Mit dabei seit Ende 2017 Wohnort: 50677 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1847 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. E30 318i Touring '91 2. E30 318iA Limousine '87 |
Verfasst am: 18.09.2021 09:59:00 Titel: Bremssättel und Kupplung L040 1986 lang 2.5 TD |
Hallo zusammen!
Brauche mal Hilfe, weil es scheinbar keine klare Zuordnung gibt und ich das Auto gerade nicht bei mir habe:
Ich besitze einen Pajero L040, langer Radstand, 2.5TD, Baujahr 1986.
Bremssattel vorne links ist fest und das Ausrücklager ist lauter als der Motor. Ergo beides einmal neu, Bremssättel und Kuplungssatz.. Den alten Bremssattel revidiere ich nachher, keine Angst. Erstmal soll aber einfach ein neuer 1:1 rein, damit er wieder rollt.
Ich arbeite gerne mit Daparto. Funktioniert mit den Schlüsselnummern auch immer super. Aber wie auch damals schon bei Suzuki: Es werden diverse Bremssättel samt verschiedener Kolbendurchmesser und Bremsscheibenstärke vorgeschlagen.
Ähnlich bei der Kupplung.
Also meine Bitte:
Welchen Bremssattel genau brauche ich?
Welchen Kupplungssatz?
HSN/TSN: 7107 390
1986 vom Band gerollt.
Danke! | |
Verfasst am: 18.09.2021 13:13:48 Titel: |
Servus,
wenn du im Netz mit den Schlüsselnummern keine eindeutige Teilebestimmung erhältst, tun wir das auch nicht.
Also kontrolliere selber am Auto.
Auf dem Bremssattel steht der Hersteller, z.B. Akebono, Tokiko oder ähnlich, wenn du das abgelesen hast kannst du auch gleich nachschauen ob ein- zwei- oder vier- Kolben-Sättel verbaut sind.
Auch den Bremsscheibendurchmesser würde ich zur Sicherheit gleich abmessen.
So kannst du sicher die Teilesuche auf dein nötiges Teil eingrenzen.
Bei der Suche nach solchen Teilen nehme ich nicht einen Lieferanten sondern alle welche im Netz zur Verfügung stehen. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 19.09.2021 13:14:25 Titel: |
Moin
Ich mache es so wie der Ranger. Da kaufen wo es die Teile überhaupt noch gibt.
Du kannst mir per PN deine VIN schicken,
Dann kann ich die die original Teilenummern nennen.
Verfasst am: 20.09.2021 08:10:56 Titel: |
Moin!
Danke euch für die Infos!
Meine VIN: JMBL049GWHJ451009
Bremsscheibenstärke aktuell 19mm am Grat, daher vermtlich 20mm Variante und nicht 22.
Schlitten-Sattelhalter, keine Schwimmbolzen.
Weil sowieso Scheiben, Beläge und Sattel neu kommen, sollen auch direkt beide Schläuche je Seite neu kommen. Auch hier hilft vermutlich nur Nachmessen und Anschluss prüfen? Gibt ja auch hier wieder 5 Varianten nach Schlüsselnummern.
Radlager neu macht vermutlich auch direkt Sinn, wenn ich es wegen der Bremsscheibe sowieso auf habe? Konuslager oder gedichtet?
Entschuldigt die simplen Fragen, bin so viele verschiedene Ausführungen je Typ nicht gewohnt..
Wenn mir jetzt nur noch jemand anhand meiner VIN helfen kann, welchen Kupplungssatz ich brauche, wäre das super..
Danke euch! | |
Verfasst am: 20.09.2021 10:41:22 Titel: |
Verfasst am: 20.09.2021 10:50:54 Titel: |
Verfasst am: 20.09.2021 12:55:12 Titel: |
Moin
OR hat es ja schon schön rausgesucht.
Mit der Seite findest du die Teilenummern auch alleine, mit Hilfe der VIN.
Mit der Schlüsselnummer suche ich nicht, da IHMHO, nur die VIN sicher aufschlüsselt was das Auto hat.
Und viele Teile sind gleich beim Pajero, egal ob Benzin oder Diesel.
Man muß eher auf die "Leistungstufen" schauen.
Wenn man erstmal drin steckt im Thema, ist es nicht mehr so undurchsichtig,
nur eben mehr auf die Teilenummern vertrauen als auf die Fahrzeugauswahl der Onlineshop's.
Verfasst am: 11.10.2021 18:49:11 Titel: |
Danke euch, hat soweit alles gut funktioniert, das Auto fährt wieder
Die russische Seite ist wirklich hilfreich. Leider kann man nur bestimmte Anzahlen an Suchanfragen stellen, wenn man nicht registriert ist.
Das wäre ja auch kein Problem, aber bei der Registrierung werden durchaus ziemlich intime Daten in den Pflichtfeldern nachgefragt.. mir ist bewusst, dass wir ohnehin gläsern sind.. aber ich habe irgendwie Skrupel auf einer russischen Seite all meine persönlichen Daten preisgeben zu müssen.
Ist das bedenkenlos?
Danke euch! | |
Verfasst am: 11.10.2021 19:40:07 Titel: |
Servus,
ich nutze die russische Seite nur um Teilenummern zu finden.
Mit diesen Nummern suche ich dann im deutschen/europäischen Raum nach Teilen.
Kaufen oder registrieren würde ich mich dort nie! | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
