Elektroproblem
Tacho temperatur tankanzeige Licht fensterheber armaturenanzeige
samoht73
Mit dabei seit Anfang 2022
...und hat diesen Thread vor 1716 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.01.2022 16:17:03    Titel: Elektroproblem
Ich hatte bei meinen td5 2006 einen kleinen masseschluss
Umzwar beim ersten Relais unter armaturenbrett ist ein Kabel aus der Fassung und kann auf die Masse und schmoren bis zum verteiler unter der armaturenanzeige durch.
Alles halb so schlimm gedacht Kabel ausgetauscht neues Relais besorgt
Jedoch ging und geht nach wie vor folgende Dinge nicht
Tankanzeige
Tempanzeige
Tacho
Alle anzeigen am armaturenbrett ausser
Blinker und lichtgube
Lichthupe und Standlicht geht
Abblendlicht und Fernlicht nicht
Fensterheber gehen a nicht
Interessant ist wenn ich das Fernlicht einschalte kommt ganz langsam das blau fernlichtlamperl
Sonst bei lichthupe geht Blaues Licht wie es sein soll.
So hat einer eine Idee wo i suchen soll
Und wie das alles zusammenhängt
Besten Dank für Infos
Tom aus A
acordes
Mit dabei seit Anfang 2018
1. 110 TD5 MY1999
2. 90 TD5 MY2003
3. 130 HCPU TD5 MY 2006
4. Serie III MY1981
BeitragVerfasst am: 24.01.2022 08:50:57    Titel:
Da gibt es eine Sicherung mit 5A, hast Du diese schon gecheckt ? - Sicherungskasten vor dem Schalthebel... die 5A ist so die zweite von links oben oder so... Good Luck - lg axel
samoht73
BeitragVerfasst am: 25.01.2022 19:08:20    Titel:
Ja Sicherungen alle gut hab i alle geprüft auch die unter dem Beifahrersitz
Hat jemand Schaltplan vom td5 oder wo i mit die downloaden kann
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 26.01.2022 00:38:19    Titel:
https://www.landy-planet.de/downloads/werkstatthandb%C3%BCcher/werkstatthandbuch-defender-td5-elektrohandbuch/
samoht73
BeitragVerfasst am: 08.02.2022 18:53:15    Titel:
Ich hab bei den Sicherungen ( Abblendlicht festerheber sitzheizung .... ) bei den Sicherungen keinen Strom
Kann das an einem Relais liegen ?
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 08.02.2022 21:11:49    Titel:
Hast du beim Messen die Zündung an gehabt?
Welche Relais wofür sind,steht im Sicherungsdeckel.
autoteam-essen.de
samoht73
BeitragVerfasst am: 10.02.2022 15:31:42    Titel:
Hallo Problem gelöst
Die Sicherung 15 mit 5 A war hinten der pin kaputt sodass kein strom zur Sicherung ging
So und wenn mir jetzt wer erklären kann
Warum da
Fensterheber
Licht
Fernlicht
Tankuhr
Temp
Tacho usw
Deswegen nicht geht geb i ein Bier aus
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 10.02.2022 16:41:11    Titel:
Sicherung 15 geht auf Header K109 ob die EFH da dran hängen habe ich jetzt nicht auf die Schnelle gefunden
Der Rest so beim Überfliegen schon Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 10.02.2022 16:59:47    Titel:
Und zwar mit Zündungsplus und von da aus weiter zum Relais,für die Scheinwerfer,
was sonst noch an dem Header hängt kuck ich jetzt nicht nach.
autoteam-essen.de
samoht73
BeitragVerfasst am: 10.02.2022 17:42:37    Titel:
Habt ihr für 2006 td5 einen Schaltplan?
Den i hab passt zb Kabelfarben usw nicht mit dem das da verbaut ist zusammen
Oder braucht man das e net hoffen das es zusammenpasst
23085232 Angriffe abgewehrt
