Reifendrucksensor für Offroad Erfahrungen gesucht
SEF003
Mit dabei seit Mitte 2017
...und hat diesen Thread vor 2025 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.04.2021 17:51:52    Titel: Reifendrucksensor für Offroad Erfahrungen gesucht
Hallo Zusammen,
ich möchte mein Fahrzeug mit Reifendrucksensoren nachrüsten. ALLERDINGS: keine eingebauten, sondern Aufschraubbare.
Nicht eingebaute Sensoren deshalb, weil ich meine Reifen von vorne nach hinten und auch das Reserverad durchwechsel, damit die gleichmäßig abgefahren werden und ich auch das Reserverad vollständig nutzen kann. Bei fest eingebauten Sensoren geht das nicht, da die Sensoren zu einem bestimmten Rad zugeordnet werden müssen.
Das Problem ist jetzt, dass die Sensoren immer wieder runtergenommen werden müssen, wenn der Luftdruck im Gelände ect angepasst wird. Das möchte ich nicht. Finde ich viel zu aufwendig, besonders auch wenn die Diebstahlfunktion dabei ist...
Wenn man ein zweites Ventil in die Felge einsetzt und dort einen Sensor aufsetzt wäre das Problem gelöst. Ein Ventil mit Sensor misst den Druck und ein Ventil bleibt um Luft abzulassen/einzupumpen.
JEDOCH wird man durch die Modifikation an der Felge dadurch die Zulassung ABE verlieren. Offiziell gesprochen.
Kennt jemand also ein System dass es erlaubt zu messen und trotzdem schnell und einfach das Ventil auch benutzen zu können?
Freue mich über Erfahrungen,
corsamanni
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Dodge RAM Cummins 24v Discovery I
BeitragVerfasst am: 21.04.2021 19:27:24    Titel:
Es gibt Systeme da wird das in den Reifen geklebt! Warum denn so aufwendig???
Bremse erst wenn du Gott siehst!!!
JanAusKiel
Mit dabei seit Ende 2015
1. Suzuki Samurai
2. Mitsubishi L200
BeitragVerfasst am: 21.04.2021 19:32:04    Titel:
Das Magazin Explorer hat in der aktuellen Ausgabe die gängigen Systeme im Einsatz in Afrika getestet. Es geht kein Weg an Tiremoni vorbei, so viel zum Ergebnis.
SEF003
BeitragVerfasst am: 22.04.2021 10:17:14    Titel:
Das habe ich befürchtet...
Wollte mal hören was erfahrene Offroader so machen und ob es hier vielleicht eine Lösung gibt...
SEF003
BeitragVerfasst am: 22.04.2021 10:18:10    Titel:
corsamanni hat folgendes geschrieben:
Wie meinst Du "in den Reifen geklebt"??? Meinst Du von innen hinter dem Ventil an der Felge sitzend?
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 22.04.2021 11:43:46    Titel:
Servus,
ich habe ein Tiremoni in Verbindung mit der Zweitventillösung und die ist für meine Offroadaktivitäten genau passend.
Ich habe das Display in der Hand und gehe von Reifen zu Reifen und kann den Druck auf meinen gewünschten Wert ablassen. Aufpumpen ebenso.
corsamanni
BeitragVerfasst am: 22.04.2021 13:05:59    Titel:
Nein! Die sind von VDO werden mit einem Gummifuss in den Reifen geklebt.
Redi Sensor such mal bei google
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 22.04.2021 13:39:57    Titel:
...sind von VDO werden mit einem Gummifuss in den Reifen geklebt...
Servus,
gibt es dazu auch eine Bezugsquelle für ein einzelnes Druckanzeigegerät oder ist da immer ein ganzes Auto drumgebaut? (um das Anzeigegerät) Unsicher
SEF003
BeitragVerfasst am: 22.04.2021 13:42:11    Titel:
OffRoad-Ranger hat folgendes geschrieben:
Servus,
Hallo, danke für die Info, das wäre meine Wunschlösung.
Hast Du das Loch selber gebohrt? Keine Bedenken wegen Betriebserlaubnis bei zB Unfall?
SEF003
BeitragVerfasst am: 22.04.2021 13:45:27    Titel:
Danke, gerade mal angeschaut. Benutzt Du so etwas? Wie lange halten da die Batterien und halten die den Winter durch? Kein Thema mit Unwucht?
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 22.04.2021 13:46:12    Titel:
Servus,
selber gebohrt, Gewinde geschnitten, Ventil mit Gewindedicht eingeschraubt, keine Bedenken wegen Betriebserlaubnis. Seit sechs Jahren Praxisbewährt.
Da hätte ich eher Bedenken wenn der Drucksensor an ein Gummiventil geschraubt wird, so wie es in dem Explorer Youtubefilm zu sehen war. Hätte der gute Herr vorher die Anleitung gelesen, wäre er darauf aufmerksam gemacht worden!
SEF003
BeitragVerfasst am: 22.04.2021 14:18:01    Titel:
Servus,
Klingt gut - wie stark hast Du gebohrt? Ausgemessen oder gibts da für jedes Ventil Daten? Dichtung kommt beim Ventilkauf mit?
Bedenken ja nicht wegen der Haltbarkeit, sondern weil die Betriebserlaubnis erlischt, wenn man ein Loch in die Felge bohrt. Aber anscheinend hat Dein TÜV das noch nicht bemerkt oder?
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 22.04.2021 15:42:00    Titel:
Servus,
gebohrt entsprechend zum Gewinde, da gibt´s Tabellen.
Ventile hab ich etwa solche:
https://www.ebay.de/itm/173485279560?epid=723221907&hash=item2864874948:g:kxwAAOxyOMdS87rU
Als Dichtmittel habe ich sowas verwendet:
https://www.ebay.de/itm/124000016553?hash=item1cdefa18a9:g:qS4AAOSw8Kxd-yjy
Die O-Ringe hab ich weggelassen, die hat es beim Festschrauben immer herausgedrückt.
SEF003
BeitragVerfasst am: 22.04.2021 16:01:03    Titel:
Servus,
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 22.04.2021 16:12:22    Titel:
Servus,
das ist sechs Jahre her, das weis ich beim besten Willen nicht mehr. Einfach Goo.., Bing oder andere nach "Gewindetabelle" fragen dann bekommt man die entsprechenden Daten.
Zu deinen "Bedenken" kannst du noch hundert mal fragen, dazu werde ich mich hier nicht äußern. Es ist ganz einfach, mach es oder laß es!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23120423 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
