Mit dabei seit Mitte 2020 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 2059 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 26.02.2021 14:54:09 Titel: Einstellung Handbremse MD21 ´87 |
Habe letztens versucht meine Handbremse einzustellen, bzw funktionstüchtig zu bekommen.
Habe beide Trommeln abgenommen, alles sauber gemacht, geschliffen & geschmiert...
Betriebsbremse funktioniert einwandfrei, jedoch die Handbremse macht Probleme.
Bekomme die Handbremse einfach nicht gleichmäßig eingestellt.
Kann es sein, dass mein Handbremsseil sich mit der Zeit zu stark gelängt hat und ich deswegen ich mein Handbremshebel in den Himmel ziehen kann, und nur eine minimale Bremswirkung habe ?
Hab an der Einstellung am Seil auch schon auf "ganz kurz" gestellt, jedoch hat das auch nichts gebracht.
Ebenso an den Bremsen hinten die Einstellungen verändert.
Habe einfach zu wenig "Zug" auf dem Seil, die Bremsen reagieren einfach zu wenig...
Ist das ein bekanntes Problem, dass das Seil sich mit der Zeit längt ?
Die Bremsen müssten hinten soweit in Ordnung sein, sobald ich hinten manuell am Handbremshebel bei der Trommel ziehe funktioniert es.
Schließe dort zwar ein Problem nicht aus, jedoch vermute ich so 85% dass das Seil defekt bzw zu lange ist.
Hat jemand damit schon ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Beim Freundlichen kostet das Seil ca. 230 Eier... zum auf Verdacht zu wechseln etwas teuer...
Und im Netz finde ich nichts in gutem Zustand für das Baujahr... | |
Verfasst am: 26.02.2021 15:39:10 Titel: |
| Kann es vielleicht sein, dass du die Einstellmöglichkeit innerhalb der Trommel nicht weit genug ausgenutzt hast? | |
Verfasst am: 26.02.2021 17:03:13 Titel: |
Nein kann eigentlich nicht sein.
Habe beide bis zum kompletten Blockieren der Räder gedreht und entsprechend wieder gelockert. | |
Verfasst am: 26.02.2021 20:07:06 Titel: |
Andere Idee:
Kann es sein, dass du das Seil an beiden Enden einstellen kannst?
Also einmal hinten in der Mitte und ein mal vorne am Hebel? | |
Verfasst am: 26.02.2021 23:30:33 Titel: |
Habe am Hebel vorne nichts gefunden, nur in der Mitte.
Länge sich so ein Seil mit der Zeit nicht ? Bzw müsste ja schon ein gutes Stück sein...
Vielleicht steht im Werkstattbuch die Länge drin, mal dort nachlesen | |
Verfasst am: 27.02.2021 08:25:42 Titel: |
Könnte mir eher vorstellen, dass die Hülle gestaucht wird. Aber so weit, dass man das nicht mehr durch nachstellen justieren kann ... das müsste man dann ja schon sehen.
Kommt mir merkwürdig vor.
Was ist denn mit anderen Ursachen: Bremstrommel zu weit abgenutzt bzw. Innendurchmesser zu groß oder Beläge auf der Handbremsseite zu weit runter geschliffen? | |
Verfasst am: 27.02.2021 16:12:45 Titel: |
Die Betriebsbremse funktioniert einwandfrei und hat top Bremswerte, daher vermute ich die Beläge und Scheiben sind in Ordnung.
Naja, werde ich wohl die Bremse nochmal aufmachen müssen und alles mal nachmessen mit den Sollwerten vergleichen.
Wenn das alles in Ordnung ist muss wohl doch ein neues Seil her.
Ja kann gut sein dass die Hüllen sich gelockert haben und so zuviel Spiel entstanden ist... | |
