...und hat diesen Thread vor 1748 Tagen gestartet!
Verfasst am: 12.12.2021 13:18:22 Titel: Elektriksorgen Defender TD5 |
Moin
Bei meinem Bruder tut ein Defender 90 TD5 MY 03 seit über 10 Jahren unauffällig seinen Dienst.
Hier und da ist mal was, aber nichts was man nicht lösen kann.
Aktuell gibt es einen Fehlerteufel in der Elektrik.
Wenn man mit Licht fährt und Fernlicht, oder Sitzheizung aktiviert,
glimmt die Handbremsleuchte und meistens bleibt sie sogar an.
Wenn man dann einmal den Motor abstellt und neu startet, ist wieder alles gut.
Man kann den Fehler aber auch sofort wieder reproduzieren.
Wenn man die Heckscheibenheizung aktiviert, leuchte sogar die TC Controlle mit.
Ich habe bisher geprüft:
Lima liefert konstant 14.6 V.
Unter dem Beifahrersitz ist es am Steuergerät gewohnt ölig,
sieht am Steuergerät aber noch gar nicht so wild aus.
Der Bleisäureakku war schon hin und wieder Tiefenentladen.
Vor kurzem wohl auch.
Ich warte jetzt mal die Tage ab, was der Akku nach einigen Stunden/Tagen noch an Spannung hat.
Kurz nach dem abstellen lassen (nach 15min laufen lassen) sank die Spannung schon merklich.
Einen Ersatzakku hatte ich gerade nicht zur hand sonst hätte man das testen können.
Wäre es denkbar, das ein defekter Akku sowas auslöst,
oder gäbe es noch speziellere Fehlerquellen die typisch wären beim Landy?
Verfasst am: 12.12.2021 14:57:55 Titel: |
Masseproblem
Fängt schon an,mit der Verschraubung,am Rahmen,
gleich unterhalb der Batteriekiste. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 12.12.2021 15:22:22 Titel: |
Moin
Ok.
Fängt an unter der Batterie... geht weiter im Motorraum?
Verfasst am: 12.12.2021 21:25:17 Titel: |
Batterie - Rahmen - Verteilergetriebe
Auf der Beifahrerseite vom Rahmen zum Fußraum.
In der Beifahrersitzkiste bekommen die Steuergeräte ihre Masse
von einer angeschweißten Stiftschraube,vom Fußboden. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 13.12.2021 01:01:08 Titel: |
Moin
Danke.
Das erleichtert die Suche
Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Groß Sarau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Landrover Defender TD5 MY 04 |
Verfasst am: 28.12.2021 11:45:36 Titel: |
Moin
Ich bin der besagte Bruder von MF und hab endlich mal die Zeit gefunden mich selber um das Problem zu kümmern.
Das Problem besteht leider weiterhin.
Nur die Symptome sind nicht richtig beschrieben von MF was auch normal ist da MF den Landrover nicht jeden Tag fährt
Die ABS/TCR Leuchte ist ein anderes Problem welches schon länger vorhanden ist.
Die Handbremsleuchte leuchtet seid ca 1,5 Jahren immer mal wieder auf vor allem wenn ich im Regen fahre
Auffällig ist seit 14 Tagen ist das die Themperaturanzeige im Cockpit stark abfällt sobald ich einen zusätzlichen Verbraucher einschalte.
Klartext Licht Plus Sitzheizung, Fernlicht oder Heckscheibenheizung
Erneuert bzw Überprüft wurde
Batterie wurde erneuert
Massepunkte überprüft und richtig blank gemacht
Spritzwand
Beifahrerseite unterm Sitz die 3 Massepunkte incl dem am Rahmen
Masse vom Verteilergetriebe an dem Rahmen und zur Batterie
Nur den Massepunkt hinter dem Cockpit hab ich noch nicht gefunden.
Bei der Handbremsleuchte habe ich die Kabel am Bremsflüssigkeitsbehälter mit neuen Kabelschuhen ausgestattet da diese am Kabel abgebrochen waren
Ich werde mir heute noch den Schalter an der Handbremse anschauen
Wenn noch einer eine Idee hat was ich bei den beiden Problemen noch alles Kontrollieren sollte wäre es für mich eine große Hilfe | |
Verfasst am: 28.12.2021 20:24:06 Titel: |
Ich meine, hinter dem Kühlwasserausgleichsbehälter ist noch ein Verteiler.
Ansonsten gibts noch eine kleine Masseschraube,auf der rechten Seite des Verteilergetriebes. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 28.12.2021 21:57:47 Titel: |
Die hinterm Ausgleichsbehälter hatte ich schon gefunden
Ob noch eine auf der rechten Seite ist werde ich morgen Sehen .
Wenn ich unter dem Landy stehe und schaue in Fahrtrichtung ist auf jeden Fall eine links am Getriebe angeschraubt.
Diese geht von der Batterie an den Rahmen und ans Getriebe
Bei der Handbremsleuchte hab ich heute Festgestellt ,das wenn ich die Handbremse horizontal bewege das dann die Leuchte glimmt bzw. angeht und erst wieder ausgeht wenn der Landy ausgemacht wird.
Ich werde morgen den Dicken mal intensiv durch sehen
Sicherungen genau ansehen
Wo bekommt der Sicherungskasten im Fahrgastraum überhaupt seine Masse her | |
Verfasst am: 28.12.2021 22:00:45 Titel: |
Gibts da Sicherungen in der Masseleitung?
Rechts am VTG sind 2-3 dünne Käbelchen angeschraubt.
Die laufen auf dem Rahmen lang. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 29.12.2021 14:02:10 Titel: |
Der Massepunkt am VTG ist für die Heckbeleuchtung  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 30.12.2021 12:47:48 Titel: |
Ich hatte schonmal eins der Kabel vergessen,da sprang er nicht mehr an.
Wenn sich jemand mit geringem Aufwand eine Wegfahrsperre einrichten möchte ... | _________________ autoteam-essen.de |
