Mit dabei seit Mitte 2020 Wohnort: Fuhlendorf Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1975 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Chevy K30 ex Militär |
Verfasst am: 06.03.2021 18:38:47 Titel: Anhängelast fehlt in der Zulassung |
Hallo Gemeinde,
ich habe ein großes Problem, beim letzten TÜV hat der Ingenieur festgestellt, das bei meinen Chevy K30 ex Militär keine Anhängelast in der Zulassung eingetragen ist. eine ist verbaut.
Kann mir hier jemand sagen, wie ich dieses Problem lösen kann? | |
Verfasst am: 06.03.2021 20:32:50 Titel: |
| feststellen was für ne verbaut ist, da würden Bilder helfen, auch von eventuellen Typenschildern. Dann muss man schauen ob man noch gutachten dafür findet. | |
Verfasst am: 06.03.2021 20:57:14 Titel: |
das Problem ist der Anhängebock das grüne Teil auf den Bildern mit den 8 Löchern, da steht nix dran. Damit hat der Prüfer das Problem. Wenn da einer was hätte wäre super. Die Kugel selber ist von Westfalia mit Nummer etc..
 Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 06.03.2021 22:11:04 Titel: |
| Das sieht nach einem Universalanhängebock von GWD aus. | |
Verfasst am: 07.03.2021 06:24:24 Titel: |
Verfasst am: 07.03.2021 07:29:09 Titel: |
Vielen Dank für den Tipp, ich werde die Firma mal anschreiben ob die dort weiterhelfen können.
Ich werde berichten. | |
Verfasst am: 07.03.2021 12:03:38 Titel: |
ich habe mal nachgesehen auf der original verbauten Kugel war diese Typenschild drauf.
Kann jemand was damit anfangen oder erkennt die Firma? Bin echt für jede Hilfe dankbar.
 Buford t´ Justice
| Fahrzeuge 1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA 2. 76er IHC 433 3. 78er Yamaha DT 250 4. 2011er Utopia Silbermöwe 5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo |
Verfasst am: 07.03.2021 18:37:40 Titel: Re: Anhängelast fehlt in der Zulassung |
| Nico1277 hat folgendes geschrieben: | Hallo Gemeinde,
ich habe ein großes Problem, beim letzten TÜV hat der Ingenieur festgestellt, das bei meinen Chevy K30 ex Militär keine Anhängelast in der Zulassung eingetragen ist. |
Normal trägt doch der TÜV die Anhängelast ein. Verstehe ich nicht so ganz.
Bei mir stand auch nichts drin, also habe ich mir vom TÜV das eintragen lassen.
Der Anhängebock sieht für mich aus wie eine Eigenanfertigung.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß eine Firma so schlechte Schweißnähte fabriziert. | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!" |
Verfasst am: 07.03.2021 19:05:18 Titel: |
So heute konnte ich etwas Licht in das Dunkle bringen. Wir haben eine WhatsApp Gruppe die alle einen Chevys haben. Da haben wir das Thema heute heiß diskutiert.
Fangen wir mal mit dem TÜV an: das ist bei uns die DEKRA( mein Fehler), die können das nicht so ohne weiteres machen. Der TÜV schon, die können auch die Datenblätter erstellen bzw. kann man sie dort bekommen. Somit hast du natürlich recht. Die Eintragung läuft über den TÜV und nicht über die DEKRA. Sorry für die falsche Begrifflichkeit.
Was den Anhängebock betrifft bin ich auch weiter gekommen, in der Gruppe hat auch jemand so einen ähnlichen verbaut, trägt aber absolut die gleiche Handschrift (Aufbau und Schweißstiel) bis hin zu den Verstrebungen zum Rahmen, die Ähnlichkeit ist erschreckend. Es ist eine Fahrzeugbaufirma, die sich mit so etwas beschäftigt. Die werde ich morgen mal kontaktieren eventuell hatten die meinen K30 auch in der Mache und können da was zu sagen. Auf jeden Fall haben die Anhängeböcke von der Firma eine Abnahme.
Man wird sehen. | |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Schleiden Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Chevy K30 |
Verfasst am: 08.03.2021 09:19:49 Titel: |
| Hey das sieht bei meinem auch so aus ;-) Das rote Typenschild ist von der Firma Peka normalerweise solltest du über die Nummer dann was rausbekommen. Mein K30 soll angeblich von der Firma Eble sein und die sollen auch die da dran gebaut haben so meine Info. Ich hab 3000kg Anhängerlast eingetragen sonst steht da aber nicht wirklich viel drin zur ausser noch der Stützlast von 100kg ;-) | |
Verfasst am: 08.03.2021 09:59:43 Titel: |
danke für die Info, die 100 kg Stützlast sind bei mir auch drin, nur die Anhängelast ist verschwunden.
ich werde mal die Firma kontaktieren. | |
Verfasst am: 08.03.2021 10:01:27 Titel: |
Also die Firma hat schon geantwortet, das ist kein Anhängebock von denen.
Danke für Eure Tipps. | |
 Frisst Kreuzgelenke
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Ösiland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 4x Jeep 2. 6x Bonsai Tatra 3. viel zu viel Kleinmist |
Verfasst am: 08.03.2021 15:28:43 Titel: |
Der Anhängebock ist denke ich selber geschweißt. Keine Firma schweißt so an die original Stoßstange was an.
Was mir jedoch aufgefallen ist weil ich die selbe Kugel verbaut habe ist, dass die Kugel nicht nach Westfalia Vorgabe verbaut ist.
Westfalia schreibt die Schraubenfestigkeitsklasse 10.9 bei M10 Schrauben und Muttern vor. Das ausgewählte Lochbild passt.
lg R | _________________ If you kill it overkill it! |
Verfasst am: 08.03.2021 15:41:01 Titel: |
| Richard86 hat folgendes geschrieben: | Der Anhängebock ist denke ich selber geschweißt. Keine Firma schweißt so an die original Stoßstange was an.
lg R |
Die Firma, die das so anbaut ist bereits gefunden, es ist zwar schwer zu glauben, aber wahr und zulässig.
Danke für den Hinweis mit den Schrauben, dann werde ich die auch wechseln. | |
Verfasst am: 09.03.2021 11:30:56 Titel: Re: Anhängelast fehlt in der Zulassung |
| Holgi hat folgendes geschrieben: | | Nico1277 hat folgendes geschrieben: | Hallo Gemeinde,
kannst du mir bitte erklären wie du das gemacht hast, mit der Eintragung beim TÜV? Ich habe gerade mit dem TÜV Süd gesprochen, die haben mich schon mal abblitzen lassen.
Bin langsam am verzweifeln. Niemand sagt mir wie das laufen muss.  | |
