Mit dabei seit Ende 2007 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 2697 Tagen gestartet!
Verfasst am: 02.05.2021 16:33:00 Titel: |
In den letzten Wochen habe ich auch einen stark korrodierten H2-Radsatz aufbereitet
Dazu wurden die Felgen leicht gestrahlt um die lose Chromschicht zu entfernen.
Die Übergänge zur noch vorhandenen Chromschicht wurden entgratet und einigermaßen beigeschliffen. Hier wurde nicht viel Aufwand betrieben da die Felgen in kürzester Zeit ohnehin ihre Kampfspuren bekommen werden.
Anschließend mit 2 Schichten Branto Korrux Nitrofest lackiert
Größenvergleich der Dimension bei Erstauslieferung zur aktuellen
235/85R16 vs. 35x12,5x17
 | _________________ -> <- |
Verfasst am: 06.05.2021 20:54:10 Titel: |
Am Wochenende ging es das erstemal mit neuer Lenkung, neuen Rädern, Unterfahrschutz und funktionierende ins Gelände.
Mit der Verschränkung bin ich sehr zufrieden, in den vorderen Radkästen muss aber noch etwas mehr Luft geschafft werden.
An der vorderen Stossstange sieht man gut das sich der Rahmen gegenüber der Karosserie unglaublich verwindet, hier drückt es auch den Kühlergrill und die Lampeneinfassung aus der Position. Da gibt es aufjedenfall noch Handlungsbedarf.
Nach gut 2,5h Stunden im Gelände war aber leider Schluss mit Lustig und Heimwärts ging es am LKW des Abschleppdienstes... | _________________ -> <- |
Verfasst am: 06.05.2021 21:15:08 Titel: |
| Hallo, warum musste der Abschlepper kommen? | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 06.05.2021 21:18:58 Titel: |
In einer gerölligen Auffahrt hat es, aus mir nicht ganz nachvollziehbaren Gründen, beide Herzbolzen der hinteren Blattfedern abgeschert und die Korrekturkeile zwischen Blattfedern und Achse rausgeworfen. Dadurch war genug Luft zwischen Federn und Achse, das sich letztere hochdrehen konnte. Das hat natürlich der Kardanwelle nicht so gut gefallen.
Auch wenn das Gelände in den Fotos und Videos nicht sonderlich steil aussieht, war es selbst mit einem Defender und einem langen Wrangler an der nicht möglich den Burban die ~50cm nach oben zu ziehen die nötig gewesen wären, um die Achse wieder gerade an die Blattfedern zu schrauben. Rückwärts zu Fahren war unmöglich, da sich die Hinterräder der losen Achse bereits in das Formrohr der Schweller gegraben hatten. Erst der im Video sichtbare Traktor war letztendlich schwer genug um als Ankerpunkt zu fungieren. Mit Umlenkrolle und meiner konnte ich die Karosserie dann endlich die benötigten cm nach oben ziehen und die Achse, wenn auch ohne Korrekturkeile, soweit festziehen, dass ich das Auto aus dem Gelände fahren konnte.
http://www.chnnetwork.at/conf/Suburban/Sub-665.mp4
http://www.chnnetwork.at/conf/Suburban/Sub-666.mp4
Der Heimweg wurde aufgrund des Schadens an der Kardanwelle auf der Ladefläche eines Abschleppdienstes bewältigt.
Zuhause dann Bestandsaufnahme. Herzbolzen abgeschert und mehrmals geknickt, letzteres kann aber gut auch erst während der Bergung passiert sein.
Die Aufnahme der Kreuzgelenk-Lagerschalen an der Kardanwelle sind soweit eingeschnürt, dass der Sicherungsring von außen sichtbar wird. Das Gelenk selbst hat keine sichtbaren Defekte, die Befestigungsschellen der Gegenseite sind aber stattlich verbogen.
Beim ausbauen der Kardanwelle aus dem VTG ist ein stark verbrauchter Kunststoffteil aus der Innenverzahnung des Schiebestückes gefallen, dies dürfte auch den schon länger beobachteten Ölverlust in diesem Bereich erklären.
Ist diese Öffnung des Schiebestücks wirklich mit so einem billigen Kunststoffteil verschlossen?
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 07.05.2021 06:55:37 Titel: |
| Bist Du sicher daß das Plastik ist und kein ausgehärtetes Fett? | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
Verfasst am: 08.05.2021 09:26:23 Titel: |
| BJ Axel hat folgendes geschrieben: | | Bist Du sicher daß das Plastik ist und kein ausgehärtetes Fett? |
Das "Plastikteil" hat sich inzwischen als Propfen Dichtmasse herausgestellt. Damit wurde wohl schon einmal der Versuch unternommen die Endkappe, die hier eigentlich eingepresse sein sollte (siehe Video) zu ersetzen.
Ich hab mir jetzt eine neue Endkappe gebastelt und eingeschweißt.
