Navara D40 Allrad Klackt
Mäxer
Mit dabei seit Anfang 2021
...und hat diesen Thread vor 2034 Tagen gestartet!
1. Navara D40 KingCap
BeitragVerfasst am: 08.02.2021 15:03:38    Titel: Navara D40 Allrad Klackt
Ich habe einen Nissan Navara D40 BJ.08 126KW
Und das Problem ist, wenn ich mit Allrad fahren und leicht beschleunige dann fängt es an zu klacken.
Meine Vermutung, das Verteilergetriebe… allerdings finde ich für mein Modell keine Ersatzteile dafür.
Hat jemand Erfahrungen um Spezial teile zu bestellen bzw. zu finden? (auf partsouq.com ist nichts zu finden.)
Oder hat jemand andere Ideen wodurch das klacken entstehen könnte?
Gruß Mäxer
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 08.02.2021 15:29:53    Titel:
Wie ist es bei Kurvenfahrt? Bei permanentem Fehlgebrauch des Allradantriebs (4HL oder 4LL auf festem Untergrund) schlägt gern mal eine der vorderen Antriebswellen aus. Das klackert dann bei eingelegtem Allrad und Kurvenfahrt. Allerdings kann man das Klackern dann auch ziemlich treffsicher nach Gehör lokalisieren. Kommt dann halt von vorn.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Liebling
BeitragVerfasst am: 08.02.2021 16:13:30    Titel:
Hat der schaltbare oder automatische Freilaufnaben?
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 09.02.2021 07:45:21    Titel:
D40 hat keine Freilaufnaben
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
Mäxer
BeitragVerfasst am: 09.02.2021 11:38:41    Titel:
Also es ist beim Kurven fahren genau so wie, wenn ich gerade aus fahre. (egal welchen Allrad Modus ich drin habe)
Was es noch sein könnte ist das Kreuzgelenk der vorderen Kardanwelle.
Sobald es möglich ist, werde ich das Auto mal auf die Bühne fahren und euch berichten was zu sehen ist bzw. was ich festgestellt habe.
Mäxer
BeitragVerfasst am: 23.02.2021 17:03:00    Titel:
Also, ich habe nun den Fehler gefunden und behoben.
Es war das vordere Kreuzgelenk der Kardanwelle.
Ich habe dies durch ein neues ausgetauscht und mein Fehler war beseitigt.
Dennoch vielen Dank für eure Mühe und das Warten auf diese Antwort. Winke Winke
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 23.02.2021 17:31:12    Titel:
Danke für die Rückmeldung.
Liebe Grüße Robert
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 23.02.2021 17:51:44    Titel:
Die interessante Frage ist, wie das Kreuzgelenk der vorderen Kardanwelle verschleißen kann. Das hat doch im Normalfall nichts zu tun.
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 23.02.2021 23:38:33    Titel:
Ohne Freilaufnaben läuft sie aber ständig mit.
Wenn sie dann nicht regelmäßig abgeschmiert werden... Wenn es denn noch Schmiernippel gibt.
Aber vielleicht haben sie die ja genauso eingespart wie die Naben. Unsicher
Starrachse, was sonst!
Mäxer
BeitragVerfasst am: 24.02.2021 20:46:11    Titel:
Also die Lagerschale war schon fast nicht mehr vorhanden, zum Glück hat es der Kardanwelle nichts getan.
Schmiernippel gibt es bei mir keine, zu mindestens vorne nicht.
23043276 Angriffe abgewehrt
