Dachträger Pajero Sport I K90 1998 MZ312042 Fixpunkt
New4x4Guy
Mit dabei seit Anfang 2021
...und hat diesen Thread vor 1996 Tagen gestartet!
1. Pajero Sport K96W 1998
BeitragVerfasst am: 11.03.2021 20:33:20    Titel: Dachträger Pajero Sport I K90 1998 MZ312042 Fixpunkt
Guten Abend zusammen,
ich bin am verzweifeln einen passenden Dachträger zu finden für die Fixpunkte unter der Gummilippe auf dem ebenen Dach (keine Reling, Befestigung am Türrahmen möchte ich nicht).
In einem alten Pajero Sport Zubehör Prospekt habe ich die Nr. MZ312042 gefunden.
Hat jemand so ein Teil über?
Schönen Abend
Markus / New4x4Guy
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 12.03.2021 07:33:45    Titel:
Servus Markus,
leider hab ich keinen Träger für dich übrig.
Denk bei deiner Suche in den diversen Verkaufsportalen auch an den L200 (K60T oder K74T genannt) mit einzubeziehen, der hatte die selben!
Uli58
BeitragVerfasst am: 14.03.2021 16:17:56    Titel:
ich fahre seit kurzem auch einen Sport und habe versucht Airlineschienen nur durch Verkleben zu montieren.
Bei der Montage meiner Querträger ( 20er Vierkantrohr ) hat sich aber eine schon gelöst, wahrscheinlich weil ich aufgrund der seitlichen Dachneigung mit den Schraubfittings eine Scherkraft erzeugt habe.
Ich werde nun, was ich eigentlich vermeiden wollte, Einziehmuttern miontieren und dann sollte es sicher halten.
Aber besser es löst sich jetzt schon als das mein Dachzelt abhebt !! ,-)
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 15.03.2021 00:34:13    Titel:
Womit hattest Du die Airlines denn angeklebt? Und wie lang war das gehärtet, bevor Du den Montageversuch gestartet hattest?
Aber egal – wenn natürlich der Winkel nicht stimmt, kann das nie optimal halten. Ich würde raten, den Zusammenbau komplett zu montieren. Also Querträger mit den Airline-Schienen verschrauben und dann das Ganze mit einer etwas dickeren Klebefuge aufs Dach kleben. So ist sichergestellt, dass die obere Fläche der Schienen die richtige Stellung hat (also links mit rechts fluchtet) und es gibt keine Scher- oder Schälkräfte auf die Klebenaht. (So hab ich das bei meinen seitlichen Kanisterkhaltern auch gemacht – allerdings zusätzlich noch ein paar "Angstschrauben" mit Nietmuttern angebracht. Hält bombig. (Ich habe für derlei Anwendungen übrigens immer gute Erfahrugen mit Würth klebt&dichtet gemacht. Also dieses Zeug:
https://eshop.wuerth.de/Produktkategorien/Konstruktionsklebstoff-Klebt-und-Dichtet/14013005041106.cyid/1401.cgid/de/DE/EUR/?CatalogCategoryRef=14013005041106%40WuerthGroup-Wuerth-1401&SelectedFilterAttribut=%255B%255D )
New4x4Guy
BeitragVerfasst am: 15.03.2021 07:45:13    Titel:
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Rückmeldungen.
Das mit den Zurrschienen aus dem Flugzeugbau hatte ich auch überlegt, gibts bei 4x4travel auch einen Thread drüber.
Kleben war mir jedoch zu unsicher und Bohrungen wollte ich keine setzen...
Die Originalträger MZ312042 gibt es noch für ca. 189 € bei Teileprofis und AMB (Lieferanten konnten mit aber nicht sagen, ob das ein Paar oder ein Stück ist). Die zugehörigen Halteklammern sind jedoch vergriffen.
Da ich bereits Dachträgermaterial aus diversen Gebrauchtkäufen angesammelt habe, wurde jetzt ein altes Thule Montagekit (1333 Mitsu Grandis, gibt es nicht mehr in dieser Konfiguration) bearbeitet...
LÖSUNG: 2x Winkel Nr. 613 und 2x Winkel Nr. 620 gekürzt und passend gekantet
In Thule 754 Füsse eingebaut und montiert... Hält bombenfest!
Ich bin zufrieden und erleichtert - Die Dachträgersuche und das Thule Nummernsystem hatten mich bereits an den Rande des Wahnsinns geführt... Hau mich, ich bin der Frühling
Markus / New4x4Guy
23028616 Angriffe abgewehrt
