Mit dabei seit Mitte 2010 Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 1897 Tagen gestartet!
Verfasst am: 09.04.2021 09:01:32 Titel: Glühzeitsteuergerät |
Hallo zusammen,
scheinbar ist an meinem Pajero v20 Bj1995 2,8td 125PS das Glühzeitsteuergerät defekt gegangen.
Das Auto steht leider nicht bei mir und ich habe nur ein undeutliches Foto.
Kann mir jemand die Boschnummer nennen?
Wo bekomme ich dieses Steuergerät und was kanns etwa kosten?
danke im vorraus
franko
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
pajero Glühzeitsteuergerät.jpg |
| Dateigröße: |
65.77 KB |
| Heruntergeladen: |
203 mal |
 Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 09.04.2021 11:06:48 Titel: Re: Glühzeitsteuergerät |
| franko69 hat folgendes geschrieben: | Hallo zusammen,
danke im vorraus
franko |
Die lesbare Nummer ist: 0 281 003 009 (FALLS die nicht passen sollte käme nur 083 statt 003 im mittleren Block in Betracht).
nächste Zeile: 12V
hth
| _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 09.04.2021 12:58:45 Titel: |
mit der Nummer 0 281 003 009 bekomme ich eine Verwendung für Peugeot Citroen Fiat usw
mit der Nummer 0 281 009 009 finde ich gar nichts
Verfasst am: 09.04.2021 14:27:44 Titel: |
Verwendung für Peugeot, Citroen, Fiat, Rover habe ich auf Anhieb gefunden. Hab jetzt aber nur 10 Sekunden gesucht.
1) Mach doch mal eine Bildersuche und schau ob das optisch passt. Ich habe da schon eine recht starke Übereinstimmung gefunden.
2) Es gibt genügend Seiten die dir eine detaillierte Verwendungsübersicht anbieten. Wenn man die eine nach der anderen durchgeht kommen manchmal die überraschendsten Ergebnisse.
Ganz abgesehen davon - wenn das mit dieser Nummer bisher drin war und funktioniert hat, dann passt es doch.
Verfasst am: 09.04.2021 18:58:13 Titel: |
Moin
Du kannst aber auch das originale bzw, den Nachbau nehmen.
MD326067
Da findest du reichlich Möglichkeiten.
Gruß Mario
| _________________ Galloper Exceed LWB 2.5TDIC |
Verfasst am: 12.04.2021 21:01:28 Titel: |
Das MD326067 sieht aber ganz anders aus?
Fehlt der mehrpolige Stecker.
Wie soll man das anschliessen?
Verfasst am: 13.04.2021 08:00:51 Titel: |
Servus,
hast du das Gehäuse schon mal geöffnet um zu sehen ob sich innen etwas befindet was man reparieren kann?
| _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 13.04.2021 10:24:36 Titel: |
Moin
| franko69 hat folgendes geschrieben: | Das MD326067 sieht aber ganz anders aus?
Wie soll man das anschliessen? |
Dann bleib lieber bei dem Boschteil, wenn bei dir schon alles drauf umgebaut wurde.
MD326067 ist das Teil was da original rein gehört.
Das Boschteil tut es ja offensichtlich auch gut
und ich habe gelesen das es nachglühfähig ist.
Also alles gut.
Dann würde ich den vorherigen Hilfestellungen folgen und das kaufen.
Gruß Mario
