Verfasst am: 16.04.2021 10:03:34 Titel: |
Mir geht es bei der Anlage nicht darum, irgendwann Gewinn zu machen.
Möchte viel mehr meinen eigenen Strom produzieren und unabhängig vom EVU sein.
Auch bin ich mir sicher, das der Strompreis in den kommenden Jahren deutlich zulegen wird.
Ebenso wie die Anlagen Komplettpreise, da die Nachfrage steigen wird.
Ein bekannter der PV Anlagen installiert ist komplett ausgebucht.
Würde eher gestern eine kaufen als morgen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
...und hat diesen Thread vor 2000 Tagen gestartet!
Verfasst am: 16.04.2021 11:29:41 Titel: |
Natürlich möchte jeder unabhängig sein. Aus meiner Sicht ist das einer der Hauptgründe, warum die entsprechenden Betriebe so viel zu tun haben.
Ein anderer Grund ist, dass das Geld momentan bei vielen Leuten locker sitzt, weil man es kaum für Urlaub ausgeben kann.
Hinzu kommem die kaum vorhandenen Zinsen.
Aber ist diese Unabhängigkeit durch eine PV-Anlage nicht nur eine Illusion?
Wenn du die Kohle nicht bar rumliegen hast und die Anlage finanzierst, bist du vielleicht nicht mehr vom Energieversorger abhängig, musst dafür aber
Raten an den Finanzierer zahlen.
Im Winter musst du sehr wahrscheinlich trotzdem Strom zukaufen.
Und wenn etwas kaputt geht, bist du davon abhängig, dass die entsprechenden Teile kurzfristig verfügbar sind und du in dem Moment auch das Geld
dafür übrig hast - und dass ein Monteur verfügbar ist, weil du an der Anlage nicht selbst schrauben kannst oder darfst.
Du bist auch (zumindest anteilig) davon abhängig, dass der öffentliche Versorger deinen überschüssigen Strom abnimmt und dir vergütet.
Für mich persönlich gibt es nur 2 Varianten:
-entweder die Anlage ist in einem überschaubaren Zeitrahmen vollständig bezahlt und liefert dann einen zuverlässigen Gewinn ab
-oder ich bezahle auch etwas mehr (etwas!) und bin dann vollständig autark.
Scheint beides aktuell mit PV nicht zu funktionieren.
Gibt es eigentlich "Plug-and-play"-PV-Anlagen, die man ohne jeglichen Papierkram/Genehmigungen/Anträge einfach so installiert und in die steckt?
Vielleicht rechnet sich das ja. | |
Verfasst am: 16.04.2021 13:32:50 Titel: |
Es kommt der Tag, da musst du Kraftwerksteuer o.ä. auf die Anlage zahlen  | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 16.04.2021 14:23:16 Titel: |
... auch das ist nicht so abwegig ... genau so wenig, wie ein höher versteuerter Strom (zum Aufladen/mit extra Zähler) für E-Autos, da ja der Verlust der Mineralölsteuer ausgeglichen werden "muß".  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 16.04.2021 18:23:03 Titel: |
Wie kommst du darauf, das es im Winter nicht ausreicht?
Es kommt auf die Anlagengröße an.
Meine Anlage wirft an so richtig schlechten Tagen immer mindestens 1,5kw.
Sobald der Himmel etwas aufklart, ist mehr als genug Energie vorhanden.
Die ist übrigens privat bezahlt ohne Kredit.
Dies ließ mir auch offen wo und wie ich was kaufe.
Wenn du Rechnungen der Bank liefern und du Rede und Antwort stehen musst, dann macht das nur sehr wenig Spaß. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 16.04.2021 18:44:41 Titel: |
[quote="Liebling"]
Ja das ist sie. Es sei denn du kaufst Dir ein Aggegat dazu und machst ein Inselanlage.
Doch, die erste Variante geht. Mach einfach die Anlage nicht zu groß, dann vergrößert sich automatisch Dein Eigenverbrauchsanteil.
[b][i]
Die gibt es mittelweile, aber nur in sehr kleinen Anlagengößen. Außerdem musst die trotzdem von einem Profi anschließen lassen und anmelden beim Netzbetreiber musst Du Sie auch. Das macht weniger Sinn in Deinem Fall. | |
Verfasst am: 16.04.2021 19:55:15 Titel: |
@ Torsten
1,5 KW für wie viele Stunden? Bei vielleicht 7 Stunden Anfang Januar sind das 10 oder 11 KWh pro Tag. Ich brauche mindestens das 3-fache - vor allem im Winter.
