 Goldener User des Jahres!
...und hat diesen Thread vor 2347 Tagen gestartet!
Verfasst am: 10.03.2020 23:29:10 Titel: Horntools Sigma Winde |
Verfasst am: 11.03.2020 20:35:44 Titel: |
Gemeinsam haben Goodwinch, Superwinch und Come-UP die außen liegende Bremse und die Freilaufkupplung.
Das Hohlrad wird durch einen radialen Bolzen mit dem Gehäuse verbunden bzw. für Freilauf gelöst, das ist um Welten besser als die gängigen Konstruktionen. Wie Horn das bei der verlinkten löst, weiß ich nicht, die Anleitung im Downloadbereich passt nicht zur ...
Ich weiß auch nicht, ob Horn mittlerweile Dichtringe zwischen Trommel und Gehäuse verbaut, bei Goodwinch ist das seit Jahren Standard. das ist eine feine Sache.
Wenn man eine Goodwinch zerlegt, sieht man, wie viel Mühe sich der Hersteller gemacht hat. Ist alles robuster und viel sauberer verarbeitet als bei Horn.
Horn vertreibt ja auch nur Fernost- Standardwinden mit einer ( mittlerweile) netten Lackierung.
Goodwinch wird auch in China gebaut, der Hersteller ist Kingone.
http://www.kingonewinch.com/
War bisher mit Abstand die beste , die ich hatte. | |
Verfasst am: 11.03.2020 22:50:35 Titel: |
Verfasst am: 11.03.2020 23:04:48 Titel: |
18.0 ?
Sag mal, was willst du rausziehen? Wiegt deine Auto so ca. 6T?
ps. die stärkeren Winden sind i.d.R. langsamer | |
Verfasst am: 12.03.2020 08:43:05 Titel: |
| Ich rechne mit 4-4,5to und Seilgeschwindigkeit ist dann nicht relevant. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Owning a fully kitted 4x4 doesn't make you an "offroader" or "overlander" just like owning a piano doesn't make you a "musician" |
Verfasst am: 13.03.2020 06:10:29 Titel: |
Falls du keine findest, schau dir mal Dragon Seilwinden an.
Habe seit Jahren eine 20.000er am LKW im Einsatz.
Mit ihr habe ich schon zahlreiche Baumstümpfe entfernt.
Beim bergen habe ich sie noch nicht zum Stillstand gebracht.
Die Leistung würde ich als brachial bezeichnen.
Bisher läuft sie problemlos.
Hatte sie aber auch noch nicht zerlegt und kenne ihre innere Qualität nicht. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 28.04.2020 22:45:48 Titel: |
Mittlerweile eingetroffen, mit Dank an Rudi Krümmel der sie mir günstig und extrem stressfrei besorgt hat.
Verfasst am: 16.05.2021 16:07:23 Titel: |
Neuer Stand: das Ding ist mittlerweile montiert und sogar verkabelt. Erster Test war erfolgreich. Was ich noch optimieren werde ist Seilfenster und Haken, da ist qualitativ noch Luft bei Goodwinch. Warn Epic Seilfenster und Sidewinder sind schon geordert.
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: neuerdings auf Arbeit, sonst Spremberg Status: Urlaub
Verfasst am: 17.05.2021 12:02:14 Titel: |
Sehr schick aber
welche Reifengröße fährst du und wie bekommst du das Reserverad in der Walachei da hoch
Ich möchte meine 17"er nicht da hoch wuchten müssen, geschweige dann die Fahreinflüsse spüren.
Ich werde mal mein Reserverad wiegen
Gruß Micha | _________________ Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben |
Verfasst am: 17.05.2021 12:39:42 Titel: |
37x12.5R17 und testweise hab ich's schon allein runter und wieder rauf gebracht. Das macht man ja nicht jeden Tag, und der Gummi darf halt auch mal an der Tür anlehnen, da darf man nicht so'n Geschiss machen.
Hinsichtlich Fahreinflüsse empfehle ich, mal mit nem Disco1 ohne Stabis, mit 3Zoll Federn und Bodylift bei 200kg auf dem Dach durch nen Kreisverkehr zu fahren. Unser RAM liegt im Vergleich dazu wie ein Gokart. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Verfasst am: 25.05.2021 11:48:01 Titel: |
Ich habe mal am WE mein Reserverad 37x12,5x17 auf Stahlfelge gewogen = 52,5kg
Vielleicht ist deins ja leichter
Ansonsten Respekt für´s hoch und runter, ich bau mir gerade einen neuen Halter
MFG Micha | _________________ Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben |
Verfasst am: 25.05.2021 11:57:02 Titel: |
| fussel hat folgendes geschrieben: | Ich bau mir gerade einen neuen Halter
MFG Micha |
Du PUSSY!  | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Verfasst am: 25.05.2021 12:07:45 Titel: |
Pussy
Mein Physiotherapeut sagt immer, ich muss lernen, mich altersgerecht zu bewegen.
Aber nicht ganz richtig so, auf meinem Hardtop ist die Solaranlage und auf meinem Dach ist das
Dachzelt (solange das Kind noch mitkommt)
Aber ich möchte es trotzdem nicht da hoch wuchten müssen
lg | _________________ Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben |
