    Titel:
Man kann auch aus Scheiße Mandelzwerge backen - sie schmecken halt nicht so gut
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 16.02.2021 18:51:21    Titel:
... sehen doch aber fast aus wie's Original ... und sind dafür viel billiger ... da kann man doch auch ein paar Abstriche beim Geschmack machen ... oder? Smoke
ReiseRex
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 17.02.2021 09:18:17    Titel:
Gar keine Frage, das ist sicherlich so. – Und ich hab auch schon Chinaprodukte gesehen, da wurde mir ganz schwummerig. (Etwa mein faltbarer Grill aus VA-Blech, mit dem man, ehe ich die Schneidkanten entgratet hatte, gar nicht hantieren konnte, ohne sich grimmige Schnittverletzungen zuzuziehen.)
Es ist aber nicht alles so elend, was aus CN kommt; beispielsweise die „Chinaböller“-Luftheizung, wie auch schon Freund Kreplin feststellen konnte (https://youtu.be/lTlH7AhF9Z4) ...
Na, wie erwähnt, ich möchte die Winde halt einfach ausprobieren. Aber eben weil das Ding in meinem Auto durch den verdeckten Einbau sehr schlecht zugänglich sein wird, möchte ich halt schon VOR dem Einbau allen leicht zu beseitigenden Schwachstellen zu Leibe rücken. Dass ich damit aus einem Billigprodukt keine Warn mache, ist mir schon klar ... Ja
ReiseRex
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 17.02.2021 09:43:10    Titel:
Ja klar, aber da kann ich nichts dagegen tun. Das ist ja doch zum einen prinzipbedingt bei jedem DC-Motor mit Kohlebürsten so; allenfalls wird das besonders schlecht, wenn der Kollektor rau ist oder dessen Material oder das der Kohlebürsten schlecht. – Werde ich sehen ...
Auch klar. – Allerdings hab ich mir das mal angesehen: diese Rippenaufsätze machen teils eher den Eindruck von reinen Zierteilen mit Placebo-Effekt.
Auch klar. – Na, immerhin sind die Anschlussschrauben anscheinend aus einer Messinglegierung, nicht aus nur dünn verkupfertem oder gar verzinktem Stahl. Man ist ja um alles dankbar ...
Mach Dir keinen Kopf und probier die Winde erst Mal aus. Die Verkabelung hast Du schon verbessert, wen, würde ich höchstens die Steuerung komplett in die Tonne treten und eine vernünftige Nachrüsten.
Stimmt. Man wird sehen. – Den Relais (angeblich schalten sie bis 500 A - fragt sich, bei welcher Einschaltdauer ...) misstraue ich auch (weshalb für mich ein gut zugänglicher Hauptschalter Pflicht ist). Aber das sehe ich ja dann, ob sie ständig kleben oder nach kurzer Zeit verbrutzeln. – Die Relaisblöcke, wie sie die Vorarlberger verkaufen, hab ich mir auch schon angesehen. Ich habe nicht wirklich den Eindruck, dass die recht viel anders sind als die gleich aussehenden Relais, die man auch woanders bekommt. (Aber vielleicht gibt es ja auch da sowas wie eine A- und eine B-, C- oder D-Sortierung ...)
Schaumermal ...
Wenn aber flashman seine Chinawinde irgendwann ausgräbt und guckt, wo‘s da besonders arg aussah, würde mich das freuen. Wie gesagt, keine Eile.
BeitragVerfasst am: 17.02.2021 10:19:06    Titel:
Ich besitze ehrlich gesagt ne ganze "Ladung" Winden. Die T-Max war nur die, wo mir das mit den schmelzenden Anschlüssen im Einsatz aufgefallen ist. Erst am Sonntag hab ich einen "XP-Motor" zerlegt, der früher mal auf einer Doppelmotorwinde von MBCourse war. Der sah innen auch nicht so prall aus - Und dabei brach mir doch tatsächlich in Kohlehalter ab, weil das Isolationsmaterial im Laufe der Zeit zu spröde wurde. Man kann also nicht wirklich von einem Modell etwas ableiten.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
23082254 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
