Mit dabei seit Ende 2021 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1711 Tagen gestartet!
Verfasst am: 05.02.2022 18:17:41 Titel: Disco 2A Automatik |
Hallo zusammen,
letztens wollte ich meinen Disco 2a aus der Halle fahren, nachdem ich alle Filter gewechselt hatte, jedoch legt die Automatik keine Gänge mehr ein. Habe den Fehlerspeicher mit einem Hawkeye ausgelesen, keine Fehler.
Wenn man bei laufendem Motor von "D" wieder auf "P" schaltet, rasselt es im Getriebe?.
Wenn ich von Hand an der Kardanwelle drehe, dreht sich schon alles mit, jedoch dreht sich die Kardanwelle nicht im Standgas.
Letztens wurde der Disco abgeschleppt, knapp 2km, der Automatikhebel stand auf "N" , der Untersetztungshebel jedoch auf "high".
Zu allem Überfluss habe ich festgestellt, dass der Verkäufer von dem ich das Auto verkauft habe wohl vergessen hat Öl ins VTG zu füllen. Demnach bin ich nun gut 300 km trocken gefahren, davon ca. 70 km Autobahn.
Irgendeine Idee was hier kaputt sein könnte?
Danke vorab und liebe Grüße, | |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 05.02.2022 18:56:09 Titel: Re: Disco 2A Automatik |
| mogX hat folgendes geschrieben: | Letztens wurde der Disco abgeschleppt, knapp 2km, der Automatikhebel stand auf "N" , der Untersetztungshebel jedoch auf "high".
Irgendeine Idee was hier kaputt sein könnte? |
Klar. Alles.
Um es etwas zu präzisieren: Automatik- und Verteilergetriebe.
Die Risikovariante wäre, alles mit Öl zu befüllen, mehrfach zu spülen und dann unter dem Beistand himmlischer Superwesen solange zu fahren wie es der angekratzte Kram mitmacht. Davon rate ich allerdings ab.
Idealerweise werden beide Getriebe vollständig zerlegt und überholt. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
Verfasst am: 05.02.2022 18:59:21 Titel: |
Wieso Automatikgetriebe?
Und du glaubst wenn ich mein VTG mit Öl befülle legt das Automatikgetriebe wieder Gänge ein? | |
Verfasst am: 05.02.2022 19:12:00 Titel: |
| mogX hat folgendes geschrieben: | Wieso Automatikgetriebe?
Weil die Ölpumpe nicht läuft,wenn der Motor steht. | _________________ autoteam-essen.de |
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Oberhausen Status: Verschollen
Verfasst am: 05.02.2022 19:13:55 Titel: |
| Beides aufmachen und auf Späne untersuchen. Wenn Späne vorhanden, sanieren bzw. neu kaufen…… | _________________ YJ 4.0 HO, Bj. 92, 2,5 - 3,5" bastard leaf springs, 3" BL, 33 12,5 15 auf American-Racing 8x 15 Chromstahl
Grand Cherokee ZG 5,2, Bj. 96 Limited, 2“ mit 245/70/16
Grand Cherokee WG 4,7 HO Overland, Bj. 2004, 2“ Trailmaster mit 245/65/17 und 245/70/16 |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 05.02.2022 21:20:21 Titel: |
Ein LT230 ohne Öl hat nach ca. 50km bleibende Schäden! 300km übersteht das Getriebe nicht. Es wird demnach wohl noch etwas drin gewesen sein.
Wenn der Automat in P rasselt, fällt die Klinke nicht ins Sperrenrad.
Beim Abschleppen sollte das VTG auf N stehen und der Automat auf P. | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 05.02.2022 21:37:52 Titel: |
| Is' leider so. Arlo und Axel haben schon (wie üblich) Recht. Die Chance, dass da echt was in beiden hin ist, ist enorm. :-( | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 06.02.2022 11:21:57 Titel: |
Wo finde ich denn diese Sperrenrad?
Und dass das VTG überholt werden muss dachte ich mir schon, dementsprechend kann sich nun das Automatikgetriebe anschliessen. Das ist mir schlüssig.
Jedoch verstehe ich nicht wieso das Automatikgetriebe keinen Gang einlegt wenn man den Hebel auf "D" stellt?
Würde ungern beide Getriebe überholen um dann festzustellen dass die eigentliche Problematik nicht behoben wurde. | |
Verfasst am: 06.02.2022 11:42:00 Titel: |
| Vielleicht wird ja ein Gang eingelegt und es rasselt im VTG, wo der Vortrieb flöten geht? Funktioniert der Rückwärtsgang oder irgend ein anderer? | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 06.02.2022 11:48:21 Titel: |
| Caruso hat folgendes geschrieben: | | mogX hat folgendes geschrieben: | | Wieso Automatikgetriebe? |
Und weil das Automatikgetriebe beim Abschleppen dann ohne Schmierung geschleppt und somit gedreht wird. Steht auch im Handbuch, bei Automatikfahrzeugen gibt es oft sogar ein eigenes Kapitel zum Abschleppen. Das geht bei manchen Fahrzeugen soweit, daß man bei längeren Strecken die Kardanwelle abbauen muss.
Hast Du das Handbuch und - ganz wichtig - hast Du es auch einmal gelesen? | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Verfasst am: 06.02.2022 11:48:43 Titel: |
Nein, funktioniert leider kein Gang.
Denke auch dass es irgendwo vor oder am VTG liegen muss. Das VTG Überträgt wenn ich von Hand an den Kardanwellen drehe die Kraft nach vorne wie nach hinten | |
Verfasst am: 06.02.2022 11:50:37 Titel: |
Habe das Handbuch, und habe Mal darin gelesen, jedoch nicht alles.
Aber werde mir das Handbuch nochmal zu Gemüte führen | |
Verfasst am: 06.02.2022 12:51:48 Titel: |
Bevor du alles auseinander reißt. Wechsle mal das Automatikgetriebe-Öl
samt Filter. Wie sieht das Öl aus?
Wenn das ÖL noch rot ist, würde ich erst mal das VTG anschauen
Bist Du Dir sicher das dein VTG in H eingerastet ist? | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 06.02.2022 13:13:58 Titel: |
| Das kleine Problem hier könnte aber sein: Das Öl muss nicht rot sein. Die Öle für ZF Getriebe mit der entsprechenden Freigabe, sind gerne mal braun - So beispielsweise auch das von Ravenol "5/4 HP Fluid". (nur als Hinweis) | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 06.02.2022 14:35:50 Titel: |
| mogX hat folgendes geschrieben: | | Wo finde ich denn diese Sperrenrad? |
Sperrklinke und Rad befinden sich im Verlängerungsgehäuse.
| mogX hat folgendes geschrieben: | Und dass das VTG überholt werden muss dachte ich mir schon, dementsprechend kann sich nun das Automatikgetriebe anschliessen. Das ist mir schlüssig.
Wenn du den rechteckigen Revisionsdeckel vom VTG entfernst, hast du einen freien Blick auf die drei Wellen und die Schaltnabe.
Evtl. kannst du jetzt erkennen, dass irgendwo Zähne fehlen? Zunächst solltest du jedoch überprüfen ob der VTG Schalthebel nicht etwa doch auf N steht! | _________________ Tschüß
Kurt