Nächste Woche geht die Kardanwelle zum Spezialisten, der ersetzt mir das beschädigte Endstück und wuchtet die Welle anschließen. | _________________ -> <- |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 08.05.2021 09:35:45 Titel: |
| confUsed? hat folgendes geschrieben: | | Das "Plastikteil" hat sich inzwischen als Propfen Dichtmasse herausgestellt. Damit wurde wohl schon einmal der Versuch unternommen die Endkappe, die hier eigentlich eingepresse sein sollte zu ersetzen. |
Ah, Profis! | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 08.05.2021 09:42:41 Titel: |
Ich will's nicht beschreien ... aber, als nächstes bricht die Gelenkgabel vermutlich dort wo Du den "Deckel" aufgeschweißt hast.
Das ist m.M.n. die denkbar ungünstigste Stelle zum schweißen.  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 08.05.2021 11:10:55 Titel: |
| Dirtrider hat folgendes geschrieben: |
das wollt ich jetzt nicht hören
Ich hadere eh schon seit gestern mit mir, warum ich den Deckel nicht einfach eingeklebt habe ... | _________________ -> <- |
Verfasst am: 08.05.2021 13:17:09 Titel: |
Sorry.
Vielleicht hält das ja auch besser, als vermutet ...
... kannst'e jetzt nur probieren.  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Eberswalde Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevy K5 4WD 2. W50 LAZ 3SK |
Verfasst am: 10.05.2021 13:10:26 Titel: |
hmm die ist doch dort bei dem Gleitstück auch "saugend und schnauben"...
ich weiß nicht ob du dir durch das zuschweißen nicht ein anderes Problem gebaut hast.
Wenn du jetzt weit ausfederst und dann durch einen Stoß auf die Hinterachse schnell einfederst muss die Luft ja irgendwo hin. Ich würde meinen das ist wie ein halber Stoßdämpfer auf dein Verteilergetriebe was du da gebaust hast.
Das gibt jedesmal einen Stoß von hinten auf den Hals etc. Deshalb brechen bei den Amis immer die Gleitstücke einige Teile aus dem Hals vom Verteilergetriebe.
Die bauen dann immer auf einen um. Habe ich auch schon gemacht.
Bei mir ist das Gleitstück an der Kardanwelle selbst und ich habe einen festen Yoke auf der Ausgangswelle verschraubt.
Bei mir ist der Käfig mit den zwei Kreuzgelenken gebrochen.
Volker | |
Verfasst am: 10.05.2021 13:15:42 Titel: |
Ich hab ein solches Kit verbaut.
http://www.driveshaftsuperstore.com/SYE_Kits_$375.htm
Da borst du von hinten ein Loch in die Welle vom VTG und fixierst den Yoke damit dieser fest ist und dann die neue Welle ran.
Oder du tauschst halt komplett die Welle vom Verteilergetriebe.
ein Yoke Type macht natürlich auch bedeutend mehr Verschränkung mit der Welle mit als ein Flange Type. Ich wollte zweites da ich eher der Sandlochfahrer bin. Hab dann aber erstes bekommen.
Volker | |
Verfasst am: 10.05.2021 21:07:39 Titel: |
der ist echt ein Gehäuse Killer vorallem wenn artgerecht bewegt. Der Impuls kommt ja von schräg unten, also drückt es beim einfedern immer der Getriebehals nach oben. Hast Du noch ein NP 208 oder schon NP 231 für das NP 231 gibt es auch Elimininator(SYE)-Kits mit kürzerer Ausgangswelle, da braucht es dann ne neue Kardanwelle. Wobei neue Kardanwelle braucht es immer da ja das Schiebestück in die Kardanwelle muss.
Wenn man mal angefangen hat ist es einfach ein Fass ohne Boden  | |
Verfasst am: 10.05.2021 21:25:03 Titel: |
| Volker87 hat folgendes geschrieben: | hmm die ist doch dort bei dem Gleitstück auch "saugend und schnauben"...
Wenn du jetzt weit ausfederst und dann durch einen Stoß auf die Hinterachse schnell einfederst muss die Luft ja irgendwo hin. Ich würde meinen das ist wie ein halber Stoßdämpfer auf dein Verteilergetriebe was du da gebaust hast. |
Ich habe da jetzt nichts verändert gegenüber dem Serienstand. Den Deckel muss es ja immer geben, er ist jetzt in meinem Fall nur eingeschweist statt eingepresst. Dicht muss es in beiden Fällen sein, sonst würde ja das Getriebeöl flöten gehen.
Ich verstehe aber was du meinst und denke das der "fehlende" dazu dient den Druckausgleich zu ermöglichen.
| Sackgesicht hat folgendes geschrieben: | | Hast Du noch ein NP 208 oder schon NP 231 |
Ist noch ein NP208.
Mit einem Elimininator-Kit liebäugel ich eh schon länger, primär weil im Schadensfall mit demontierter Kardan gefahren werden kann ohne Öl zu verlieren. Das muss jetzt aber noch ein wenig warten...weil so ein NP203 mit Twinshift wär schon auch fein und da ist ja von Haus aus kein verbaut. Mal schauen... | _________________ -> <- |
Verfasst am: 10.05.2021 21:57:57 Titel: |
stimmt .. den fehlenden hatte ich gerade nicht im Sinn.
Ich hab seit dem Umbau auch keine Probleme mehr gehabt in diese Richtung.
Wobei das NP203 doch ein Permanent Allrad ist oder ? ... du schaltest doch zwischen LOW- HIGH hin und her oder? Bzw. hat der eine Sperre wenn ich es richtig verstehe oder?
Volker | |
