Mit dabei seit Anfang 2021 Wohnort: Asunción Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1954 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Montero Sport V6 (2014) 2. Taiga TXR 250 |
Verfasst am: 05.05.2021 01:32:35 Titel: Vergleichswerte Benzinverbrauch Montero/Pajero Sport V6 |
Moin Zusammen,
da mir mein Spritverbrauch teils recht hoch erscheint, will ich mal ein paar Vergleichswerte abfragen.
Mir fehlen einfach Erfahrungen mit einem V6 Geländewagen.
Motor ist der 6G74 (3.5V6) der im Montero / Pajero / L200 verbaut sein dürfte.
Im Standverkehr komme immer auf ~30L - dazu ist allerdings zu sagen, dass ich aktuell in Paraguay lebe und Stadtverkehr zum Teil extremes Stop & Go ist und die Klima natürlich gut zu tun hat.
Beim letzten Ausflug (inkl. 1,5h für 20km Stop/Go um aus der Stadt zu kommen) sind wir dann knapp 350km Landstraße mit ca. 60-100KMh, relativ unterbrechungsfrei gefahren. Am Ende der ganzen Tour lag ich bei 18L/100km.
Ich vermute daher mal, groß unter 15L bei Langstecke bekomme ich ihn nicht.
Grundsätzlich kann ich (hier )damit leben, will aber sicher gehen dass alles in Ordnung ist.
Sonstiges: Der Wagen ist auf Flex Fuel umgerüstet. Das nutze ich nicht, allerdings sagt mir eine Warnlampe stets, dass der kleine Zusatztank (für extra Benzin, verbessert Kaltstart) leer sei. | |
Verfasst am: 10.05.2021 17:58:12 Titel: |
| Niemand der einen V6 fährt und ein paar Alltagswerte hat? | |
Verfasst am: 11.05.2021 10:29:12 Titel: |
Verfasst am: 12.05.2021 00:33:16 Titel: |
Danach wäre es zuviel. Gefühlt sind die Angaben dort aber oft sehr optimistisch. Der Verbrauch stört mich jetzt auch nicht, aber falls was nicht stimmt, möchte ich nicht dass der Motor jetzt schleichend Schaden nimmt
Wir haben den Wagen erst ein paar Monate. Seitdem ist es auf jeden Fall so. Zu vorher gibt es keine Angaben.
Nach dem Kauf haben wir ihn einmal durchchecken lassen, Öl und Filter gewechselt.
Der Übergang Tankstutzen/Tank war undicht (lief über wenn voll), wurde repariert
Weder kann ich ein Leck ausmachen, noch läuft der Wagen unrund. Höchstens im Stand, wenn ein (Klima, Lüfter?) Zugeschaltet wird, ruckelt es kurz. | |
 Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 12.05.2021 01:37:14 Titel: |
18l im Schnitt auf 100km wäre noch so im Rahmen. Grundsätzlich kann man aber von 15l ausgehen, geht also noch besser.
Hast du mal geschaut wie weit du mit einer kompletten Tankfüllung kommst? | _________________ Grüße, Justin
Verfasst am: 12.05.2021 08:57:01 Titel: |
Servus,
meine L200 sind alles Diesel, also mit deinem nicht zu Vergleichen.
Jedoch habe ich bei meinem Schwarzen, ein 4L-Benziner-Grand ZJ hab ich eine Momentanverbrauchsanzeige, wenn die zwei drei Liter höher als üblich anzeigt, hat sich bei mir als Übeltäter bisher immer eine schleifende Bremse als Ursache herausgestellt.
Als weiteren Hinweis:
Bei Verwendung größerer Reifen(durchmesser) ohne Anpassung des Tachos ergibt auch eine verfälschte Verbrauchsermittlung. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 12.05.2021 12:28:18 Titel: |
Mit der letzten wie geschrieben knapp 400km.
Dann habe ich 70L vollgetankt.
Wobei ich eigentlich von 90 L ausging:
Als wir das erste Mal vollgetankt haben lief es ja unten am Stutzen raus. Als der Tankwart das bemerkte standen 95L auf der Uhr.
Zuvor war der Tank komplett leer, da der Wagen nicht mehr ansprang (Nadel hing fest) und ich hab 5l draufgekippt mit nem Kanister um zur Tankstelle zu kommen. Nach ganzen 25-30l die danebengelaufen waren sah es mir eigentlich nicht aus.
Dazu muss ich sagen, dass die Tanknadel immernoch recht seltsam anzeigt. Das erste Viertel ist nach 5km weg.
Es kann also sein dass bei "leer" tatsächlich noch 20l drin sind.
Tut aber letztlich nichts zur Sache, den Verbrauch ermittel ich per Hand. Er zeigt den nirgends an. Auch vie OBD lässt sich nichts auslesen zu Reichweite, Verbrauch, Tankinhalt..
Schon fast komisch für ein Fahrzeug von 2015.
Bremsen kann ich mal schauen. Das wäre aber aufgefallen beim check - hoffe ich :D
Tacho zu GPS passt
15L sind nach Schätzung nur drin wenn ich wirklich Landstraße ohne Unterbrechung mit 80-100kmh fahre. | |
Mit dabei seit Ende 2020 Wohnort: Rettenbach Status: Offline
Verfasst am: 12.05.2021 14:18:08 Titel: |
| X-TR4 hat folgendes geschrieben: | | Niemand der einen V6 fährt und ein paar Alltagswerte hat? |
Schon länger nicht mehr ...
