...und hat diesen Thread vor 1736 Tagen gestartet!
Verfasst am: 30.12.2021 19:17:06 Titel: Fragen zur Getriebeölkühlung am V20 |
Guten Tag zusammen,
Kann mir jemand die Flußrichtung bzw. Reihenfolge der Ölkühlung des Automatikgetriebe am V20 erläutern?
Im Original Zustand hat der V20 einen Öl/Luftkühler und einen Öl/Wasserkühler.
Kann mir jemand sagen durch welchen Kühler das heiße Öl vom Getriebe zuerst fließt? | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 02.01.2022 20:52:07 Titel: |
Hallo zusammen, leider komme ich auch unter Zuhilfenahme des Handbuches nicht weiter.
Es wird zwar zwischen Ölzulauf und Ölrücklauf unterschieden, jedoch ist (mir) nicht 100% klar ob damit der Zulauf zum Getriebe oder der Zulauf zum Kühler gemeint ist.
Wie wäre es denn logisch?
Zuerst durch den Wasserkühler und dann durch den Luftkühler? | _________________ Liebe Grüße Robert
Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: bei St. Tropez Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Vito kurz 4x4 4matic 2. Pajero V20 kurz 2.5tdi (nicht mehr), W123 TD aus 1984, Golf II Country Bj 90 |
Verfasst am: 02.01.2022 21:19:52 Titel: |
Ich wuerde von der Erwaermsituation, also Winter ausgehen. Also: wie bekomme ich das Oel schnell(er) auf Temperatur. Und dazu muesste es NACH der Luft gen Wasser, denn sonst (umgekehrt) wuerde WASSER (warm) den Luftkuehler dahinter "aufheizen" (muessen).
Ich kann aber auch gerade komplett Unsinn erzaehlen ;-)
Klar ATF ist ja wie Wasser.... | |
 Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 04.01.2022 01:20:12 Titel: |
Natürlich kommt zuerst der Luftkühler.
Bei warmen Öl kühlt der effizienter, also kommt er zuerst. Danach Wasserkühler um zu verhindern dass das Öl evtl. zu kalt ist.
Bei kaltem Öl macht der Luftkühler nichts und der Wasserkühler heizt auf.
Ist nicht nur beim Mitsu so. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 04.01.2022 06:22:25 Titel: |
| Danke für die Info. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 04.01.2022 06:23:13 Titel: |
