Webasto Standheizung Thermotest
MF
...und hat diesen Thread vor 2850 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.09.2021 09:22:53    Titel:
Moin
Danke für den Tip. Winke Winke
Werde ich darauf achten.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
MF
BeitragVerfasst am: 19.09.2021 17:39:43    Titel:
Moin
Nachdem ich von zwei Leuten den selben Tip bekommen habe,
hab ich es riskiert und die Heizung einfach laufen lassen.
Nach mehreren Fehlstarts und "Verpuffungen", kam sie in Schwung.
Es rauchte aus allen Rohren, nach ca. 30min wurde es immer weniger.
Nach 40 min war alles wie es sein soll.
Ich werde in den nächsten Tagen öfter mal die SH durchlaufen lassen,
mal sehen ob es so schön bleibt.
Gruß Mario
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 19.09.2021 17:46:24    Titel:
Servus Mario,
freut mich zu hören.
Hoffentlich bleibt es so.
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 19.09.2021 19:25:00    Titel:
Schön zu lesen, freut mich.
Sollte schon so bleiben, der alte Kram ist robust und nachdem alles freigebrannt ist dürfte alles chico sein.
MF
BeitragVerfasst am: 23.09.2021 17:58:31    Titel:
Moin
Danke Winke Winke
Da ich gerade an dem Thema dran bin, hab ich noch eine Frage zu der Vorwahluhr.
Mein Galloper, sowie der Pajero von meinem Vater haben die "alte" eckige Webasto Vorwahluhr 1530 mit rotem Display.
Die Fahrzeuge sind beide aus 99, die SH ähnliche Baujahre.
Im Netz liest man, daß man die Heizzeit bei der 1530 nicht ändern kann.
1530 mit roten Display soll 60min heizen,
1530 mit grünem Display soll 30 min heizen.
Neuere SH wurden mit der ovalen Uhr ,der Webasto 1533 ausgeliefert.
Da kann man zwischen 30 und 60min wählen.
Im Pajero ist eine Thermotop Z/CD verbaut, im Galloper eine Thermotop C.
Nun heizt die SH im Pajero tatsächlich eine Stunde, und die im Galloper 30min.
Nun hab ich mal die Vorwahluhren getauscht.
Weiterhin heizt der Pajero 60min und der Galloper 30min.
Also kann die Einstellung ja nicht von der Uhr kommen.
Kann man das dann doch an der Heizung selber umstellen?
Das Thema ist für mich nur für den Erkenntnisgewinn.
Eine Lösung die Heizzeit von 30min auf unbegrenzt und auch Thermostat gesteuert zu erhöhen hab ich schon lange.
Mich wurmt es nur grad, warum es so ist, wie es ist. Smile
Gruß Mario
MF
BeitragVerfasst am: 01.11.2021 10:47:24    Titel:
Moin
Ich hab in der Sache ein wenig weiter gegrübelt.
Mir war immer schon aufgefallen das meine Wahluhr nach den 30min heizen,
immer noch aktiv, sprich, beleuchtet ist.
Also die Wahluhr geht nach exakt 60min aus, die Standheizung nach genau 30min.
30 min war ja auch die Einstellung für die Thermotop T, welche einen extra Tank hatte der nur für 30min Kraftstoff beherbergt.
Sollte meine Thermotop C, vielleicht eine Steuerung einer Thermotop T fest verbaut haben?
Ich grüble weiter. Smile
EDIT: Ein Gedanke kommt mir noch.
Ich hab vor Jahren mal beim Schrauben unter dem Amaturenbrett eine Kiste gefunden.
Entweder ein Telestart Modul, also Funkfernbedienung oder für die Telefonaktivierung über GSM.
Muss ich mal zu suchen.
Hab das Teil meine ich ausgestöpselt und rausgenommen.
Ich hab aber definitiv keine FFB für die Heizung.
Zumindest über Telestart kann man aber die Heizdauer auch einstellen.
ich werde da mal weiter forschen.
Gruß Mario
BeitragVerfasst am: 01.11.2021 13:10:58    Titel:
Gibt es irgendwo eine Liste wo man den Fehlercode übersetzen kann.
Meine 2 Jahre alte Thermotop zeigt den Fehler H06 an.
quadman
BeitragVerfasst am: 01.11.2021 18:32:01    Titel:
Moin. Normalerweise sind die Fehler Codes in der Bedienungsanleitung aufgelistet. Außerdem ist immer so eine kleine Schnellanleitung als Kärtchen dabei.
Gruß Stefan
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
17056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
