33er Reifen und die Belastung auf die Technik
Der Tischler
Mit dabei seit Ende 2019
...und hat diesen Thread vor 2008 Tagen gestartet!
1. 1995 BMW 320i
2. 2000 Harley Davidson Dyna TC88
3. 1992 Jeep Chrokee XJ Limited HO
BeitragVerfasst am: 07.03.2021 19:36:17    Titel: 33er Reifen und die Belastung auf die Technik
Ich würde mich freuen eure Erfahrungen mit der Reifengröße 33x12,5 auf 15 Zoll Felgen zu bekommen.
Wie wirkt sich diese Reifengröße auf Lenkung, Fahrwerk, Fahrverhalten on und offroad (offroad eher Feldwege und Waldwege) und den Verschleiß aus?
Was ist mit Verbrauch und Leistungsverlust? Angedacht auf einen Nissan MD21 King Cab Pick Up mit 80 PS Sauger.
Wenn wir sterben sollen wir in Frieden ruhen,
aber warum können wir nicht in Frieden leben?
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 07.03.2021 20:06:45    Titel:
Der MD21 mit 31ern ist gerade noch erträglich.
Der MD21 mit 32ern ist eine schlimme Wanderdüne.
Der MD21 mit 33ern ist im Gelände toll, sollte aber auf dem Trailer dorthin gebracht werden.
Der Tischler
1. 1995 BMW 320i
BeitragVerfasst am: 07.03.2021 21:09:17    Titel:
Die Überlegung ist, beim Aufbau meines MD diese Reifengröße zu verbauen. Da ich einen 2,7TD für den Umbau habe, mache ich mir was den Lesitungsverlust angeht weniger Gedanken.
Gehen diese großen Reifen nicht stark auf Lenkung und Dreieckslenker und Stabi´s etc? Wenn ja wie lange (in km) halten die Komponenten bei 33er Reifen?
Liebling
BeitragVerfasst am: 07.03.2021 21:21:33    Titel:
Habe den Terrano WD21 mit 31ern und 2,7TD.
Geht, ist normal fahrbar, schafft aber im 5ten Gang nicht mehr die volle Drehzahl.
Mit kleineren Rädern war er in der Endgeschwindigkeit 5 km/h schneller.
Die Bremsen sind auch schwer gefordert. Zum Blockieren bekommt man die Räder auf trockener Straße praktisch nicht mehr.
Weiß nicht, ob ich noch mal 31er nehmen würde. Größer aber auf gar keinen Fall.
Die Fahrwerksbelastung dürfte wegen der Hebelwirkung gegebenenfalls auch mit der Einpresstiefe der Felgen zu tun haben.
Deinen eigenen Spruch muss ich dir dafür noch um die Ohren hauen:
"Müssen wir alles machen, nur weil wir es können?"
Der Tischler
1. 1995 BMW 320i
BeitragVerfasst am: 07.03.2021 21:58:41    Titel:
Ich gestehe. Ok, scheint etwas zu viel des guten zu sein. Macht wohl keinen Sinn so dicke Schlappen. Ich bin ja aktuell auf 235ern unterwegs. Das ist ok. Die nächste Größe sind 275er. Da packe ich dann auch Verbreiterungen drauf. Ich bin überredet. Keine 33er. Umso besser wird er sich mit schmaleren und dem 2.7TD fahren.
BeitragVerfasst am: 07.03.2021 22:10:33    Titel:
235 und 275 sind Angaben für die Breite. 33" ist Durchmesser. Unsicher
255/85R16 wären >= 33", aber trotzdem zwischen 235 und 275. Smile
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 08.03.2021 06:04:37    Titel:
Winke Winke hab eine ganze Weile 265/75/16 auf dem D22 mit 105PS gefahren. Das sind in Zoll etwa 32x10,5.
ich fand es nicht unangenehm, aber direkt dazu raten würde ich auch nicht. Im Gelände sehr angenehm mit der gewonnenen Bodenfreiheit, aber sandige Steigungen sollten nicht zu lang sein.
Technisch fand ich es unproblematisch. sicherlich mehr Verschleiß, aber es reißt nix direkt ab.
Am Ende wegen Leistung und Größe auf D40 gewechselt. Und du hast ja auch Gründe, warum du den 2,7er einbaust. Ich würde mich Liebling anschließen und nicht über 31x10,5 gehen.
Grüsse
Der Tischler
1. 1995 BMW 320i
BeitragVerfasst am: 08.03.2021 11:37:03    Titel:
Vielen Dank. Wie immer sehr gute Antworten und Ratschläge von euch. Gut hier zu sein.
Für's Foto mache ich Mal zwei abgefahrene 33er auf die 15 Zoll Felgen. Und ich möchte Mal ausprobieren den Reifen mit Bremsenreiniger auf die Felge zu sprengen.
Brauche mal was lustiges zwischendurch. Das Leben ist gerade ernst genug.
Scap
BeitragVerfasst am: 08.03.2021 14:29:01    Titel:
Der Tischler hat folgendes geschrieben:
Das würde ich eher sein lassen. Das Ergebnis kann alles andere als lustig sein. Vor allem wenn etwas danebengeht oder wenn du einen Fehler machst.
Dann brauchste dir u. U. auch keine Sorgen mehr um deinen Job machen.
23043348 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.393  Sekunden