@ Norman
Wenn ich für den Zähler, der den eingespeisten Strom zählt, € 78,- Gebühr pro Monat zahlen muss, dann musst du mir mal vorrechnen, wie bei einer "nicht zu großen" Anlage unter dem Strich noch etwas übrig bleibt.
Das könnte ich mir höchstens noch vorstellen, wenn die Anlage so klein ist, dass ich auf den Zähler verzichten kann und den eventuell überschüssigen Strom unentgeldlich einspeise - die Anlage also "nur" für mich
selbst zum Strom sparen konzipiert ist. Das wäre dann wahrscheinlich diese "sehr kleine Anlage", von der du meinst, dass sie in meinem Fall weniger Sinn macht.
Was kostet denn so eine sehr kleine Anlage und wieviel Strom kommt da raus? | |
Verfasst am: 16.04.2021 20:53:14 Titel: |
Man braucht immer einen speziellen Zähler, in einfachsten Fall bei einer Mini- oder Balkon PV einen mit Rücklaufsperre oder je nach Einspeisemodell einen Zweirichtungszähler oder einen oder mehrere Einspeisezähler..
Dafür muss natürlich der Platz im Zählerschrank vorhanden sein, nicht in jeden Zählerplatz montiert das EVU den Wuschzähler.
Grundsätzlich kann man Stromzähler auch kaufen oder sich einen Messstellenbetreiber der Wahl suchen. Dabei gibt es einige Fallstricke, das muss man immer vor Ort prüfen.
Mit Erträgen ist es genau so. Es macht wenig Sinn, den Ertrag, gerade im Winter, von irgendeiner Anlage zu als Beispiel zu nehmen. Dazu sind die lokalen Erträge zu unterschiedlich. | |
Verfasst am: 16.04.2021 21:00:31 Titel: |
| Übrigens sind 78€ pro Monat mit Sicherheit ein Missverständnis. Je nach Jahresverbrauch kommt das möglicherweise im Jahr hin. | |
Verfasst am: 24.04.2021 19:24:53 Titel: |
| Das mit den € 78,- monatlich scheint tatsächlich nicht zu stimmen. Habe mal den Netzbetreiber angerufen. Bei uns sollen es € 4,- sein. | |
Verfasst am: 25.04.2021 15:12:11 Titel: |
Habe meinen Speicher jetzt die Tage in Betrieb genommen.
Aktuell bin ich mit 20% Speicherentladung zu 100% autark.
30% der hergestellten Energie ist der Eigenverbrauch. Wechselrichter sind auf 30% gedrosselt.
Geheizt und warm Wasser erzeugt wird mit dem Strom auch.
Jede behauptet, das es nicht geht, zu 100% unabhängig zu sein.
Wir werden sehen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 25.04.2021 20:49:56 Titel: |
| Wir haben fast Mai. Im Dezember wird anders aussehen. | |
Verfasst am: 25.04.2021 21:16:17 Titel: |
Ist auch klar.
Aber wie schon mal geschrieben, habe ich selbst in den schlechtesten Bedingungen mindestens 1,5kwh.
Wir werden sehen ob es reicht.
Wenn nicht, dann kommen auf andere Dach noch mal ein paar Platten. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Bayerisches Nizza, Aschaffenburg
| Fahrzeuge 1. Pinguin, Tiguan 16 Jahre und 469000 km 2. Besen mit unbegrenzten Flugkilometern! |
Verfasst am: 02.06.2021 06:18:00 Titel: |
Warum saniert ihr Dächer mit Ziegeln und baut dann noch PV drauf ?
Nehmt doch gleich PV... Spart Geld und liefert Strom, Doppelglas hält normal mind. so lange wie Ziegel... | _________________ Grüße hexchen  |
Verfasst am: 02.06.2021 09:09:56 Titel: |
Habe bei mir keine Ziegeln verwendet.
Meine Einstellung ist, warum schöne Ziegeln verbauen, wenn man sie später nicht mehr sieht.
Deshalb habe ich Sandwichplatten genommen.
Auch ist die Montage mit den richtigen Schienen schnell erledigt. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