Aber mit dem Pajero (V20) 3000 V6 12V) waren die Werte nicht so weit weg: kaum unter 15 l/100 km; wenn man's auf der AB knacken ließ, auch gern etwas über 20 ...
Verstehe ich das richtig – Du fährst auf Ethanol? Dann würde ich den Verbrauch erst recht i.O. finden; denn der Alkohol ist zwar wunderbar klopffest, aber hat weniger Energiegehalt pro Liter. Insofern muss man für gleiche Leistungsentfaltung weiter auf den Pin steigen ...
(PS: Einzelne Verbrauchsmessungen nach dem Tageszähler+Volltanken-Prinzip führen gelegentlich in die Irre. Alle neueren Benziner (es ging verstärkt in den frühen 90er Jahren los; bei kalifonientauglichen Autos schon in den Siebzigern!) gibt es im Tank einen Zusatzbehälter, den man beim normalen Betanken nicht voll bekommt und der den Sinn hat, den Sprit aufzunehmen, der sonst überlaufen würde, wenn man das vollgetankte Auto erwärmt und sich dabei der Sprit ausdehnt. – Dieses Zusatzvolumen bekommt man nicht immer gleich voll beim Tanken; insofern können sich da bedeutende Schwankungen ergeben: speziell, wenn man das Auto vor dem Tanken nicht ganz leer gefahren hatte ... – Sicher prinzipiell vielen bekannt, wird aber gelegentlich bei Do-It-Yourself-Messungen übersehen ...) | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ...
Verfasst am: 12.05.2021 14:25:29 Titel: |
| Nein, kein Ethanol. Der Wagen ist dafür nur vorbereitet. Lohnt hier bei den Benzinpreisen aber nicht wirklich. | |
Verfasst am: 12.05.2021 14:29:18 Titel: |
| X-TR4 hat folgendes geschrieben: | | Lohnt hier bei den Benzinpreisen aber nicht wirklich. |
Du Glücklicher!  | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Verfasst am: 12.05.2021 14:59:41 Titel: |
Servus,
ich sehe gerade daß dein Montero/Pajero Sport von 2014 ist.
Dieses Auto gibts in der ganzen EU nicht. weder Benziner noch Diesel. Somit dürfte ein Vergleich der Verbrauchswerte mit Leuten hier aus dem Forum schwierig werden.
Das nächste Land wo er verkauft wurde ist Russland.
Auch Montero/Pajeros V60/80 aus Baujahr 2014 gab es bei uns nur als Diesel. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 12.05.2021 18:33:31 Titel: |
Deswegen habe ich ja den Motor mit aufgeschrieben. Der wird bzw. wurde ja in diversen Variationen relativ häufig verbaut.
Ich denke mal, viel sollte sich da innerhalb einer Typen/Gewichtsklasse nicht tun.
Dass man den Wagen nicht immer exakt gleich voll bekommt (insbesondere wenn wie hier noch betankt WIRD) ist mir bewusst, das mit dem Behälter Kannte ich tatsächlich noch nicht. Aber von wievielen Litern reden wir da?
Ich bin immer gemäß Anzeige fast leer gefahren- 2-3l mehr oder weniger wirken sich da am Ende nicht groß aus.
Ja, Sprit ist hier günstig, aber fährt man in etwas abgelegenere Gegenden ist das empfohlene Super (hat hier 97okt) nicht immer vorhanden.
Mal sehen wie ihm 93/92/91 Oktan so schmeckt  | |
Verfasst am: 12.05.2021 21:59:13 Titel: |
| X-TR4 hat folgendes geschrieben: | | das mit dem Behälter Kannte ich tatsächlich noch nicht. Aber von wievielen Litern reden wir da? |
Es gibt Autos, da muss man tatsächlich die letzten 12-15 Liter "heinmelken", wenn man sie wirklich voll haben will. Dauert dann schon mal 10 Minuten. Macht kein Tankwart der Welt ;-)
Aber wenn Du das Auto schon länger hast und den Verbrauch über viele Tankfüllungen hinweg beobachtest, nivelliert sich das natürlich ... | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Nizhny Novgorod, Russland Status: Offline
| Fahrzeuge 1. M1009 Bj. 84 2. GW POER 3. KIA Sportage 4. VW Caravelle 4Motion |
Verfasst am: 15.05.2021 07:11:56 Titel: |
| OffRoad-Ranger hat folgendes geschrieben: |
Stimmt, der Pajero Sport II war bei uns sehr beliebt. Benziner gibt es jedoch selbst bei uns wenige.
Ich hab in russischen Foren kurz geschaut, mit dem 3.0 liter Benziner/220 PS werden folgende Erfahrungswerte angegeben...
Stadt 15 bis 17 liter. Stau, bis 20 liter.
Tempomat 110 (ist die maximale Geschw. in Russland) 13 liter
Gesamtschnitt um 14 bis 15 liter. | |
Verfasst am: 16.05.2021 13:50:16 Titel: |
Das mit dem Tempomat könnte in etwa hinkommen.
Stadt/Stau muss ich aber Minimum 10L draufrechnen.
Was könnte für hohen Spritverbrauch in diesem Falle verantwortlich sein? Wenn es so typische Anhaltspunkte gibt. | |
