Wer hat noch Untersetzung
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 15.11.2021 16:37:04    Titel:
PfadfinderWW hat folgendes geschrieben:
Raus geht meistens, falls nicht muss man sich halt drunterlegen, den Stellmotor abschrauben und den Hebel von Hand umlegen.
Ein Nissan kommt immer heim...
Das VTG hat sogar einen Diagnosemodus mit dem man sich die Fehler ausblinken lassen kann.
Ich schätze aber das die meisten Probleme durch Fachwerkstätten erzeugt wurden indem sie Getriebeöl (wie beim Navara) reingekippt haben.
Ich persönlich halte ja auch den Hebel für besser - setzt aber voraus das der Bediener weiß was er tut. Fehlbedienungen können so nicht mehr abgefangen werden (Untersetzung nur im Stand einlegen etc.)
Danke für die Aufklärung. Drunterlegen wäre noch gegangen, Stellmotor als solchen identifizieren sicher auch, aber danach wäre ich definitiv raus.
Du meinst, bei Fehlbedienung des Drehschalters passiert nichts, weil die Elektronik die Einlegung der Untersetzung während der Fahrt verhindert?
Big Blue "The Mighty" Patrol
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 15.11.2021 16:44:59    Titel:
Genau!
Erst wenn die Radsensoren Stillstand melden, das Getriebe Leerlauf, der Hydraulikdruck /Ölstand im VTG ok ist dann wird der Stellmotor für die Untersetzung angesteuert.
Deswegen verschwinden die Hebel.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
23003178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.167  Sekunden
