anlasserproblem
was ist den nun wieder?
terranotom
Challenger
...und hat diesen Thread vor 7354 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 20:23:48    Titel:
danke chrissy,
aber das sind sozusagen >10% des fahrzeugwertes und da ist mir ein neuteil dann leider etwas too much.....
sorry - aber sonst komm ich gerne auf dich zurück....
Ciao
Tom
Michael Schübel
Gas-Wasser-Heizung-Ramme
1. W 160 3,3DT
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 08:35:40    Titel:
Hallo zusammen
ich hatte mal einen für meinen letzten 3,3 gebraucht: bei Stahlgruber mit Conection im Austausch so um die 200eu denk ich
Gruß Micha
a bisla wos geht ja immer...
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 08:37:22    Titel:
die typenbezeichnung des magnetschalters hat niemand zur hand?
möchte schauen ob ich den einzeln bekommen.....
denn der anlasser funkt ja noch einwandfrei
Ciao
Tom
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 08:53:24    Titel:
Mein Anlasser (Patrol W260, RD28T) trägt die Bezeichnung
NISSAN
HITACHI LTD.
23300 V7260
S13 - 102
12V
Das Typenschild ist bei mir am eingebauten Anlasser ablesbar, zwar etwas mühsam, aber es geht. Vielleicht kannst Du es bei Dir auch ablesen.
Mit der Bezeichnung bin ich dann zum Boschdienst. Die haben Umschlüssellungslisten für die Karren, Beschaffung des Magnetschalters war dann keine Schwierigkeit. Das ist auf jeden Fall die preisgünstigste Lösung. Der Einbau eines passenden gebrauchten Magnetschalters ist nur in Notfällen ratsam, da dessen interner Zustand nicht bekannt ist. Hab ich allerdings auf Reisen auch schon gemacht.
Wenn der Anlasser demontiert ist, würde ich ihn auch gleich zerlegen (dabei Stator- und Rotorwicklung nicht beschädigen) und reinigen (Bremsenreiniger). Insbesondere auch die Schubgewindemimik. Diese milde mit Teflonschmiere salben. Dann kannst Du auch den Kollektor überdrehen, oder wenigstens mit feinstem Schleifleinen abziehen, bis er glatt und blank kupfrig glänzt (die Lamellenisolation darf keine metallischen Übergänge aufweisen), und bei Bedarf die Kohlen tauschen. Die gibt's auch bei Bosch. Wenn die sie nicht haben, dann bei einem Spezialgeschäft für Kohlen (keine Bank!! Ätsch ), da gehst Du am besten mit den Mustern hin oder faxt eine Kopie der Kohlen (wegen der Anschlüsse) und das benötigte Maß. Hier bei mir z. B. die Fa. Raub GmbH, Kürnberg-Str. 25, 81369 München, Tel. 089-544 2060, Fax 544 20629. Dort gibt es das mit Sicherheit. Die nötige Lötung mache ich mit der nadelspitzen Flamme des kleinen GasTurbo-Brenners von Rothenberger, der in meine Hosentasche paßt. Anlasserlager reinigen und mit Teflonschmiere ...
Das Ritzel sollte mechanisch intakt sei.
Dann ist das Trum wie neu.
So machen das Mechaniker. Die Austauscher kaufen einen Neuen.
Vorsichtshalber füge ich hinzu, daß das keinerlei Wertung darstellen soll.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 12:19:31    Titel:
Mein Anlasser muckte letztes Jahr auch.
Als erstes brach das Kontaktfähnchen für den Magnetschalter ab, hab ich gelötet und ging wieder.
Später griff das Ritzel nicht mehr richtig ins Schwungrad ein.
Der orig. Nissan-A. war mir auch zu teuer.
Hab dann einen Austauschanlasser bestellt. Um die 100,-EURO rum.
Als der geliefert wurde habe ich dem Paketmann gleich den alten mitgegeben, der wurde verrechnet.
Der alte war ein Bosch, der "neue" ist auch ein Bosch.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 13:13:28    Titel:
hi,
habe die typenbezeichnung gefunden - war im eingebauten zustand lesbar
hitachi
S13-106B
23300 80G00
12V
der magnetschalter selber hat keine bezeichnung drauf.....
@ jens: hast vielleicht die adresse des händlers noch?
war gerade unterwegs
stahlgruber: 369+mwst.......
boschdienst das gleich......
jetzt bin ich mal auf der suche nach nem hitachihändler..... der müßte den schalter ja liefern können......
und bei jeden anlassen die alles entscheidende frage: tut ers oder tut ers nicht......
Ciao
Tom
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 15:54:24    Titel:
Hab nachgeschaut aber noch nichts gefunden, ich hatte den Instandsetzter über Google gefunden. Ich bleib dran und meld mich nochmal!
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 16:32:36    Titel:
Soooooooooooo schaumal...hier wird Dir geholfen.
http://www.preiswerte-anlasser.de
http://www.fm-autoteile.de
http://217.91.116.188/index.php?ref=http://www.google.de/search?q=anlasser
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 22.07.2006 16:43:52    Titel:
Ich habe damals den Quinton Hazell bestellt ( Anbieter letzter Link! ), 123,-EURO!!!
http://217.91.116.188/product_info.php?cPath=100010_100353_100359&products_id=57_8016740&lfdnr_id=4268
Musst halt mal sehen, welcher Anbieter für Dich in Frage kommt.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 23.07.2006 10:28:04    Titel:
danke,
aber leider brauche ich den:
http://217.91.116.188/product_info.php?cPath=100010_100353_100359&products_id=57_8052135&lfdnr_id=4271
und der kostet mehr..... - aber trotzdem noch billiger als alles andere bisherige.....
oder ist des egal?
@NISSAN-fachschrauberfraktion:
kann ich beide verwenden oder haben sie beim anlasser beim modellwechesl was geändert?
Ciao
Tom
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 23.07.2006 11:01:25    Titel:
Nein nicht gommbadübel...
Anlasser T1
 Dateigröße:  10.4 KB
 Angeschaut:  3975 mal
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 23.07.2006 11:02:58    Titel:
...und der...
Anlasser T2
 Dateigröße:  11.57 KB
 Angeschaut:  3973 mal
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 23.07.2006 11:21:08    Titel:
ich krichsch nochsch plack......
dann ist die entscheidung ja schon gefallen......
Ciao
Tom
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 23.07.2006 11:24:01    Titel:
...weeeen Was meinst Du?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 23.07.2006 11:28:18    Titel:
kennst den spruch nicht?
"Ich krieg noch Plack" - ich krieg noch nen anfall, Krise oder sonstiges
denke das stammt von stefan raab oder so.... - bin mir aber nicht sicher
Ciao
Tom
23045320 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.272  Sekunden
